Keskisarjan kesärenkaat, laatu ja ominaisuudet+
  • kosti
    • Apr 2003
    • 1713
    • Vantaa/Lappeenranta
    Tuli ittelle hankittua GT-radialit kokoa 225/40/18 ja 265/35/18 eikä oo sitten mitään pahaa sanottavaa noista toistaseksi. ei vetele, ei oo äänekkäät, yleisesti ottaen yllättävän hyvät ajaa. Vesipidosta en osaa sanoa mitään, saa nähdä
    Hemin kautta tuli tuo merkki tutuksi, lähinnä edullinen hinta kiinnosti ja kun vielä mm. Hemi sattui merkkiä kehumaan ni aattelin, että mikä jottei.
    Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
    • Hemi
      • 18880
      Joo, näitä 18" ja 19" GT-radialeja on aika monelle tutullekkin heitetty alle eri autoihin/merkkeihin ja kokemukset ovat aina olleet pelkästään positiivisiä. Juuri tänään hain kaverin e36:een 225/40-18" GT:t joten kulmien säädön jälkeen taas nähdään miten pelittää kun on kiesi minulla vielä jonkin aikaa ajossa. Jos jotain negatiivistä ilmenee, tuon sen kyllä taatusti esille. Tästä autosta/renkaista saadaan tulevaisuudessa kyllä käyttökokemuksia euroopan reissuilta jne.jne.
      • pelti kiinni
        • May 2003
        • 72
        CEAT:eilla maijoja karkuun
        Originally posted by J.L
        Onko kellään kokemusta CEAT -merkkisistä renkaista?
        tuli M+S:t auton mukana Münchenistä , melkein 5000 km ajoa ehdin niillä ajella , kun ei ole mitään mihin vertailla , niin en myöskään kehu en hauku. Hiljaista ja mukavaa menoa , mutta siitä langennee kiitos autolle ..
        Nyt niillä todistettavasti ( Pasilan autoryhmän tutkijan mukaan .... ) ehtii maijoja karkuun , saas nähdä saako vahinkotarkastuksessa renkaista jotain , ainakin lukkoja 'pääsee' uusimaan , s-tana.
        *vuodatus seis*
        yst.t. pe ki
        • exodus
          • 774
          nyt tuli laitettua eka kertaa ns halpisrenkaat omaan autoon eli Semperit Direction
          Sportit. Ensituntuman perusteella erittäin mukavat kumit, urista ei ole tietoakaan ja melu pysyy hyvin kurissa. Auto on 525i -01 ja kumit kokoa 235/45x17.
          • Jeff
            • 202
            • Mämmilä
            Originally posted by bemari320mies
            Mitä mieltä olette ässä uusiorenkaista? Ostin 17" alumiinivanteet ja 225/45R17 ässä uusiorenkailla. Renkaat ja vanteet ovat tulossa e34:seen. Minkälaisia kokemuksia teillä on uusiorenkaista?
            205/mitälie60 R15 E34:n hunajakennovanteilla edellisessä autossa. Toiminnassa ei valittamista, märkäpito muistaakseni ei ollut niin hyvä kuin olisi pitänyt. Huono puoli oli, että niitä ei saanut tasapainoon sitten millään. Useaan kertaan parissa eri rengasliikkeessäkin koetettiin saada niihin tolkkua.
            Koska kyseessä on uusiorengas, ovat kaikki sarjat yksilöitä, joten kokemukseni eivät ole alkuunkaan yleispäteviä. Olen tavannut tyytyväisiäkin Ässillä ajavia.
            Edullisethan renkaat ovat ja uusiorenkaista ehdottomasti kärkikastia.
            -Jeff
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Millaisia kokemuksia noista Hankook K105 renkaista?
              • Heguli 31
                • 10117
                • KVLA
                Pitäisi hankkia uudet tuollaiset keskihintaluokan etukumit kesäksi.Täälläkin paljon kehuttua merkkiä kokeeksi.Kyselisin viisaammilta vaikuttaako tuo kantavuusluokka mitenkään rengaskäytökseen.Haluamaani rengasta kun olisi tarjolla luokissa 91V(= 615kg) ja 94XL(=670kg).Nopeusluokkakaan noilla ei siis ole sama.Hinnassakaan ei pahemmin eroa,mutta kuitenkin,kun Bemarinkin keula painaa...
                Renkaat täysin samannäköisiä,myös kuvioltaan.Joten onko vaikutusta uraherkkyyteen?Entä onko tuo 91:n lerjumpi?Vai huomaako mitään eroa normaalissa (reippaamman ajotyylin) ajossa liikenteessä?Siis ei radalle olla menossakaan.
