Jos et sä käy kaasulla niiden kahden jarrutuksen välissä niin ei ihme että poljintuntuma muuttuu niiden välissä.
Jarrusetti
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
...ei mitään.Last edited by petrolhead; 15-05-2019, 15:07.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Jarrut jarrut.
Eilen btcf ahveniston päivällä jarrut kyllä osoittautui tärkeiksi, varsin kun niitä ei sitten ollut. No syyksi paljastui täysin oma kämmi ja tyhmyys. Kuukausi sitten alastarossa pääsi siis nesteet (jäähdytys ja ohjaustehostin) karkuun ja kasteli kuskin etupalat. Sillä seurauksella että palat katosivat nyt apparalla muutamassa kierroksessa kokonaan, siis kokonaan ja jäi rautalevyt. Nyt laitoin väliaikaiseksi motonetistä jotkut trv palat ja ainakin testilenkillä poljintunto oli asiallinen ja napakka, myös perättäisten polkaisujen tuntumassa ei ole radikaalia muutosta.
Ensiviikolla alan metsästämään Jannmanin ehdottamia ratakäyttöön soveltuvia paloja. Kokeillaan niillä muutoksia, samalla sivussa jatketaan jarrusetin etsimistä.
Kuten Ika tuolla aikasemmin mainitsi niin kyllä jarrut on lähes tärkeämpi osa-alue ajamiseen auton luottamisen kannalta kuin melkeimpä renkaat, varsinkin ahveniston kaltaisella varoalueettomalla radalla. Pieni jännäkakka kurkkii jatkuvasti jos ei jarrut kahden kolmen kierroksen jälkeen vaikuta luotettavilta on ajaminen todella epävarmaa ja ylivarmistelevaa (kaasulta käydään ns. Varmistamassa onko jarruja vai ei kotona).
Jatketaan tästä keskustelua ja ehdotuksia pohdintojen kera.Last edited by BMW525Xda; 19-05-2019, 07:29.
Milloin siihen kioskiin on viimeksi vaihdettu jarrunesteet? Jopa mun ajotaidoilla (not much) havaitsee eron just vaihdettujen ja vuoden vanhojen välillä.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Täältä erittäin vahva suositus paloiksi ferodon 3000:set toimii todella hyvin ainakin e36 m3 vakio jarruissa, takana menee vaikka ferodon 2500. Lisäksi jarrujen jäähdytys kuntoon, eli kunnolliset putkitukset puskurista suoraan jarrukilpeen jossa esim. 3" putkiliitäntä joka ohjaa ilman levyn keskiöön. Nesteiksi Aten Blue tai motulit, niin ei jää niistä kiinni. Näillä jipoilla ainakin e36 m3 vakio jarrut kestää hellepäivänä niin pitkään, kun tälläisen rimpulan ranteetkin.Kemora kierretty näillä jarruilla katuautolla 1min 23 sek..
Originally posted by petrolhead View PostMilloin siihen kioskiin on viimeksi vaihdettu jarrunesteet? Jopa mun ajotaidoilla (not much) havaitsee eron just vaihdettujen ja vuoden vanhojen välillä.
Vaihdan kerran vuoteen.
Motul 600racing nesteet.
Lauantaina motonetista haettujen trv (tms) palojen tuntuma on kaikinpuolin hyvä eikä jarrut puutuneet su yhtään.Last edited by BMW525Xda; 14-08-2019, 20:30.
Itsellä ollut aiemmin zetassa noita TRW paloja edessä jo 2 sarjaa alkuperäisissä etusatuloissa ja toimineet minusta yllättävän hyvin radallakin.
Nyt etujarrut päivitetty Brembon 4 mäntäiset BMW M-sport satulat ja paloina alkuperäiset BMW M-sport jarrupalat. Levyinä Brembon vastaavat kuin BMW omat M performance levyt.
Lauantaina tuli Ahvenistolla ajettu 2 settiä, niin että n.10 kierrosta per setti.
Tuntuma oli tosi hyvä nyt ja eivät missään vaihessa puutuneet. Alkuperäisillä etujarruilla aiemmin on ollut taipumusta hiukan puutua ainakin Alastarolla.Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Originally posted by miyli View Post...BMW M-sport satulat ja paloina alkuperäiset BMW M-sport jarrupalat...
