auto on e36 328 josta on ruvennut kuulumaan takaapäin kuskinpuolelta kolinaa kun ajaa pikku monttuihin,taitaa ilmeisesti pusla olla menossa?ja ratti on vähän vinossa onko aurauskulmat menny samalla vitulleen?
Kolinaa monttuun ajessa?
Originally posted by Autobahnboy
Ratti on vaan vanhuuttaan mennyt vähän vinoon jos siinä ajettavuudessa et erikoisia huomaa
itellä samanmoinen vaiva,eli kun ajaa pieneenkin monttuun niin kuuluu repsikanpuolen takaa peltinen räminä???olisko joku suojapelti irti jarruissa?
auto on e34-89
niin ja kolina muuten poistuu,kun painaa jarrua töyssysellä tiellä et varmaan on jarruissa,mutta mikä siellä??? jos jollain ollut samaa vikaa kertokaaLast edited by waudeville; 09-08-2006, 07:55.e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Originally posted by walleauto on e36 328 josta on ruvennut kuulumaan takaapäin kuskinpuolelta kolinaa kun ajaa pikku monttuihin,taitaa ilmeisesti pusla olla menossa?ja ratti on vähän vinossa onko aurauskulmat menny samalla vitulleen?Ducati 998 -02 //
Jos toi takapusla on pahasti sökö niin alkaa kolahtelun lisäksi pitämään sellasta rätinää/ "kronklotusta" kun tiukan käännöksen jälkeen kiihdyttää vähän reilummin. Aurauskulmat sulla nyt ainakin tod. näk. pielessä jos ratti on vinossa. Vaihata ne puslat ennen suuntauksia ettet joudu turhaan käydä suuntauksessa sitten toistamiseen koska jos se pusla/puslat on sökönä niin ei tuo säätö välttämättä edes onnistu tai ainakaan pysy.
Mites muuten iskarin yläpää?e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
E30 kolisee kuskinpuolelta, edestä
En viitsinyt alottaa uutta threadia kun kerran kolisee muillaki.
Auto siis E30 M40B16
Eli kolina kuuluu melko selvästi kuskinpuolelta edestä, tarkkaa kohtaa en osaa sanoa mihin kohtaan se juuri sijoittuu.
Kolina kuuluu joka ikisessä kolossa mistä ajaa, välillä kolahdus kuuluu myös käännyttäessä. Kolina alkoi viime tammikuussa kuskinpuolen iskarin ja vänkärin puolen raidentangon sisemmän osan vaihdettua, iskarin vaihto oli yhtä säätöä, kun tuli mentyä ns. soitellen sotaan (lue. saimme vaihdettua iskarin ilman tolpan irrotusta) Sen jälkeen autoon on vaihdettu kuskinpuolelle raidetangon pää sekä sisempi osa, alapallo nivel, että vakaajan pystytangon nivel. Enää ei siis voi olla kovin monta paikkaa mistä hakea tätä kolinaa, mutta ei kyllä viitsi osia turhaankaan vaihdella.
Omat epäilykseni kohdistuvat joko iskariin, sen yläpäähän tai hammastankoon. Äsken kokeilin heilutella taas kerran rattia ja nyt oli vänkärin puolelta sisempi raidetanko väljänä, välystä oli. Vika ei korjaannu sillä, että vaihdan tuon osan, koska tammikuussa vaihdoin sen osan ja kolinaa oli silti.
Jos vielä yritän jotain kertoa niin kuskinpuolen iskarin yläpäästä kun koittaa kiristää sitä mutteria niin iskari pyörii tavallaan mukana, eli pidettävä siitä tapista kiinni. Vänkärin puolella tätä ei esiinny.
Jos jäi joku epäselväksi niin tarkennan vielä.
Eli mistä alan etsimään vikaa?
Itellä loppu kolinat kuin seinään.. (joo, kyllä tuli lopussa kummaltakin puolelta pieneenkin kuoppaan ajettessa) kun vaihdatin puslat.. Eikä tuon jälkeen minkäänlaista kolinaa ole kuulunut.. Jos en nyt ihan väärin muista niin ainakin omassa (e36 coupe) piti vaihtaa takatukivarren puslia.. Korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä.
Originally posted by MikkoJIIEn viitsinyt alottaa uutta threadia kun kerran kolisee muillaki.
Eli kolina kuuluu melko selvästi kuskinpuolelta edestä, tarkkaa kohtaa en osaa sanoa mihin kohtaan se juuri sijoittuu.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Originally posted by waudevilleitellä samanmoinen vaiva,eli kun ajaa pieneenkin monttuun niin kuuluu repsikanpuolen takaa peltinen räminä???olisko joku suojapelti irti jarruissa?
auto on e34-89
Originally posted by DualfunTäsmälleen samat oireet alkoivat viikko takaperin. Kaikki alustan lelut vaihdettu: Alatukivarret, koiranluut, raidetangonpäät jne. Veikkaus alkaa kohdistua yläpään laakeriin. Kireessä ainakin on, mutta väljäkö? Vai?Last edited by mcly; 09-08-2006, 11:25.
Originally posted by wallejuu taitaa olla takaa menneet parit puslat oisko kellään heittää räjäytyskuvaa takapäästä?kaverilla oli sama homma joskus aijemmin e36,ensi viikolla rupean vaihtamaan niitä puslia taakseLast edited by mcly; 09-08-2006, 13:04.
