Lukkopulttien avaus maksoi 200€
  • Petteri75
    • Aug 2005
    • 2560
    • Kirkkonummi
    3kk sitten vaihdettiin kesärenkaat alle. Käytössä ei ollut momenttiavainta, mutta niitä ei käsin vedetty ns. viimeiseen tiukkuuteen. Nyt kun oli tarkoitus vaihtaa vanteet, niin lukkopultit olivat jämähtäneet kiinni. Auton oma lukkohylsy meni vääntökokeilussa, marmoritiskiltä uusi ~30€:llä ja rengasasentamon kanssa kokeilua pulttipyssyllä, 2-metrisellä jne. Mikään ei auttanut. Pulttipyssyllä olisi kyllä lähtenyt koerenkaan muut normipultit aivan OK.
    Nyrkkipajalla oli sitten käytössä ilmeisesti hitsilaitteet, koska väkivalta ja lämpö eivät yksin auttaneet, vaan ne yhdessä. Kaikki neljä lukkopulttia piti ottaa irti ja tilalle tulivat normipultit. Tämä ilo maksoi 50€ per pultti. Ei jälkiä vanteisiin, mikä on kiva koska ne ovat Style 400M:t joilla on ajettu 9tkm, autolla itsellään 20tkm.
    On näitä tullut ruuvattua aika pitkään, mutta tämä oli rengasasentajalle ja allekirjoittaneelle aivan 1. kerta, kun ei vain mikään toiminut. Ei sentään tarvinnut porata auki, sitten olisi ollut 250€ köyhempi mutta ottaa päähän.
    Kunhan saan kahlattua käyttöohjekirjan läpi ja jos siellä ei ole mainintaa ao pulttien "liiallisesta tiukkuudesta", voisi tehdä reklamaation. Kesärenkaita ei siis laitettu kiinni pulttipyssyllä, vanteet aivan upouudet, kierteisiin hyvin säästeliäästi rasvaa ja kaikki muut normipultit, jotka varmasti olivat tiukemmalla kuin yksikään lukkopultti, aukeavat normaalisti.
    Yhteenkään autoon ei enää ikinä tule ainoatakaan lukkopulttia vanteisiin.
    • 10941
    Tähän on pakko todeta, että suurinosa ihmisistä kiristää pyöränpultit aivan liian tiukkaan käsin. Kun ne kiristää momenttiavaimella, niin huomaa, että oikea momentti on melkoisen vähän. Monilla rengasliikkeillä on yleensä näitä varten erikoishylsyt, jotka lyödään kiinni ja ne purevat kiinni sitä tiukemmin mitä enemmän väännät. Pultit on ilmeisesti vedetty melkoiseen momenttiin kun niitä ei ole rengasliikkeessä saatu auki. Mitähän mahtoivat vanteiden kartiot tästä kiristämisestä tykätä? Alumiinivanteissa kartiot ei tykkää liiallisesta kiristämisestä. Lukkopultit kun on olleet BMW oma, niin kartio on luultavasti ollut oikea. Itse olen vetänyt momenttiavaimella/momenttisauvalla lukkopultit useista autoista kiinni eikä koskaan ole ollut mitään ongelmia niiden avaamisessa. Muiden käsinkiristettyjen pulttien kanssa on kyllä sitten ollutkin ongelmia.. Välillä on navasta pettäneet kierteet avatteassa ym. kun on joku mennyt käsin niitä "vähän" kiristämään renkaan vaihdossa.
    Sukulaisella on eräs paikallinen rengashotelli jo ainakin kolmena peräkkäisenä kertana katkonut pyöränpultteja autosta avausvaiheessa. Eivät ilmeiseti siellä opi, että pultit tulee kiristää momenttiin, ei siihen apinamomenttiin. Pisteet täytyy antaa siitä, että aina ovat korjamalaskun maksaneet ilman mitään vääntöä.
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Mikä on oikea momentti alumiinivanteiden pulteille?
      • TFV
        • 3080
        120nm
        • MikeDry
          • 6217
          Mulle aina kaikki nauraa, kun itse olen tarkka noista momenteista ja kiristyksistä vanteissa. Aina sama laulu, pyssyllä tms.
