BMW Scanner 1.4.0 asennusohjeet
    Originally posted by TareJR View Post
    Kysymystä, minkä alta pystyy lukee laturin vikakoodit? Pitääkö auto olla käynnissä?
    Autona toimii E39 525tds -99
    Ei laturilta voi lukea vikakoodeja. Niissä malleissa, joissa moottorinohjaus ohjaa laturia vikakoodi löytyy moottorinohjauksen vikakoodeista (muistaakseni tuossa ei tainnut ohjata). Oli miten oli vika on laturissa/johdoissa/liitoksissa. Ei se vikakoodeja ihmettelemällä siitä muutu. Ellei johdoissa/liitoksissa ole mitään vikaa niin laturi vaihtoon/korjaukseen.
    • Rovasti
      • Dec 2007
      • 363
      • Lahti / Asikkala
      #62
      juu ei toimi
      tilasin odb toollista bmw scannerin. pistin autoon kiiinni E39 vm 2000 ei toimi luin että jotain pinnejä pitää kolvata mutta huono on kolvata koska piirilevy tulee pinneihin suoraan kii taitaa mennä takkaan puiden jatkoksi. Liian vaikeeta mulle nää
      Terv Janne
      Lahti sity
      nyk:
      BMW E60 530i ///M
      ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
      e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
      E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
      E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
      • Rovasti
        • Dec 2007
        • 363
        • Lahti / Asikkala
        #63
        ei rokkaa
        joo joku laittaa ton mun koneelle rokkaa ni saa tukun rahaa ja gallonan bourbonia päälle.
        T Janne
        nyk:
        BMW E60 530i ///M
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          No lähetä tietokone, scanner, tukku rahaa ja gallona bourbonia Tampereelle niin voin hieroa . Olihan skanneri kiinni autossa ja tietokoneessa kun asensit ja käynnistit softan ensimmäistä kertaa?
          • Rovasti
            • Dec 2007
            • 363
            • Lahti / Asikkala
            #65
            kyllä oli mut ei rokkaa tuonko autonki??? inpa on versio 5.00 ja käyttiksenä xp mode punanen valo syttyy odb scannerii mut siihen se sit jääkin.. siis hetkinen pitääkö scanneri olla kiinni autossa ja johto koneessa kun asentaa impaa ja autossa virrat päällä??
            nyk:
            BMW E60 530i ///M
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              #66
              Jos kokeilisi sitä piuhan mukana tullutta ohjelmaa eikä inpaa - vai ymmärsinkö nyt väärin:think
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Joo eipä sillä bmw scannerilla inpa toimi. Bmw scannerille se sen mukana tullut ohjelma, inpalle k+dcan-johto. Scannerin pitää olla virroissa sillon kun scanneril ohjelmaa asentaa.
                Ps. Löytyy ylimääräinen k+dcan jos tarvetta.
                • Rovasti
                  • Dec 2007
                  • 363
                  • Lahti / Asikkala
                  #68
                  hiiohoi
                  okei tää selvittää paljon pitteepä ruveta testailee
                  nyk:
                  BMW E60 530i ///M
                  • Rockwell
                    • 1713
                    Mistä löytyisi asetus ettei avaa ikkunoita painamalla pitkään avaimesta auki nappia?
                    Ei kovin mukavaa töihin lähtiessä huomata että etuovien ikkunat olleet auki ja yöllä satanut.
                    BMW F31 330d M-Sport -13
                    ex. BMW F21 116i -13
                    ex. BMW 540i(g) Touring -01
                    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                    ex. BMW 316g -99
                    ex. BMW M5 Touring -92
                    ex. BMW 535i -91
                    ex. BMW M5 -91
                    ex. BMW 325i Touring -90
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #70
                      En tiedä onnistuuko BMW Scannerilla, joku viisaampi valaiskoon.
                      NCSExpertillä pystyy ainakin koodaamaan huitsin helvettiin.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #71
                        Pitäisi onnistua BMW Scannerilla. Meniköhän ZKE:n alta tms.
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          Kiinan pojat pisteli mun scannerin piuhan postissa ja se näyttää tältä:
                          Pinnit ja kortti. Kuudesta piuhasta viisi on juotettu ja yksi leikattu poikki. Onko tässä sama 7 + 8 yhteen? Ja mihin tuo ylimääräinen menee? Nyt on johdot juotettu pinneihin 1 ja 4, kasi pinnissä on kaksi piuhaa ja 16 pinnissä yksi.
                          :edittiä: 7 ja 8 kuuluu yhteen.
                          • World L
                            • Apr 2011
                            • 270
                            • Kellokoski
                            #73
                            Eipä toiminu kiinanscannerin mukana tullut cd, kellään linkkiä mistä saisi ladattua softan?
                            Edit. Löyty ja tuntuis toimivan.
                            E36 320i cabrio -96
                            E46 330i sedan -00
                            F31 318d -14
                            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                            • erä-koira
                              • 541
                              • peräkylässä
                              #74
                              mistä netistä löytyy asennus ohjelma tälle scannerille omassa konees ei ole cd asemaa en saa asenetua sieltä sitä.
                              edit:löyty demo netistä asennin sen niin tulee hardware is not ready tolainen kun pitäs valita auton malli
                              NO FOODS NO FARMS
                              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                              e39 523i vm:97
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #75
                                laitetaas tänne jos joku sattumoisin haluaa ladata netistä ohjelman https://www.dropbox.com/s/cqdecqaxob...ANNER.iso?dl=0 world l kiitos tuosta linkistä nyt toimii lukia
                                NO FOODS NO FARMS
                                e39 523i vm:97