Edellisessä siviiliautossani (F33) alkuperäiset M sport jarrujen palat alkoivat ajan myötä lasittua rata-ajon vaikutuksesta, jolloin jarrutusmatkat pitenivät entisestään ja jarrujen vinkumien lisääntyi. F33:ssa en jaksanut odottaa palojen loppuun kulumista, vaan vaihdatin ne pehmeimpiin Brembon paloihin. Nykyisen M4:sen jarruissakin tuntui pito sen verran hiipuvan ajosetin aikana, että jossain vaiheessa orginal-palat todennäköisesti vaihtuvat Performance Friction -paloihin.G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
Noiden brembojen haihtuminen ei ollut sinänsä mitään kovin erikoista, varsinkin jos olivat saanee jotain asiaankuulumatonta päällensä.
Nykyisen ratavompatin ihan ekalla ratakäynnillä oli nimenomaan motonetin myymät perus-brembot. 33 kierrosta Alastarolla niin palat olivat kuluneet 2mm pinnalle. Lisäksi pito oli kurja ja epästabiili.
Yellowstuff paransi jo reilusti, mutta siirtyminen ferodon ds2500 seokseen oli vielä ihan eri levelillä. DS3000 olikin sitten jo aivan tajuttoman hyvä.
Auto on toki selvästi kevyempi (318ti ilman sisustaa) ja tehoa se puolet tässä puhutusta 330i:stä. Jarrut siis e36 vakiot, jäähdytetyillä etulaikoilla, neloskoneisesssa on vakiona umpilaikat.
Jarrut herättää keskustelua mm tuolla nimimerkin duuk topicissa.
Kiinnostaa edelleen hankkia omaan autoon myös paremmat jarrut. Päätin kuitenkin että 17” vanne pitää mahtua tulevia rengasvalintoja silmäillen.
Duuk’in topicissa esitetty D2 jarrusarjoista löytyy useampaa eri mäntä määrää.
Heitin jo ilmoille topicissa kysymyksen mäntien määrä vs jarrupalan koko.
Joku yhteys näillä on ja kiinnostaisikin lisätieto miten näitä lasketaan ja kuinka laskelmat pitää käytännössä.
330ci vakiojarrut edessä on yhdellä 58mm männällä. Vakiopala on noin p140mm*k60mm.
Luulisi jarrutustehon kasvavan jos palan kitkapinta suurenee ja levyn paksuus kasvaa. Eli kitka kasvaa jäähdytys paranee. Samalla noissa kasvaa ilmeisesti myös kitkapinnan paksuus jonkin verran.
The Thing About Brakes Is THIS -- /ENGINEERED
Not All Big Brake Kits Are Created Equal - StopTech Factory Tour
Noi on ihan mielenkiintoisia videoita jarruistaEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Kannattaa ostaa kunnon palat (vaikka fedorolta ratapalaa tai ebc yellowstuffia) niillä pärjää yllättävän pitkälle.
Ainakin ennen d2 sarjoissa tuli lähes puusta tehdyt jarrupalat, ne kannattaa heti vaihtaa parempiin jotta saa muutakin kuin ulkonäkö hyötyä.
Originally posted by BMW525Xda View PostLuulisi jarrutustehon kasvavan jos palan kitkapinta suurenee ja levyn paksuus kasvaa. Eli kitka kasvaa jäähdytys paranee. Samalla noissa kasvaa ilmeisesti myös kitkapinnan paksuus jonkin verran.
Valitettavasti olen super surkea noissa että mitkä mallit sopii ristiin ni en osaa neuvoa enempää.
Jarrujen toiminta on ihan mielenkiintoista, kun vaikuttavia suureita on aika pirusti. Tutkimani jälkeen järkevin e36 jarrupäivitys on juurikin nuo jokaisen projektin alla olevat e46 330i + 328i jarrut.
Nyt kuitenkin kysymykseen. Miten suuri merkitys mahdollisella jarrutehon lisääntymisellä todellisuudessa tulee olemaan? Kyllä noilla nykysillä vakio 328i jarruillakin saa renkaat lukkoon.
Renkaan pitohan on se vaikuttava tekijä siihen kuinka kovaa jarrua voi käyttää ilman renkaan lukkiutumista, mutta eikö renkaan pyörimisnopeus oikeasti vaikuta asiaan mitenkään?
Pakkohan silläkin on olla joku vaikutus, onhan nopeammin pyörivässä renkaassa suurempi määrä liike-energiaa mikä jarrujen pitää muuttaa lämmöksi.
Mikä sitten aiheuttaa sen että rengas menee lukkoon liikenopeuden hidastuessa, kun paine polkimeen pysyy samana? Ei tuossa autossa ainakaan mitään downforcea ole mikä lisäisi etupään pitoa suurilla nopeuksilla.
Kunhan mietiskelen, viisaammat voi kertoa miten asia oikeesti menee
Jarrujen lämpökuorman hallinta nyt ainakin paranee levyn koon ja suuremman palan mukanaLast edited by Odto; 11-07-2019, 12:53.
