Kesärenkaat
  • Petri.Kekkonen
    • 7539
    Originally posted by Sturmovik View Post
    Onko Nexen-merkkisestä kumista kokemuksia? Missä hinnoissa pyörii?
    Ei mulla, mutta jos et ole lukenut niin täällä oli muistaakseni jotain noistakin:
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      #347
      E39 kesärenkaat
      Tervehdys, ensiksi meneekö E39 touringiin 17" / 8,5" ja 9,5" et luku kaikissa 13. Rengas sarjaksi olen kaavaillut eteen 225/45 ja taakse 255/40 kokoisia palloja.
      Toiseksi käykö renkaiksi "runflät" renkaat eli ns.puhkeamattomat sillä tossa vehkeessä on RDC-controll.
      Kiitos jo etukäteen arvon raadille
      • mävaa
        • 28
        #348
        Niin ku tuolla alku päässä oli taistelua että tilaatko saksasta vai haet paikallisesta liikkeestä. Niin itse ainakin olen tullut siihen tulokseen että suomesta saa halvemmalla (sama melkein mitä haet) mutta joutuu oleen joskus vähän röyhkeä.
        esim. ostin viime kesänä continental contisport2 kokoa 235/45/18 ja maksoi noin 600€ alle pantuna no vertasin tonne http://www.reifenversand.com/ niin siellä makso sarja 840€+postikulut+asennus:think niin mielummin suomesta kuitenkin ja saat vieläkumit saman tien.
        • van cleef
          • 1950
          • 01830
          #349
          Hei Kekkonen!
          Tilasin pari viikkoa sitten 235/45 R17 Nankangit rengas-online.com:sta. Hintaa tuli postikuluineen 360 ja toimitus tapahtui parissa viikossa.
          • Petri.Kekkonen
            • 7539
            Miksi eteen alikokoiset vaikka on vakiota leveemmät vanteet tulossa?
            Hyvä tietää että homma toimii, pitäisi siis itsekin pistää tilaus sisään ennen kevätruuhkia. Etelä-Euroopassa lienee kohta jo kevät...
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              #351
              [QUOTE=Petri.Kekkonen;842358]Miksi eteen alikokoiset vaikka on vakiota leveemmät vanteet tulossa?
              Tossa vaan katoin noita koko-eroja keskenään niin näyttäisi keskenään parhaimmalta parilta. Ei mitään päätöksiä vielä tehty ton suhteen.
              Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
              225/55-16 124mm 327mm 654mm 2054mm 487 0.0%
              225/45-17 101mm 317mm 634mm 1993mm 502 -3.0%
              235/45-17 106mm 322mm 643mm 2021mm 495 -1.6%
              245/45-17 110mm 326mm 652mm 2049mm 488 -0.2%
              255/40-17 102mm 318mm 636mm 1997mm 501 -2.8%
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                #352
                Eteen 235/45-17 ja taakse 265/40-17, ovat vieriltäkehältään samat ja vieläpä alkuperäistä vastaavat. Lisäksi sopivat leveydeltään paremmin vanteelle.
                Ainoa ongelma saattaa muodostua jos alkaa tinkaamaan renkaasta, tohon 265/40-17 kokoon ei mitään nankangia saa...
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #353
                  ja taakse voi tehdä todella tiukkaa 265/40... voi tehdä tiukkaa jo 255/40 ilman kaarien levitystä. 225/45 ja 255/40 on just hyvät noille vanteille.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7539
                    TM:n 2007 kesärengastestin kolmen kärki koossa 205/55-16, nopeusluokka V:
                    1. Michelin Pilot Exalto
                    2. Continental PremiumContact 2
                    3. Nokian Hakka V
                    Nokiaa kehuivat hiljaisimmaksi, arvosana kuitenkin sama myös Contilla. Suurin koko Nokialla 225/45R17 94 V XL, eli eipä ole kovin monelle täällä taida tuo koko riittää. Contilla koot loppuu 16" ko. mallilla, Michelinillä on parhaiten kokoja ainakin tuon linkin sivun mukaan.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7539
                      Tarkoitat ilmeisesti johtuen tuosta ET13 offsetista? Muutenhan tuo on ainakin sedanissa vakioko, tosin 9" vanteella ja ET26 offsetilla. Touringista en tosin tiedä mitään.
