4x100 -> 5x120?
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    Pankaas joku linkki, että mitkä ABS-kehät mun pitää ostaa, että E36 navat epytecin holkeilla toimii E30 ABS:n kanssa. Voi olla, että kavennan holkkeja pari milliä.
  • Miuge
    Jos joku vielä tuumailee näiden kanssa, niin tässäpä listailtu allekirjoittaneen toimesta takapyörännapojen mittoja:
    Samat .pdf muodossa tästä.
  • Smulii
    Originally posted by EMP View Post
    E36 napa ei sovi halkaisijan puolesta e30 etulevyn sisälle. Eli napaa pitää sorvata pienemmäksi.
    Takalevyjen osalta pääsee ehkä helpommalla kun ostaa e36 takalevyt ja pienentää halkaisijan 258mm.
    Joo, jälkimmäinen pitikin editoida tohon tekstiin mutta ei töiden jälkeen muistanut. Se vaikuttaa paremmalta vaihtoehdolta, kun levyjäkin saa melkein ilmaiseksi.
    Satutko muistamaan ulkoa kuinka paljon etunapaa täytyy sorvata? En muista nähneeni tässä topicissa muuta mainintaa kuin että materiaalia täytyy poistaa "vähän".
    EDIT: itse itselleni vastaten, suurin osa e36 navoista on halkaisijaltaan 143mm. E30 levyn sisähalkaisija on 138mm. Ei vaikuta uskomattoman vaaralliselta poistaa 2,5mm tavaraa navasta, korjatkaa joku jos oon väärässä..
  • EMP
    Originally posted by Smulii View Post
    Jaonmuutos mallia budjetti. Autossa nyt 325 hilut ja toimiva abs. Tarkoitus jatkaa näillä siihen asti, että tarvitsee jarruja päivittää suurempiin.
    Eteen:
    E36 napa alumiinisella abs kehällä, jonka halkaisijaa pienennettävä 0,3mm.
    Epytec holkit.
    E30 325 levy, keskireijän sorvaus 57,1mm -> 72,6mm ja uuden jaon poraus.
    Edellämainittu kokoonpano levittää 7mm/puoli (holkki 4mm + napa 3mm). Olka-akselin ja jarrusatulan väliin 7mm prikat. Voiko satulaa tuoda prikalla näin paljon ulospäin ilman mitään riskejä?
    Taakse:
    Z4 napa
    E30 325 takalevy ja satula (kr sorvaus, jako jnejne..)
    Levitys 2,5mm/puoli.
    Carrierin ja kynkän väliin 2,5mm prikat.
    Voiko joku varmistaa ylläolevan kokoonpanon toimivaksi (ainakin paperilla)?
  • Smulii
    Eteen:
    Epytec holkit.
    Taakse:
    Z4 napa
  • Neppo
    Oon tässä pimeinä iltoina speksaillut E30:iin E39 etu- ja takajarruja. On aika paljon kevyemmät ja taakse niitä saa helpommin kuin E46 328 tai E34 540 satuloita
    - Eteen tulossa adapterit Ø312 ja noin Ø302-300 mm levyille. Ø312 on se Audin versio ja Ø302 on joku Cyslerin levy ja Ø300 on ne Fordin levyt.
    - Taakse tulossa adapterit vain Ø294 mm levylle. Takana on kyllä hiukan ahdasta sylinterin kanssa, kun satula on aika iso.
    Onko kellään kiinnostusta sarjoille, vai otanko vain itselleni sarjat..? Oon tilaamassa testi sarjan ja sitten itselleni pari sarjaa lisää, jos pitää muokata. Samalla tulis muillekkin.
  • magilainen
    E30 takapää, e91/z:n navoilla. Millä on porukka tehnyt napamutterin lukituksen? :think
  • EMP
    Originally posted by Neppo View Post
    Olikos ne 300 mm levyt, että ei osu alapalloon? Focuksen levy e30 navalla ja sitten Mondeon levy e36 navalla ja esim. bonje hylsyllä?
    Eli mikä sisämitta e30 navalla osuu alapalloon? 40mm? onko 35mm "safe"?
    Focuksen levy muistaaksini vaati muutaman millin spacerin että menee e30 navalla. Mondeon levy vaatii 2,5mm kauluksellisen holkin +e36 navan.
    33mm vakio navalla on suurin levyn sisä syvyys että jarrukilpi mahtuu olemaan oem tai lemföderin raidepäillä. Huonoilla tarvikepäillä saattaa ottaa jo kiinni tuolla 33mm!
  • Tonton
    Emp muistaa paremmin mutta eikö ollut e30 napa ja minin levy niin tarvi laittaa väliin 5mm
    Mulla on nyt holkki ilman kaulusta e36 napa
    Ja clion levy jonka et oli 37 niin sen kanssa ei mahdu kilpi alapallon kohdalle
  • Neppo
  • Tonton
    Originally posted by Dudismi View Post
    Voi perse. Onkohan ne antanut etulevyt :/
    tod näk
  • Dudismi
  • Tonton
    mitä sun sinne piti laittaa?
    tolle navalle pitäisi olla 323ti levy ja satula eikä se ole jäähdytetty
  • Dudismi
    Hitaasti etenee. Mutta etenee kuitenkin.
    Edessä homma viimeistelyä vaille valmis.
    Takana iski tälläinen ongelma:
    Onkohan mulle myyty väärät jarrulevyt?
    Navat mallia: http://bmwfans.info/parts-catalog/33411095128/
  • Tonton
    Noniin. Ihan silmät ristissä lukenut topiccia läpi.
    Vielä jäi kuitenkin auki miten edetä jarrujen suhteen.
    -edessä e36 navat banjo holkilla.
    -takana 323ti navat.
    Vannekoko olisi 16" joten mitkä jarrut?
    Saa tarjotakin jotain valmiita settejä...
    e34 satula adapterilla joka on tarkoitettu 302x22 levylle.
    levyksi fordin 300x24 levy
    taakse 323ti jarrut kaikkineen
