ABS alko temppuilee...
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    No vaikuttaa vaan, ei edes yritä toimia jos polttimo esim. puuttuu... Kokeile, ei se paljoa maksa...
    • Mauge
      • 68
      Lampun vaihto kikka ei onnistunu.
      Siel ei ollu edes lampun kantaa... Mut nyt on!
      Valo palaan run asennossa kun auto ei käy mut ei pala sen jälkeen olleskaan...
      Et kyl se sen sit tarkistaa mut mitään vikaa ei löydy. Sit vissii...
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        no toimiikos se ABS nyt, vai meneeko edelleen lukkoon?
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
        • Mauge
          • 68
          noup...
          ei toimi. käyn hakemassa huomenna vikalistan liikkeestä ni kattoo sit mitä se kertoo. jos kertoo mitään...
          • Mauge
            • 68
            Nonnii...
            Kävin näyttää bemarii korjaamolla ja kaveri sanos et sun abs laatikkoon ei saa yhteyksiä. Kaikkialle muualle kyl saa mut ei sinne.
            Se sit on melkeestä pakko olla virran syöttö ongelma.
            Siihen tulokseen me tultiin hallilla.
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              Nonnii...
              Mulla oli ihan sama juttu, ku luettiin vikakoodeja niin abs ei vastannut..Vika löytyi kyllä sitten hajonneesta abs anturista, mutta nehän olit jo kattonutkin..
              F82 harraste
              • Mauge
                • 68
                Nyt alkaa loppua ideat...
                Oon mitannu kaiken mahdollisen mitä nyt vaan voi löytyä eikä vikaa löydy.
                Kuinka todennäköistä/yleistä on et abs-ohjaus boxi sanoo ittensä irti?
                Onko missää muualla mitään abseihin liittyvää ku nokkapellin alla, renkaissa ja mittarin valo??
                Ja missä anturit sijaitsee??
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  aika sitkeän oloinen vika...
                  yks vaihtoehto on kokeilla toista ABS-boksia, joko toisesta autosta, tai sitte voit ehkä koittaa hankkia purkuautosta kokeeks toisen, ei ne omaisuuksia käytettynä maksa.
                  yks mahdollinen vikakohde tietty on se ite jarrujärjestelmässä oleva ABS-hydrauliikkalaatikko. löytyy sieltä konehuoneesta ohjausvaihteen ja tulipellin puolivälissä. helppo tunnistaa jarruputkista ja isosta ABS-tekstistä. ei kyllä mitään hajua pystyykö sitä mittaamaan tai korjaamaan... haku eBayn purkuosatarjonnasta on kuitenki lohdullinen hintoja ajatellen. klik.
                  anturit on siellä pyörännapojen luona, kiinni kuusiokoloruuveilla jarrukilvissä, löytyy kun seuraa vaan johtoa.
                  • Mauge
                    • 68
                    No nyt on sitten auto katsastettu.
                    Pähkäiltiin poikien kans et mahtaako asemalla ketään edes huomata ABS:n epäkuntoa ku jarrutesterissä niitten ei vissiin pitäis toimia pienen nopeuden vuoksi. Noh... Vein sitten eilen sen asemalle ja muuta vikaa ei löytynyt ku molemmat ulommat raidetangon päät vaihto kunnossa ja oikee ajovalo liian ylhäällä. Et on taas vuosi aikaa miettiä missä vika...
                    • ilaalhok
                      • 5
                      #25
                      Ratin alla oleva ABS rele!
                      Se rele on itsessään ehjä, mut kun siinä on samalla sulake sisällä. se kuuluu ns vakio vikoihin et se lanka menee poikki. Netistä löytyy kyl lisää aiheesta, mut se on sellasne peltikotelon alla ratin vasemmalla puolella. Se peltikotelo eli ohjausyksikkö pitää repiä ulos. Kun se rele on sen yläpuolella (siis yläpuolella,aivan oikein).
