Jarruputkien vaihto
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #46
    E39:ssä on myös jatkoja siellä täällä.
    Mielenkiintoisen asiasta tekee kun E6x hapertuvat putket vaihtaa, voiko suomalainen katsastusmies hylätä ?
    Koko jatkamisen kieltäminen taitaa olla trafin suomalainen keksintö :think
    • Urpo_rotta
      • 5134
      • Pirkkala
      #47
      Itse olen jatkanut piilosta
      Kysy jos tarvetta
        • 9078
        Ei siinä oikeasti ole mitään rakenteellista ongelmaa, jos jatkos tehty oikein, eikä millään helmiliitoksella.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #49
          +1
          Jarruputkissa liitoksia on mm ABS yksiköltä lähdössä useampi ja jokaisen kulman kohdalla putki/letku ja letku/satula. Jatkos jonka kaverini Audiin teki oli jarruputkityökalulla tehty tyssätyillä päillä ja jarruputkiliittimellä, ei kelvannut katsurille. E39/6x malleissa katkos on luultavasti tehtaalla suunniteltu takaputkien vaihtamista varten.
          Piilosta jatkaminen.
          Jos ei putki ole samaa materiaalia ja väriä näkee eron konehuoneesta vertaamalla.
          • Urpo_rotta
            • 5134
            • Pirkkala
            #50
            +1
            Aika harva katsuri puuttuu asiaan, jos et häntä siihen "pakota" jatkamalla näkyvästä kohdasta.
            Asiaan kuuluvilla tyssätyillä päillä olen aina jatkanut
            Kysy jos tarvetta
              • 9078
              Onko niillä katsureilla joku tietokanta alkuperäisistä jatkoskohdista?
              • Lpv
                • May 2017
                • 27
                E91 -06 320d
                Tuli katsurilta hylky apparin takapään jarruletkusta, koitin eilen vaihtaa kyseistä osaa mutta tietenkin jarruputki otti itseensä ja nyt vuotaa pikkuisen...
                Kysyisinkin onko tämä oikea putki mikä lähtee satulan letkulta auton kuskinpuolelle missä kummatkin jarruputket kohtaavat vierekkäin
                Osanumero 34326853525
                  • 16245
                  #53
                  Näyttäisi olevan http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...pe_rear/#pos_9
                  • ErkkiE
                    • 519
                    • Espoon haja-asutus
                    #54
                    Nuo alkuperäiset putket saattaa sitten hyvinkin tulla suorina (ei valmiiksi muodossaan). Koska ne on terästä, niin niitä ei sitten ole kovin mukavaa taivutella muotoon, kun tuolla takanakin on joissain paikoissa aika eksoottisen muotoisia putkia joissain malleissa.
                    Helpommin pääsee usein, kun valmistaa metritavarasta putket (esim. Cu-Ni -putki). Toki vaatii työkalun päiden tekemiseen ja jotkut perustaivuttelupihdit.
                    E
                      • 9078
                      E
                      Juurikin näin. Ei voi kuin suositella Cunifer putkea orkkiksen sijaan.
                        • 9078
                        Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kertaa jumahtaneiden nippojen takia. Niihin liitoksiin kannattaa varalta vaikka renkaanvaihdon yhteydessä suihkauttaa irrotusainetta. Pitäis vaan ottaa tavaksi, että muistais. Toisekseen voi hankkia valmiiksi uuden peltilätkän, johon jarruletku lukittuu. Dremelöi sen alkuperäisen irrottaessa halki, niin jarruputken nipasta saa kunnolla lukkopihdeillä kiinni ja vääntää letkua nipan (ja putken) pysyessä paikoillaan.
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 340
                          • Uusimaa
                          #57
                          Alkuperäistä putkea voi käyttää mallina, vetää vaikka teipillä kiinni uutta putkea vanhaan sitä mukaa kun on muodossaan ja taivuttelee eteenpäin. Kuparinikkeli putki ei edes ruostu.
                          • poke
                            • 3048
                            #58
                            Tähän lisäisin vielä, että kun uusia asentaa, niin laittaa siihen nipan kierteeseen joko tervaa tai vaikka kotelosuoja-ainetta.
                            Itse käytän tervaa ja sitten kun liitos on kiritty, niin sivelen tervaa vielä sen verran, että se jarruputken ja nipan väli on ummessa. Ei mahdu suolavesi väliin ja on helppo aukaista liitokset seuraavan kerran.
                            Samaa tervaa laitan myös alustan pultteihin ja esim raidepäiden kierteisiin. Ei tarvii suuntaajan taistella niiden kanssa.
                            Kulkineet/projektit:
                            640D F06
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
                            • Calypsocoupe
                              • Mar 2003
                              • 2932
                              • Vihti
                              #59
                              Motonetistä saa aika hyvin valmiita, jos tietää pituuden (ETK tietää vanhoihin) ja liittimien koon (ETK tietää) ja tyypin. OEM putken varaosanumerolla kun kaivaa jenkkikauppiaiden kuvat putkien liittimistä, niin pitäis mennä maaliin.
                              Kupariputket ei vaadi minusta mitään käärmeöljyjä liitoksiin koska eivät ruostu orggisten tapaan yhdeksi puuksi, mutta onhan toi hyvä ajattelutapa mistä kannattaa pitää kiinni.
