Originally posted by jakeluvesimies
BMW Scanner 1.4.0 asennusohjeet
Ainakin vanhoissa e36 antaa poikkeuksetta ike not found... Eli mitä vanhempi auto, niin sitä huonommin antanut mitään ulos...Originally posted by cook View Postkertokaapas miksi tuo scanneri antaa bensa autoissa
ike not found ja ews not found erroria? onko se menossa rikki tms? dieselissä taas toimii e46, e39
Samallailla meni kun seiskaan/XP asennettu
ps. ei jostain syystä antanu quotee sun postausta
Windows 7 64bit sain toimimaan mutta tabletille windows 8.1 ohjeita kellään?
bmw scanner
Moro, mulla sanoi kans scanneri että hardware fault tms.. niin jostain netistä luin ensiavuksi että jotta, ensin virrat autoon, sitten kaapeli autoon kiinni, ja sit kaapeli tietokoneeseen kiinni ja ohjelma auki. Noin mulla ainakin pelittää
Joo 64bit Win 7 Ultimate. Ei tunnu toimivan. Noh pitää vielä tuolla Win 10 koneella kokeilla uudestaa, kun sillä ei tullu kokeiltua tuota oikeaa kytkentä järjestystä.Originally posted by Ceet View PostVähä sama ongelma on itsellä. Oli tarkoitus päivittää autotalli läppäri uudempaan, mutta eipä tämä scanner toiminu Win 7 Home Premium 64bit versiossa. Ei edes internetin syövereistä löytyvillä 64bit ajureilla.
Vanha läppä missä scanneri toimii on Win 7 Home Premium 32bit... jostain kun vielä löytäisi Win 7 Professional 64bit niin voisi kokeilla toimiiko scanneri siinä. Tai sitten on kaiveltava jostain tuo 32bit versio :P
Mikä Win 7 versio sulla oli kokeilussa?
Inpa kaapelikin lähti kyllä jo tilaukseen.
E: Aukasin ton purkin ja oliko niin, että 4 ja 5 pinnit kuuluis olla myöskin yhdessä? Jostain muistan tämmöstä lukeneeni. Tässä ei ole yhdistetty. 7 ja 8 kyllä on.Last edited by Purtsi123; 20-02-2016, 11:10.
Home / premium ei pitäisi tuossa vaikuttaa.Originally posted by Ceet View PostVähä sama ongelma on itsellä. Oli tarkoitus päivittää autotalli läppäri uudempaan, mutta eipä tämä scanner toiminu Win 7 Home Premium 64bit versiossa. Ei edes internetin syövereistä löytyvillä 64bit ajureilla.
Vähä sama ongelma on itsellä. Oli tarkoitus päivittää autotalli läppäri uudempaan, mutta eipä tämä scanner toiminu Win 7 Home Premium 64bit versiossa. Ei edes internetin syövereistä löytyvillä 64bit ajureilla.Originally posted by Purtsi123 View PostEn minä saa tätä värkkiä toimimaan millään keinoin. Liekkö sitten rikki tuo ite laite.
Aivan sama mitä tekee, niin heti kun piuhan tyrkkää koneeseen kiinni niin "hardware error'".
Ei siis mitään väliä missä järjestyksessä piuhat kytkee. Ajurit sain asennettua kuten 4 sivun ohjeessa neuvotaan ja rekisteritkin on tyhjätty. Jos käynnistää ohjelman ilman, että piuha on kiinni niin näyttää, että ajurit ok ja toinen kohta keltasena. Kun kytkee piuhan, muuttuu kyllä vihreeksi sekin, mutta samantien tulee tuo "hardware error".
Kokeiltu W7 ja kympillä. Sekä virtuaali xp:llä, mutta sillä saanu senkään vertaa eloa.
Että mitä v*ttua.
Että mitä v*ttua.
Jep mut miten tällä koodataan automaatiseksi valot että ei tarviais kääntää valo katkasiaa 1 asentoon? Entises boksis oli se ominaisuus?
Juuri näin, softa on liian vanha koska purkki on liian vanha. E39-moduuleja ei voi päivittää, siksi uudempaa tilalle.
Esimerkiksi autossa on boksi mallia lcm2. Päivitä uudempaan lcm3 niin on taivas aukiOriginally posted by böntti View PostValomoduulissa on liian vanha softa.
