Originally posted by Sickness
Bemu pätkii tasakaasulla...
Originally posted by HemiVoisiko sillä olla mitään merkitystä tuohon nykimiseen tankkauksen jälkeen, varsinkin kovemmilla pakkasilla, että vesibensaa pääsee jäätymään putkistoon ja suodattimelle? Jospa ritoilin tai Jetin letkusta tulee kovammalla paineella tavaraa sekoittaen tankinpohjalla olevat vesibensat...? Sillä minkä valomainoksen alla Nesteen tavaraa myydään, ei ole merkitystä koneen toiminnalle. Lisäaineilla ei vaikuteta varsinaiseen palotapahtumaan lainkaan.
Ilmamäärämittaria rukattu kolme "napsausta" löysemmälle ja potkua tuli yläkierroksille huomattavasti, mutta alakierrosvääntö ei parantunut. Niin ja kuten yllä mainittu nykimisongelman palattua ei em. toimenpide siihen auttanutMini Countryman PHEV 2018
ex. Primera 05
ex.E36 318iS coupe ´92
lambda anturin töpseli pimeni -> ei kulkenut signaali lambdalta -> varaohjelma käyttöön.
En olisi muuten keksinyt, huomannut niinkään äkkiä ellei auto olisi 2,3,4, ja 5 vaihteilla pitkässä vedätyksessä (esim kiihdytys moottoritielle) tukehtunut/vetoloppunut yks kaks täyskaasulla, mutta kun löysäs vähän (eli kaasuläpän asentotunnistin kääntyi täyskaasu asennosta osakaasulle) "tehot" palautui.[/QUOTE]
Kuulostaa kovin kovin tutulta mulla on m40 316i ja tekee jokseenkin samaa ja meinaa sammua ja käynnistys vaikeuksia ajon jälkeen.
Onko tietoa onko tos mun auto mallissa lambdaa? ja mis se ylipäätänsä sijaitsee?
kun alkaa kiihyttämää 2:lla niin aluksi auto vastaa kaasuun jonka jälkeen kun kaasu on pohjassa ei ota enää kieroksia mutta kun löysää kaasua niin sitten se taas vastaa.. ja tuntuu kuin meinais tukehtua koko auto ja sammua.
Niin ja jännä huomio kun AUTO EI VASTAA YLÄKIERROKSILLA KAASUUN AJOSSA, JA KUN KÄÄNNÄN VIRRAT POIS JA TAKASIN PÄÄLLE NI AUTO TOIMII NORMAALISTI että mitä v#ttua?Last edited by sami.V.kasi; 06-03-2005, 18:04.Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
E30 316i vm89, Octavia RS vm03
E34 540iA vm94
E30 318i vm85
http://www.maxtuned.com/
Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
Originally posted by luikq^lambda anturin töpseli pimeni -> ei kulkenut signaali lambdalta -> varaohjelma käyttöön.
En olisi muuten keksinyt, huomannut niinkään äkkiä ellei auto olisi 2,3,4, ja 5 vaihteilla pitkässä vedätyksessä (esim kiihdytys moottoritielle) tukehtunut/vetoloppunut yks kaks täyskaasulla, mutta kun löysäs vähän (eli kaasuläpän asentotunnistin kääntyi täyskaasu asennosta osakaasulle) "tehot" palautui.. Onx E46, 320Diesel, vm98 tota lamba anturia? Mul on meisaa semmonen...
420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
Paljo pitäs olla jännite veirranjakajalta M40 316i entäs puolalta?Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
E34 540iA vm94
E30 318i vm85
Dodii, vikä löydetty perkl ! Elikkä bensanpainepumppu sökönä..eli se pumppu mikä antaa paineen suuttimille. Normi ois kolme kiloa ni tyhjäkäynnil anto n.1 kilon ja ajossa ei yhtää.. uus maksaa 300€ eikä saa mitää harakiri osaa vaa pitää olla orkkis osa.. että näinKöyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
E34 540iA vm94
E30 318i vm85
Vika löytyi viimein!
Elikkäs jompikumpi tai molemmat yhdessä aiheuttivat pätkimisen mun bemussa!
- Ilmamäärämittarin ja imusarjan välisessä kumihaitariputkessa oli halkeama siinä mistä lähtee se snadi letku imusarjan alle. Kuva liitteenä
- Imusarjassa sisällä oleva "kaasuläpän" kaltainen säätöläppä oli jumissa. Käsineen kääntelemällä jäi asentoon johon sen laittoin, puhdistus ja voitelu niin läppä alkoi palautumaan omalla (jousi?alipaine?) voimallaan.Mini Countryman PHEV 2018
ex. Primera 05
Originally posted by MikkoJIITaitaa olla m40 316i auton ominaisuus tuo tyhjäkäynti ongelma. Kylmänä ku mulla käynnistää ja koittaa polkasta kaasun pohjaan niin hemmetinmoista pätkimistä ilmenee...