                      En siltikään lähtis laittaan alikokoa eteen kun vannekin on vakiota 17" vannetta leveämpi.
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1483
                        • Porvoo
                        #356
                        Ostettu
                        Jep renkaiksi tulivat sitten kuitenkin Eteen 235/45 ja Taakse 255/40, merkki olikohan se bridgestone ja sportcontact2? tms. Vielä noi rdc-anturit kun saapi niin pääsee sovittelemaan alle.
                        • Wichser
                          • Feb 2007
                          • 12
                          #357
                          Testiä ja hintoja
                          Tuolta löytyy rengastestejä ja hintahaarukat niille....(saksaksi):think
                          Kokoluokka: 225/45 R17 W/Y
                          Hinnat kyllä viime vuoden hintoja!
                          __________________
                          BMW 320i Sedan
                          BMW 530iA Touring
                          BMW 325i Coupe
                          BMW 535dA LCi Touring
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7539
                            Tuon koon testikin oli viimevuoden testi. Tän vuoden testissä oli koot 155/70 R13 T ja 205/55 R16 V. Jälkimmäisessä mukana myös Nankang NS-2. Babelfish ei oikein onnistu käännöksessä:
                            Was noticeable negatively the Nankang ULTRA SPORT NS-2, which carries a "M+S" symbol at the flank, without any constructional characteristics showed a suitability for Matsch and snow. General German Automobile Association experts warn: This example may not make school!
                            Pistetaulukosta katsoen Nankang NS-2:n kuivapito on OK, mutta märkäpito huono. Melultaan se ei ole erityisen hiljainen, vaikkakaan ei huonoinkaan.
                            Short criticism: - weakly on wet roadway (leads to the devaluation) The tire carries a M&S marking, might however no suitability for winter road conditions have
                            Muistaakseni tuon M+S-merkityn NS-2:n märkäpitoa täälläkin joku kritisoi, mutta monet olivat kuitenkin tyytyväisiäkin olleet. Mulla ei ollut viimekesäisissä NS-2:ssa M+S-merkintää, enkä niitä nyt erityisen liukkaina pitänyt, tosin olivat vain takana.
                            • nut
                              • 1613
                              • Vaasa/Kauhajoki
                              #359
                              Noniin, nyt olisi teinocoupeen renkaat hakusessa. Eli kooksi vaihdan varmaan tuon tehtaan suosittaman 225/45 ja 245/40 17-tuumaisille vanteille, vaikka etuvanteilla onkin pari ~5-6 mm urasyvyistä 235/40 Toyo Proxesta mutta valitettavasti taakse ei enää tuota 265/35 kokoa valmisteta. Mutta mutta, vaihtoehtoja:
                              -Kumho KU31 vai joku muu?
                              -Falken FK-452?
                              'Merkkirenkaita' sitten saisi:
                              -Potenza RE 050 ~600 eur / satsi, liekö näistäkään mitään hyötyä yllämainittuihin verrattuna?
                              -Pilot Sport 2, rehellisesti sanottuna ainut motiivi mahdolliseen hankkimiseen jos sopivasti saa että on 'puolueen virallinen rengas' Hintaa nyt tiirailin rengas-onlinestä ~760 eur / sarja, kaipa nuo samaan hintaan allekin saisi 'paikallisesta' jos ottaa parit traktorin renkaat samaan kauppaan
                              Nankangeja en suostu ruuvaamaan alle, senverran hienohelma olen vaikka olisivat kuinka hyvät ja halvat, pojat nauraa esson paarissa jne
                              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                              • TheLoial
                                • Mar 2003
                                • 1109
                                Onko Nankang XR611 verrattavissa kuinka NS-2:een?