                      • grandpa-look
                        • Sep 2006
                        • 531
                        • Vaasa/Seinäjoki
                        #26
                        e34 525 abs-anturin mittausta
                        Originally posted by ankkuli View Post
                        toisen linkin takana on paljo tekstiä, mutta käytännössä siinä sanotaan, että joka anturilla pitää olla vastus 600 ja 1600 ohmin välissä. jos on vastus alle sen, on jossain oikari (johdossa tai anturissa), jos ei yhteyttä (suurempi/ääretön vastus), on johto poikki tai anturi sökö.
                        pikakäännetty versio tässä:
                        Motronic-boksi auki, ABS-laatikko ylös. lyhyemmässä rivissä on parittomalla numerolla ja pitkässä parillisella merkattuja pinnejä. pienin numero on lokasuojan puolella. vaihtoehtoisesti johtosarjan voi irroittaa ABS-laatikosta, jolloin näkee numerot suoraan.
                        sitte mitataan:
                        4 ja 6 = vasen etu
                        9 ja 7 = vasen taka
                        21 ja 11 = oikea etu
                        26 ja 24 = oikea taka
                        4,9,21,26 on maa (-). antureita ei kuitenkaan voi mitata auton runkoon nähden.
                        toivottavasti pääset tällä eteenpäin. tossa omassa ei varsinaista ABS-vikaa ole vielä ollu, mutta se päivä tulee kyllä
                        vielä kun tosta osottais et kuinka ne pinnit lasketaan nii vois meikäläisen ongelman haku hieman helpottua.. eli rautalangasta missä 1,2,3,4,5,6 jne. jos löytyis joku joka tietää tietää nii olis parempi ku sata jänistä
                        Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                        ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          #27
                          Eikös siellä pinnien juuressa näy kunkin pinnin numero?
                          • grandpa-look
                            • Sep 2006
                            • 531
                            • Vaasa/Seinäjoki
                            #28
                            Tänään otin hiukan tarkempaan syyniin tuon vian.. eli tuosta johtosarjasta/abs boksista ei ollu apua.. en tiedä mikä boksi tuossa omassa sitten on kun ei löytynyt liittimistä mitään numeroita.. Autohan on siis e34 vm. 1988 525 m20 motilla. Mittailin sieltä myös yleismittarilla mutten mitään järkeviä lukemia sieltä käsin saanut.
                            Irroitin takapenkin ja mittasin anturit takaa, molemmat näytti noin 1kOhm, samoin kuskin puoleinen anturi, mutta apukuskin puolelle oli joku kyläseppä tehnyt virityksiä Eli anturin alkuperäinen liitin joka (on sijainnut löytyy sisälokasuojasta, ei ole siellä lainkaan) Oli tehty hienot "karvaperse" liitännät ja teippiä päälle. Purin virityksen ja mittasin anturin piuhoista, niin näytti sekin noin 1kOhm.. juotin sitten liitännät ja kutistesukkaa 2 eri kerrosta huolellisesti päälle, mutta vika on ja pysyy.
                            Ehdotuksia että vaihdanko suosiolla sen apukuskin puoleisin anturin, (uusi 100€ vai käytetty purkuautosta) vai vienkö vikakoodit luettaviksi. En sitten tiedä kuinka tarkasti tämän ikäisessä autossa tuo vika paikantuu. Ehdotuksia missä halvin vikakoodien luku Vaasassa?!.. Käyttöautolla Vaasassa on BMW-merkkihuolto, mutta varmasti hinnat kohdillaan
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #29
                              ETM:stä löytyy ja liitinhän on X11.
                              • Sturmovik
                                • Aug 2005
                                • 360
                                • häme
                                #30
                                Lainataas hiukan tätä topikkia.
                                Jos otan E34:sta absien sulakkeen irti jääkö siittä vikakoodi muistiin tms.??
