Keskisarjan kesärenkaat, laatu ja ominaisuudet+
  • BMW_535i
    • 9
    #46
    Hieno homma. Täytyypä kokeilla seuraavaksi GT Radiaalia. Se kun on jo hintansa puolesta kiinnostava. F1:t oli kyllä hyvät ajaa, mutta ne kuluuvat todella nopeasti. GT Radial on varmaankin tehty vähän kovemmasta seoksesta? 6 vuotta on opettanut, että E34 on "melko" kranttu rengastuksen suhteen...
    • gangsta
      • 521
      Originally posted by Hemi
      Kaverilla on 525/E34:ssa edessä 225/45-17" ja takana 235/45-17" GT-radialit ja tämä on juuri yksi niistä varmoista tiedoista siitä että ne pelaa loistavasti.
      Itse ajoin ko.kiesiä viime syksynä ja voin luvata ettei vetelyä eikä ääntä ollut käytännössä lainkaan. Ko.kiesi kun tuli keväällä Saksasta, oli alla puolikuntoiset 234/45-17" misukan pilotit(muistaakseni V-luokan) jotka vaihdettiin alta pois tasan sen takia että ne vetelivät aivan sairaasti. Tosin nivelissäkin oli hieman sanomista, mutta niidenkään "päivitys" ei kovin kummoisia ongelmalle tehnyt. "Testivoittajat" juunou...uutena.
      Onko nuo GT-radialit sama asia, kuin champiro GT-radial???
      Ainakaan nuo champiro GT-radial ei paljon kehuja ole saanut...
      http://keskustelu.suomi24.fi/show.fc...00000003198640
      • Hemi
        • 18880
        Osta testivoittajat niin saat testivoittajan ominaisuudet...
        • maxx
          • 185
          • espoo
          #49
          joo
          älä ainakaan osta pirelli paskoja niin hirvee mökä että korvat irtoo..
          • BMW_535i
            • 9
            #50
            Kannattaa ottaa huomioon noita renkaita vertaillessa, että sama rengas voipi käyttäytyä täysin erilailla eri merkkisten/mallisten autojen alla. Esimerkiksi omassa e34:ssa Falkenit alla ja vetelee niin ettei meinaa kaistalla kestää (ja alusta on varmasti kunnossa) Kaverilla taas samat renkaat Accord Type-R:n alla pelaa aivan loistavasti.
            • datzka
              • 778
              225/40/18" Sunny merkkisiä renkaita euromasterilta, joka on muuten niiden myydyin rengas isommissa kokoluokissa, niin kustantaa sarja hinnalta 480e Sis asennuksen. Eli aivan v*tun halpa.
              Itse haen nuo, mutta tod. näkösesti sieltä ei noita saa alle 600e ilman suhteita, mutta kannattaa käydä jututtamassa. Laatua en tiedä, mutta kysyin että onko hirveetä eroa coopereihin (Jenkki-tuonti rengas, ja hyva sellanen), niin sanoi että sadekelillä voi olla jotain kuivalla ym. ei mitään. Ja tosiaan suositteli kumia, vaikka oisin muuten ostanut kalliimman cooperin, joka oli taas n. 660e alennuksilla.
              ///M3 97-
              • gangsta
                • 521
                Titeekö joku, onko nuo GT-radialit = champiro GT-radial?
                • hopeanuoli
                  • 211
                  Mitäs mieltä ootte sellaisesta että laittaisi taakse halpisnakit ja eteen testivoittajat? Eihän tuo takapää renkaiden vetelyn, metelin eikä jarrutuspidonkaan puolesta ole yhtä herkkä kuin etupää, ja bemuissa kun tahtoo nuo takapyörät silottua huomattavasti nopeammin... Tietty ei ole kovin kiva jos takapää lähtee herkästi vesiliirtoon, eli sitä silmällä pitäen pitäisi tuo valinta tehdä. Talvirenkaiden suhteen ei varmaan tällaista kannata harrastaa, mutta siis jos puhutaan kesägummeista.
                  e90 330d -05
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    #54
                    Samat rinkulat on.
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                    Originally posted by T3
                    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                    • Hemi
                      • 18880
                      Hopeanuoli: Takapää on ihan yhtä merkityksellinen vetelylle ja metelille kuin etupääkin. Ajettavuus ja varsinkin äärikäytös voi muuttua ko."virityksestä" huomattavasti huonommaksi, kuin jos myös edessä on ne "ei testivoittajat".
                      • vh
                        • 25
                        #56
                        Itselläni alla Fuldan 225/55*16. Sileellä menee ihan kivasti
                        mutta urat on kyllä myrkkyä. Kulmat ja puslat on kunnossa.
                        Autona E-34 farkku.
                        • tatu
                          • Mar 2004
                          • 77
                          Voisin väittää että ainkain farmarikorissa tai jossain hatchback:issä takarenkaat on merkittävämmät rengasmeluun kuin eturenkaat.
                          Itselläkin on ihan neutraaleja kokemuksia noista GT-radialeista. Itsellä on 215/40/17 ja vetely on kohtuullista ja melu siedettävä, vertailua mihinkään merkkirenkaaseen en ole päässyt tuossa koossa tekemään. Isäukolla on sensijaan e-sarjan mersun alla 225/50/16 ja kehuu noita paremmiksi kuin michelinit tai uniroyalit. ja sillä on ollut noita jo kolme sarjaa, ja sitä ennen misukat
                          ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni!
                          EI OLE bemaria!, ja tuskin tuleekaan...
                          • dait
                            • 1179
                            Onkos tietoa tämmösistä renkaista kuin wanli? http://www.eurovanne.fi/wanli2004.htm
                            nyk. Honda CTR -04
                            ex. e46 320 Cabrio
                            ex. e30 327 taxi
                            ex. e30 325 touring
                            MYYDÄÄN:Myydään e46 osia
                            Kaikki MP-rakenteluun:www.motohell.fi
                            • hopeanuoli
                              • 211
                              Luulisi että ainakin uraherkkyys olisi enemmän etukumeista kiinni, urathan pyrkivät kääntämään pyöriä ohjauksen suunnassa (varsinkin leveillä kumeilla)ja takapyörät nyt eivät paljon voi kääntyä jos taka-akselilla ei ole kovasti väljiä paikkoja. Toki pyörän taipumus pyrkiä nousemaan urasta on sama edessä ja takana, mutta siltikin. Tuo meteli etu/takapään osalta riippuu sitten varmaan automallistakin. No joo, voi olla että ei kannata alkaa moisiin virityksiin, saattaa tosiaan ääritilanteissa olla arvaamattomampi.
                              e90 330d -05
                              • Hemi
                                • 18880
                                Se ei alustageometrisesti mene ihan noin. Takapää kun lähtee viemään, muuttaa se kulkukulmaa ja kiesi siis vetelee(muuttaa kulkusuuntaa).
                                Usein perstuntumalta fiilis on se että ongelma on etupäässä mutta juuri takapää on se mistä kulkusuunnan muutoksia aiheuttava vetely johtuu.
                                Sekin kannattaa huomioida että koska regastekniikka on aina kompromissi, on useat uudet "testivoittajat" varsinkin hieman kuluneen aivan tajuttomia vetelijöitä vai todella äänekkäitä. Renkaita myydään nykyisin näiden testien perusteella jolloin valmistajat usein unohtavat käyttömukavuuden jos sekunti tai kaksi saadaan testiradalla voitettua jne. Mukavuus renkaassa on vastakohta "testiominaisuuksille"...näin karrikoiden