                Itselläni asiasta on kyllä jo mu-tua,mutta onko jollain faktaa?
                • Heguli 31
                  • 10117
                  • KVLA
                  Missä on foorumin rengastietous tuosta kantavuusluokasta???Kyse olisi tuosta nykymittapuun mukaisesta perusrenkaasta 225/45¤17".
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7469
                    Eipä oo muuta tietoa kuin, että itselleni laittaisin mukavuuden maksimoimiseksi alimman riittävän kantavuusluokan renkaat kun en muutenkaan liikuttele autolla suurimman kantavuuden sallimia lasteja koskaan.
                    Mun Contin 225/50-17 talvirenkaita ei saanut kuin 98 XL:nä ja on ainakin kovat rungot niissä jos saman kokoluokan kesärenkaisiin vertaa (kantavuus 94). Tämä nyt siis ihan MuTu:a myös.
                    • Violin
                      • 57
                      Edellisessä autossa oli tuollaiset koossa 205/55R16 ja tuntemukset seuraavaa. Aika mukavat ja hiljaiset ajaa, mutta hieman sellaiset veltohkot. Ei niin täsmälliset ku verrokkina toimivat GoodYear F1 GSD2:t. Vetely oli myöskin vähäisempää Hankookeilla. Jos mukavuus on ensisijalla niin voisin jopa suositella.
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        Mulla tuli auton mukana Ässän talvirenkaat Ihan hyvin kyl toimineet ja ei ole nastoja lähtenyt. Tosin puoli talvea ajettu ilman sutailua,että varmaan painautuneet hyvin kiinni. Ainut huonopuoli että renkaissa ei lue ilman määristä mitään
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                        • Ravermeister
                          • Jul 2004
                          • 1508
                          • Melkeen Turkkuses
                          Mukavat ajaa (pyöreät), todella hyvä pito kuivalla ja ihan kohtalainen märällä, aika pehmää seosta (kuluu nopeasti).
                          Äänekkyydestä en osaa mitään sanoa, pitää auto itsessään sellasta meteliä etten oo vielä erottanu eroja eri renkaiden rengasmelussa...
                          Mutta yhteenvetona: Suosittelen.
                          -Turku Connection-
                          HDJ80 4.2TD
                          • Hemi
                            • 18880
                            Pitäisi myös tietää mitä kokoa tavoitellaan? Myös K105 on suhteellisestikkin erilainen 15":n vannekoossa kuin 18" vannekoossa.
                            Toisaalta, Rengas on erityisesti nykyisin eri ominaisuuksia painottava kompromissi, jolloin on myös kysyttävä mitkä ovat kysyjän renkaassa tavoittelemat ensisijaiset ominaisuudet?
                            • SledgeHammer82
                              • 1652
                              • Pk-seutu
                              Tuolla halparengasketjussa yritinkin kysellä kuinka esim. Nankang NS-2 tai Minerva kesärenkaat toimivat vähän korkeampiprofiilisena. Haussa olisi E34:seen 225/55R16-renkaat. Sekä Minervoista että NS-2:sista olen saanut ja kuullut hyviä kommentteja ainakin 235/45R17 koossa, tosin NS-2:sten pehmeyden moni on huomannut. Meneeköhän tuo pehmeys liialliseksi tuossa 225/55R16-koossa?
                              Ja vaikka nyt ei puhutakaan mistään 20"-vanteista, niin ei tuo koko mikään liian halpa ole. Toistaiseksi halvimmat Michelinit ovat olleet rengas-onlinesta 724 euroa. 215/55R16 saisi jo vähän halvemmalla (730 allelaitettuna), mutta edelleen ollaan todella kaukana esim. Nankangien 300 euron hinnoista tai Hankookien n. 400 euron hintaluokasta.
                              • Hemi
                                • 18880
                                Riippuu varmasti vielä hieman npeusluokasta, mutta en minä usko että
                                215/55-16" NS-2 olisi normaaliajossa mitenkään liian pehmeä?
                                Tuossa koossa en ole ihan varma olenko itse ajanut, mutta 205/55-16" olen muistaakseni ainakin Primeran ja VAG:in alla ajanut, eikä ainakaan mitään negatiivistä jäänyt muistikuviin. Baanalla en ole päässyt näillä "alikokoisilla" jyräämään, joten kokemukset jää tuonne +18":n kokoisiin.
                                Itse en siis kuitenkaan missään tapauksessa maksaisi mistään merkistä x2 suhteessa NS-2:een edes 16" kokoluokassa.
