Steptronic moottorijarrutus
  • jykä
    • May 2003
    • 123
    • Pohojanmaa
    Kaveri kävi koeajamassa 528ia:ata steptronikilla. Autossa ei oikein tuntunut moottorijarrutus toimivan. Kun laski kaasulta 60-80 kmh vauhdissa, auto ei alkanut oikeastaan ollenkaan hidastumaan ja kulutusmittari jäi osoittamaan n. 2 l/100km nollan sijasta. Jossain varmaan jotain vikaa, kaasuläpän asentotunnistin tuli mieleen.?. Auto kävi kyllä tasaisesti tyhjäkäyntiä ja laatikkokin vaihtoi sulavasti. Kellään ollut samanlaista "vikaa"?
    Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
    Current: F11 520d M-sport
  • Aksu|
    • 1062
    Edellisessä autossa oli steptronic loota ja siinä tuon moottorijarrutuksen huomasi vasta sportilla, d:llä ei niinkään tapahtunut mitään.
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • Axu83
      • 601
      Kylmänä toimii noin itellä, lämpösenä normaalisti.
      E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
      E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
      Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
      It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
      And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
      • kosmik
        • 167
        Mulla ei ainakaan 528:ssa D:llä ole moottorijarrutusta. Sportilla on. Tiedä sitten kuuluuko noin olla.
        e39 528iA
        ex: e36 325TDS
        • jykä
          • May 2003
          • 123
          • Pohojanmaa
          Vähän ristiriitaisia kommentteja. Tämä koeajettu auto siis jatkoi samaa vauhtia kun nosti kaasulta jossain kuudenkympin vauhdissa tasamaalla. Onko tosiaan niin että bensassa moottorijarru on D:llä noin heikko? Jotenkin tuntui että bensansyöttö ei kokonaan katkennut koska kulutusmittarikaan ei pudonnut nollille.
          • Hemi
            • 18880
            Minkähän vuosimallin autosta on taasen kyse? Eli uudempi vai vanhempi kuin 9/98?
            • jykä
              • May 2003
              • 123
              • Pohojanmaa
              Auto oli vm -96, eli ennen suurta mullistusta. Kilometrejä 225tkm.
              • jbu
                • Feb 2007
                • 70
                Olisiko kyseessä ihan normaali käyttäytyminen?
                Itselläni tosin on diiseli mutta alle kuudenkympin laatikko kytkee lukituksen irti ja moottorijarrutus on vain luistavan momentinmuuntimen varassa. Eli jos vaikka ajan satasta ja nostan kaasujalan pois, niin laatikko on lukkiutuneena, eikä luistoa ole. Kulutus on nolla noin kuuteenkymppiin asti, jolloin lukitus irtoaa ja kone menee tyhjäkäynnille.
                -jbu
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  kyllä kuuluu katketa bensan syöttö ja kulutusmittarin mennä nollaan, jolloin kyllä jarruttaa moottorilla...
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    ei välttämättä!
                    -96 auton laatikko on jo "oppiva", ja mukautuu ajotapaan. D:llä ei välttämättä normaalia moottorijarrutusta, ellei aski ole siihen oppinut. S tai M kytkettynä jarruttaa kyllä, varsinkin isommissa nopeuksissa.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Originally posted by Risto113 View Post
                      ei välttämättä!
                      no joo, tämä oli omaa kokemusta parista steppi laatikosta... noista oppimis jutuista ei ole tietoa.
                      Vanteet edullisesti
                      • Hemi
                        • 18880
                        Eli ihan D:llä tuo vanhempi moottorijarruttaa selvästi vähemmän kuin uudempi, mutta ei siinäkään mitään "vapaakytkinfiilistä" pitäisi olla jos kaikki on kunnossa
                        • Tomppa111
                          • Feb 2007
                          • 92
                          Dieselin stepissä ei ole moottorijarrutusta kaikilla vaihteilla, voisko bensastepissä olla sama juttu ?
                          • kuukankorpi
                            • 634
                            Nostetaanpas tämä.Eli ongelmana on se että steppi kyllä rupeaa jarruttamaan moottorilla kun nostaa jalankaasulta mutta ei jarruta kuin hetken aikaa jolloin lyö ikään kuin vapaalle.Ja kulutusmittarikin pomppaa nollasta samalla hetkellä.On jokseenkin hankala ominaisuus esim kaupunkiajossa kun tulee risteykseen pysähtyäkseen,niin ensin moottori jarruttaa normaalisti ja vähän ennen stoppia lyö "vapaalle" jolloin tulee kiire painaa äkkiä jarrua enemmän.Ajo on syystäkin jokseekin nykivää kylillä.Epäilen itse tuota kaasuläpän asennontunnistinta koska kulutusmittari ei mene nollille joka kerta kun kaasun nostaa.Yritettiin vikakoodeja boschin huollossa lukea mutta ei onnistunut kun ei saatu yhteyttä autoon,joten onko merkkihuoltoon mentävä vai pystyykö tekeen jotain muuta asian hyväksi?Pirssi on 728i vm.96.
                            • Laku
                              • 17676
                              Kokemuksia stepistä 530i ja 330d. Molemmissa moottorijarrutus toimi, dieselissä tosin tietysti voimakkaammin. Ts. kyllä bensastepinkin pitäisi selkeästi hidastaa vauhtia ja kulutusmittarin olla nollassa. Tämä siis kokemuksieni mukaan. 530i oli vm. 2001 facelift.
