Kolinaa monttuun ajessa?
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    auto on e36 328 josta on ruvennut kuulumaan takaapäin kuskinpuolelta kolinaa kun ajaa pikku monttuihin,taitaa ilmeisesti pusla olla menossa?ja ratti on vähän vinossa onko aurauskulmat menny samalla vitulleen?
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
  • Autobahnboy
    • 400
    Jos tuolleen kohtelee niin tuskin ne puslat ovat menossa vaan ne on jo uusimiskunnossa!
    Ratti on vaan vanhuuttaan mennyt vähän vinoon jos siinä ajettavuudessa et erikoisia huomaa
    • Hemi
      • 18880
      Siis jos tuo edellinen ei ollut tarkoitettu vitsiksi, niin kyllähän alustassa jossain päin pitää jotain vikaa olla mikäli ratti on jompaan kumpaan suuntaan itsekseen siirtynyt. Eli kulmat on nyt vituillaan ja vika ehkäpä löytyy sieltä oikean takapyörän tuennoista tai revenneestä takakelkan kiinnityksistä.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        itellä samanmoinen vaiva,eli kun ajaa pieneenkin monttuun niin kuuluu repsikanpuolen takaa peltinen räminä???olisko joku suojapelti irti jarruissa?
        auto on e34-89
        niin ja kolina muuten poistuu,kun painaa jarrua töyssysellä tiellä et varmaan on jarruissa,mutta mikä siellä??? jos jollain ollut samaa vikaa kertokaa
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Kolahtelu voisi tulla myös kallistuksenvakaajasta, tai siis sen puslista/päistä.
          Ducati 998 -02 //
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            Jos toi takapusla on pahasti sökö niin alkaa kolahtelun lisäksi pitämään sellasta rätinää/ "kronklotusta" kun tiukan käännöksen jälkeen kiihdyttää vähän reilummin. Aurauskulmat sulla nyt ainakin tod. näk. pielessä jos ratti on vinossa. Vaihata ne puslat ennen suuntauksia ettet joudu turhaan käydä suuntauksessa sitten toistamiseen koska jos se pusla/puslat on sökönä niin ei tuo säätö välttämättä edes onnistu tai ainakaan pysy.
            Mites muuten iskarin yläpää?
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 330i touring facelift
            e46 318ci facelift
            e36 320i cab M-Sport
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • MikkoJII
              • 1809
              • Lapua
              E30 kolisee kuskinpuolelta, edestä
              En viitsinyt alottaa uutta threadia kun kerran kolisee muillaki.
              Auto siis E30 M40B16
              Eli kolina kuuluu melko selvästi kuskinpuolelta edestä, tarkkaa kohtaa en osaa sanoa mihin kohtaan se juuri sijoittuu.
              Kolina kuuluu joka ikisessä kolossa mistä ajaa, välillä kolahdus kuuluu myös käännyttäessä. Kolina alkoi viime tammikuussa kuskinpuolen iskarin ja vänkärin puolen raidentangon sisemmän osan vaihdettua, iskarin vaihto oli yhtä säätöä, kun tuli mentyä ns. soitellen sotaan (lue. saimme vaihdettua iskarin ilman tolpan irrotusta) Sen jälkeen autoon on vaihdettu kuskinpuolelle raidetangon pää sekä sisempi osa, alapallo nivel, että vakaajan pystytangon nivel. Enää ei siis voi olla kovin monta paikkaa mistä hakea tätä kolinaa, mutta ei kyllä viitsi osia turhaankaan vaihdella.
              Omat epäilykseni kohdistuvat joko iskariin, sen yläpäähän tai hammastankoon. Äsken kokeilin heilutella taas kerran rattia ja nyt oli vänkärin puolelta sisempi raidetanko väljänä, välystä oli. Vika ei korjaannu sillä, että vaihdan tuon osan, koska tammikuussa vaihdoin sen osan ja kolinaa oli silti.
              Jos vielä yritän jotain kertoa niin kuskinpuolen iskarin yläpäästä kun koittaa kiristää sitä mutteria niin iskari pyörii tavallaan mukana, eli pidettävä siitä tapista kiinni. Vänkärin puolella tätä ei esiinny.
              Jos jäi joku epäselväksi niin tarkennan vielä.
              Eli mistä alan etsimään vikaa?
              E32 750i 11/89
              • Jesper
                • 1447
                Kyllä mä melkein aloittaisin iskarin yläpäästä.
                • wipez
                  • 133
                  Itellä loppu kolinat kuin seinään.. (joo, kyllä tuli lopussa kummaltakin puolelta pieneenkin kuoppaan ajettessa) kun vaihdatin puslat.. Eikä tuon jälkeen minkäänlaista kolinaa ole kuulunut.. Jos en nyt ihan väärin muista niin ainakin omassa (e36 coupe) piti vaihtaa takatukivarren puslia.. Korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä.
                  e90 320d -07
                  Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
                  Kotisivut, IT-Tuki
                  • jouskari318is
                    • May 2004
                    • 215
                    takatukivarren etummainen pusla
                    Tuossa ketjussa mm. juttua noista takapään kolinoista..
                    • MikkoJII
                      • 1809
                      • Lapua
                      Tarkotatko sitä tolpan yläpäätä vai sitte sieltä konehuoneen puolelta yläpäästä? Ei aina oikein tajua mitä tolla iskarin yläpäällä tarkotetaan
                      E32 750i 11/89
                      • Dualfun
                        • 17901
                        • PKS
                        Täsmälleen samat oireet alkoivat viikko takaperin. Kaikki alustan lelut vaihdettu: Alatukivarret, koiranluut, raidetangonpäät jne. Veikkaus alkaa kohdistua yläpään laakeriin. Kireessä ainakin on, mutta väljäkö? Vai?
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • mcly
                          • Jul 2004
                          • 354
                          auto on e34-89
                          Itsellä täsmälleen sama vika. Ainakin mulla oli iskarin pohjaanlyöntikumi ja se muovisuoja paskana ja pääs heiluu siellä ylös alan ottaen jouseenkin kiinni joskus ja tästä alkoi resonoimaan takaiskarin yläpäässä aina töyssyissä. Ja juurikin jarrulla loppuu tuo resonointi siitä johtuen että koko asetelman kulma muuttuu sen verran. Itselläni kaikki tukivarret ja muut kunnossa. Tän viikon perjantaina uusitaan kaikki kumit tonne iskariin ja jousien luokse.. eli kumit jousen ylä sekä alapäähän ja sitten se pohjaanlyöntikumi. Toivottavasti tuolla selviää pärinä/resonointi.
                          Voiko laakerissa muka olla niin paljon väljää että iskarin yläpää pääsis heilumaan että se ei normi ajossa tuntuis?
                          • Fallu
                            • 1780
                            • oulu
                            juu taitaa olla takaa menneet parit puslat oisko kellään heittää räjäytyskuvaa takapäästä?kaverilla oli sama homma joskus aijemmin e36,ensi viikolla rupean vaihtamaan niitä puslia taakse
                            |Sotkamo Connection|
                            • mcly
                              • Jul 2004
                              • 354
                              E34sen takapään jousi/iskari setti
