KW Variante alustat
  • mtv67
    • Apr 2008
    • 364
    • Kokkola
    #31
    Originally posted by K2Ri View Post
    No näinhän se on juu.
    Voisihan kysymyksen tietenkin asetella hieman toisinkin - kuinka paljon KW Variantessa on kierteen nousu?
    Olikos sulla Golfissa KW:n alusta vai joku muu?
    kw1 oli golfissa.Eiköhän noissa oo sama nousu kaikissa automerkistä riippumatta.Pitääpä tarkistaa tuo nousu ämmästä kierretulkilla,ni ei tarvi arvuutella.
    e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
    e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      #32
      Luulisin itsekin että on sama.
      Mutta jos voit tarkistaa tuon homman vielä niin olisin todella kiitollinen!
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • mtv67
        • Apr 2008
        • 364
        • Kokkola
        #33
        Nousu on 1mm.
        • K2Ri
          • Oct 2007
          • 1829
          • Munich
          #34
          Thanks!
          • rahami00
            • 306
            • Kirkkonummi
            #35
            Onko kukaan vaihtanu iskareita noihin kw var1 etupään Coilovereihin?. Sain takuuseen uuden pumpun ja postissa tuli AL-KO merkkinen ihan perus iskarilta näyttävä pumppu. Vaihdetaankohan iskari sen kierre härdellin sisään vai tulikohan ihan väärä pumppu? Ajattelin, että sieltä tulee kokonaan uus coiloveri.
            Jos pumppu on oikea, niin ilmeisesti saksasta saa tilattua noita näihin käyviä AL-KO sport iskareita ja hintakaan ei päätä huimaa... 78€ + pk...
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #36
              http://www.seemax-tuning.com/index.p...spensions.html
              tietysti vaihdetaan pelkkä patruuna, jos se on irroitettavissa, miksi edes pitäisi koko jalka vaihtaa...? :think
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                #37
                Talouden molemmissa autoissa KW, toisessa V1 ja toisessa V3.. molemmat ihan hyviä, V3 ruuvvattu suht jäykälle keulasta.. aika vähän tilaa.. joten toimii
                V1 kohdalla vähän sais olla jämäkämpi monesti mutta menee ihan OK!
                Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                • rahami00
                  • 306
                  • Kirkkonummi
                  #38
                  No sitä tiedustelen, onko paketti kotipelissä purettava, ennen kuin alan irroittamaan sitä. Kävi mielessä, että jos se onkin väärä iskari, mutta näkyy kyllä olevan AL-KO valmistajana var1 pumpuissa, joten voi olla oikeakin.
                  Pitänee kokeilla saako sitä purettua.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #39
                    No sitä tiedustelen, onko patruuna irrotettavissa/kotipelissä purettava, ennen kuin alan irroittamaan sitä. Kävi mielessä, että jos se onkin väärä iskari, mutta näkyy kyllä olevan AL-KO valmistajana var1 pumpuissa, joten voi olla oikeakin.
                    tottakai sen saa purettua, jos siinä korkki on kierteillä. korkki vaan auki ja patruuna pihalle
                    Vanteet edullisesti
                    • rahami00
                      • 306
                      • Kirkkonummi
                      #40
                      Jes, on se purettavaa mallia ja patruunan vaihto on tosi simppeli homma. Tämä olikin mahtava juttu. Ajattelin, että tulee prkl:een kalliiksi jos joutuu aina vaihtamaan koko coiloverin kun iskari pehmenee.
                      • baier4ever
                        • 560
                        • Jurva
                        #41
                        KW alustaa olisi tarkoitus laittaa tilaukseen tuohon e39 mutta vielä on epäselvyyksiä että kumpi V1 vai V2 , onko tuohon iskareiden säätömahdollisuuteen (v2) turha laittaa rahaa kun ei radalla tule ajettua.
                        Mitä hyötyä käytännössa tuosta on?
                        Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                        Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                        Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                        ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                        E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                        • K2Ri
                          • Oct 2007
                          • 1829
                          • Munich
                          #42
                          Mulle sanottiin että tuolla ykkösellä ei pystyisi laittamaan autoa niin tonttiin kuin kakkosella, koska muuten renkaat hankaisi töyssyissä kaariin jäykkyydensäädön puuttuessa.
                          Tiiä sitten oliko pelkkää myyntipuhetta, mutta V2:sen ostin kerta ei niissä ole kuin muutama satanen hintaeroa. Ja enemmän kuin tyytyväinen olen ostookseeni ollut!
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #43
                            ei niissä tosin ole kun ulosvaimennuksen säätö, niin eipä se pahemmin töyssyssä vaikuta...
                            Vanteet edullisesti
                            • herrakani
                              #44
                              Aika kireelle saa sen pikkukuusion vetää ettei lähde pyörimään se jousilautanen. Ite en oo ehkä tyytyväinen siihen miten alas v2 takajouset laskee, mutta ehkä ne linttaantuu hieman ajan kanssa. Ja saahan sen jousilautasen yläpään kumin vielä pois jos niikseen tulee.
                              • baier4ever
                                • 560
                                • Jurva
                                #45
                                OK, näin olen myös tuon ulos vaimennuksen säädön käsittänyt..