          Myös on tullut ihmeteltyä että usein lukkopulteilla on ongelmia, varsikin kun tuota yhtä fb ryhmää seuraa, todella usein joku kysyy miten saa auki, kun kannat rikki tms. lukkopulteissa.
          Ei ole koskaan ollut itsellä ongelmia, vähän rasvaa siihen lukkopultiin ja tuohon 120Nm momenttiin..
          • Antti O
            • 6936
            • N/A
            Monessa pulttikoneessakin menee 1. teholla n. 100nm pultit. Itsellä tapana ajaa koneella ne (joko wurth dss paineilma, tai milwaukee akkukone).. 1 teholla kiinni, ja sitten katson vielä momenttiavaimella sen 120nm kohdalleen.
            Koskaan ollu mitään ongelmia ettei lähtisi pultit auki, eikä ole myöskään irronneet ajossa. Se bilteman momenttiavain ei ole kun 60-70eur investointi ja ihan riittävän tarkka.
            • pikkuvermo
              • Dec 2008
              • 134
              • PKS
              Mulla on BMW:n oma momenttiavain joka tuli 335i:n mukana, se on 130nm. Hyvin toiminut
              • herja
                • 1649
                Sama tapa, koneella hollille ja momenttiavaimella loput. Kierteeseen mutteritervaa joka kerta kun on irti ja kerran vuodessa kierteiden putsaus smirkelissä, jossa teräsharjalaikka. Pari kertaa on ollut silti niin kovassa, että ei normi mutterimopo pysty, hyllystä 3/4-karainen Hazet apuun niin irtoaa mikä vaan.
                Retard Member
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Aloittajan viestissä ihmeellistä on että vain lukkopultit kanitti, viallisia ?
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Originally posted by antti o View Post
                    monessa pulttikoneessakin menee 1. Teholla n. 100nm pultit. Itsellä tapana ajaa koneella ne (joko wurth dss paineilma, tai milwaukee akkukone).. 1 teholla kiinni, ja sitten katson vielä momenttiavaimella sen 120nm kohdalleen.
                    20€. :d
                    • nullzwei
                      • 11056
                      1er (E81, E82, E87, E88) | 3er (E30) | 3er (E36) | 7er (E32, E38) | 8er (E31) |Z3 (E36) | Z4 (E85, E86, E89) | Z8 (E52) 110 Newtonmeter
                      3er (E46, E90) | 5er (E28, E34, E39, E60) | M5 (M560) | 6er (E24,E63,E64)6er (F12, F13) | X1 (E84) 120 Newtonmeter
                      1er (F20, F21, F22, F23) | 3er (F30) | 5er (F10, F11) | 5er GT (F07) | 7er (F01, 701) 130 Newtonmeter
                      7er (E65, 765) | X3 (E83) | X3 (F25) | X5 (E53) | X5 (E70) | X6 (E71, E72) 140 Newtonmeter
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 312
                        • Rauma
                        Siis onko tuo joku vakiovaruste mikä olisi pitänyt löytyä autosta
                        G26 i4 M50 supercharged
                        ex: F36 440i xdrive msport
                        ex: E91 335 lci xdrive msport
                        • nullzwei
                          • 11056
                          Ei. Lisukkeena joko paukkupullo tahi renkaanvaihtosetti. Settejä on siis ainakin neljällä eli momenttiavaimella, 110, 120, 130 ja 140 Nm
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Toivottavasti kokeilitte irroittaa pultit siinä järjestyksessä, että lukkopultti irti ensimmäisenä ja sitten vasta loput?
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              Helvetin hyvä esimerkki taas kun järkeä ei ole mukana.
                              Vedetään aivot narikassa pultit ylitiukkaan kun ei oo mitään hajuakaan kuinka pienen voiman se lopulta tarvitsee. Sitten täällä syytellään työkaluja jne muita juttuja vaikka syyllinen löytyy peilistä.
                              Ja vielä kun avaukseen tarvittava voima on huomattavasti enemmän kuin kiristäessä käytettiin niin tulos on toi hylsyjen hajoaminen jne.
                              Aprilia RSV4
