BMW Scanner 1.4.0 asennusohjeet
  • cook
    • 383
    • Piilossa
    #91
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Ainakin vanhoissa e36 antaa poikkeuksetta ike not found... Eli mitä vanhempi auto, niin sitä huonommin antanut mitään ulos...
    no nyt on kyseessä -99 vuoden m5.. liekkö sit käyttäjässä vikaa
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      #92
      Onko tuossa molemmat portit, konehuoneessa 20pin ja sisällä obd2?
      Jos on niin käytettävä sitä konehuoneen 20pinnistä..
      • cook
        • 383
        • Piilossa
        #93
        löytyy molemmat. pitääpä testailla tuota toista. :think
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #94
          obd2 pääsee vaan dme:hen käsiksi
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            #95
            Kyllä tohon pitäisi päästä jo yhtä sun toista tekemään. Kuten nixu kirjoitti, niin pellin alle kytkettävä
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #96
              Te jotka olette saaneet scannerin toimimaan 8.1:sessä, niin saisko apuja? En saa millään omaani tunnistamaan piuhaa.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Yritetty x124235 ja en onnistu mitenkään
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #98
                  Lataa ajurit tuosta klik
                  Ja näillä ohjeilla:
                  Open device manager
                  Insert BMWScanner into usb port
                  Then look at the USB controllers section and see the USB controller interface with the warning trangle.
                  Select and then update driver, use the find on my machine and select the choose from installed drivers list.
                  Select the USB controllers and "have disk" option and point to the unzipped dir, select and press ok, it will say that the driver is not digitally signed, but ignore and press OK.
                  This will install the BMW Scanner controller, this is all you need for the scanner to start working, however it will also install the USB com port setup.
                  To install the com port setup, again use the update driver and then point to the install dir and click ok, (not the have disk section) again it will say that the driver is not digitally signed, but ignore and press OK.
                  This will install the com port setup.
                  Your BMW scanner should now be working.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    Piuha näkyy muut laitteet alla eikä usb-ohjaimissa. Koitin asennella noita ajureita mutta windows ei löydä\tunnista niitä:think
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #100
                      Sama.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ja piuhanhan pitää olla autossa kiinni ja virrat päällä että asentuu.
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #102
                          Ai 8.1 vaatii tälläisen toimenpiteen? Okei, kokeillaan huomenna uudestaan.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            En nyt ihan sata varmaksi mene tuota kyllä väittämään mutta näin taisi omassa olla myös windows xp:ssä.
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              Näin rupesin tossa illanaikaan muistelemaan että olisin lukenut joskus! Jatketaam harjoituksia huomenna.
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #105
                                Ei onnistunut mulla ainakaan.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
