320i, vai onko sittenkään?
  • Sd
    • Sep 2002
    • 156
    niin perus b20 ei kyllä vedä missään vaiheessa
    eikä jätä tuolla perällä tai muutenkaan kunnossa olevaa m50b25..
    BMW E30
    MB
    • makeclick
      • 268
      niin joo niin.. siis puhuin e36 vanoksesta.. niin no ei sekää kyl kauheesti mihinkää vetäny.. Bensaa se veti ja hyvin
      Harrastepaholainen 335d:
      Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
      Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
      • makeclick
        • 268
        Nolottaa vähän kysyy mut mitä tarkotatte tolla harvalla perällä? eks se loota oo harva jos se menee tollasii nopeuksii jollain vaihteilla? Tuli tossa mieleen muuten että katottiin gps:än kanssa yhen kamun e30 90 nopeuksii ni ne kusi tuolla 200 kieppeil jo jotai 20-30 km/h, mut en sit tiiä oliko jotai vikaa jossain.
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          #79
          Perävälityksillähän nuo välitykset yleensä tehään...viisaammat kertokoon lootista mutta mun luulot perustuu siihen että kutakuinkin kaikki nuo perusaskit on samoilla välityksillä...ja bemuissahan nopeusmittarit näyttää yleensä aina liikaa...
          • Patrolli
            • 552
            • Kempester
            #80
            ..ja nopeuslukemiin mittarissa vaikuttaa mm. rengasprofiili oli se bemu tai ei.. Tosiaan mistä sitä tietää mitä se mosa on syönyt ennen kuin aukaisee koneen mutta lähtisin veikkaan että sisuskalut on vaihdettu.. BTW, mulla ois UUSI kansipahvi b20:n myynnissä , jos kyseinen kone nyt on enää vakioporauksilla...
            projekten:
            3xxTTiX e30 2d 6gang
            316 e30 2d ”kaljan auto”
            Chevy K3500 Dually 6.5td 4x4 "Cowboy Cadillac"
            Corsa A 1.2ässä
            trucks: Scania 141 tukkiyhdistelmä, Kontio-Sisu turpoleukulla, paloautosauna Dodge
            TRX300 "Big Red"
            nauhahiomakoneet: Ski-Doo Alpine II, kaljakori-okkeli, Sno-Tric SC12
            "Jemand bekommt alles in den Arsch gesteckt"
            • Saarikoski
              R.I.P.
              • 726
              • KOKKOLA
              #81
              Mullekko tarkotit kaupata kansipahvia...? Saatan olla yksinkertainen mutta sen käsityksen sain tekstistäsi...?
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #82
                320i
                Originally posted by bmwbmw
                ei ole vielä kunnollisia selvyyksiä kun ei oikein ole vielä pääse renkaat ottamaan pitoja tiehen... mutta otettiin perjantaina muutamat suoritus arvot sekunti kellolla (autossa oli 4 henkeä) eli otettiin 5 kertaa 0-100km\h kiihdytystä joista parhain oli 8.08 sek. ja huonoin 8.45 sek. edelleen haittaa tässä vaiheessa kun ei saa otetta tiehen kun kiihdyttäessä kun kierrokset saapuu ykkösvaihteellä sinne ~3700----> perä irti ja kierrokset napsahtaa rajoittajaan. ykköseltä vaihdettaessa kakkoselle ja kun lyö kaasun pohjaan---> perä irti. joten odotellaan kesää ja leveämpiä kumeja
                Onkohan nyt taas jäänyt yöunet vähiin??
                Edes bem-300 ei lähtenyt sutimaan tehopiikkikohdassa, ja siinä on takuulla yksi ärhäkäimmistä vapareista e30 korissa, se ei myöskään sutinut ykköseltä kakkoselle vaihdettaessa jos haettiin todellista maksikiihtyvyyttä... jos sillä taas leikki, se suti vielä kolmosella rajoittajaan helposti.
                toi menee amis juttujen puolelle kun puhutaan että kakkosella vielä sutii hallitsemattomasti kesken maksimikiihdytyksen... siis jos haetaan maksimikiihtyvyyttä. Kuminpoltto on sitten eri juttu.
                Aprilia RSV4
                • Balle
                  • 3414
                  • UKI, Suomen New York
                  #83
                  No jos taka-akseliston puslista on jäljellä rupiset kumilätyt ja tukivarret hakkaa ja sojottaa vuoroin kiinaan ja kuuhun niin ei ihme että nakit sulaa alle...
                  Uskoisin että legendaarisessa BEM-300:ssa oli satsattu hieman tuonne alusta/rengastus puolellekin...
                  just my .02
                  Possuja ja Bemareita
                  • makeclick
                    • 268
                    Elikkä.. mulla oli 320 e36 ja on muutettu 325:seks ja vaihteet on mun mielestä liian lyhkäsii ni jos vaihtaa perän esim.. 325 tai 328 ni sit olis pidemmät vaihteet?
                    • Jarno80
                      • 246
                      • Riihikoski
                      #85
                      Vieläkö lähti kesälläkin perä irti neljän hengen kuormalla kakkosella kaasun pohjaan painamalla? Saa olla aikamoinen voima vehkeessä että sen tekee!Aika rajuja kiihtyvyys arvoja sutien neljän hengen kuormalla!!!
                      Ahdin määrää tahdin...
                      www.jarno80.suntuubi.com
                      • BMW 325I avo
                        • 832
                        Häh, miten tämä peränvälitys voi tuottaa jollekin vaikeuksia. Jos laitat sinne harvempaa perää, niin sitten joka vaihde pitenee perän välitysten suhteessa vanhaan. Noihinkin on varmaan saatavissa useampaa eri välityksellä olevaa perää. Ainakin E30:seen periä löytyy monta, jostain etan harvasta 2.9jotain perästä johonkin 4.jotain lukkoperiin.
                        // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                        • makeclick
                          • 268
                          Joo siis kyl mä sen nyt tajusin.. en vaa tienny tota. Mut kyllähän lootassakin täytyy olla eroja tai sitten nopeusmittari näyttää jotai ihan muuta ku nopetta jota ajetaan. Hhmm.. vai pystyyköhän sitä jossain säätämään? Tuli mielee vaa ku se on yleensä elektroninen bemuissa.
                          • eeki
                            • 1966
                            • HKI
                            #88
                            Ainakin E30 ja E36:ssa on nopeusanturi perässä, laatikko ei siis nopeusmittarin näyttämään vaikuta.
                            Ducati 998 -02 //
                            • hanzu12
                              • 112
                              #89
                              [QUOTE=*BMW*]
                              Vai niin, eikäkö kaveri myi oman punasen e30:n jonnekin päin suomea ja se oli koriltaan aika mätä mutta siinä oli kiinni muistaakseni 2.7 rakennettu kone...Se tais myydä sen jonnekin etelä-suomeen mutta oishan se voinu sieltä kulkeutua kyllä jollekin toiselle.
                              Mistä päin se kaveris on. Ostin kesällä/syksyllä punaisen e30 sieltäpäin. Kaveri puhu että olis 2.7l sano että porattu ja sen isä taas sanoi että se on tehy kammella. Auto ei ollu kilvis jarrut piti laitaa ja verot maksaa.
                              Ps. Ei se ny kovin mätä ollu pari reikkää piti paikata.
                              • makeclick
                                • 268
                                Joovai. Kyllä taas huomaa et bemu on hyvä auto omistaa. Onko se hankalaa vaihtaa välityksii sieltä? Kallista? Lisää juttuu hei tosta 320 jutusta kans.
