Levyt pitää olla kohtuukunnossa ja paksuutta jäljellä ennenkuin kannattaa sorvauttaa, uudet kunnolliset (esim.Bosch)levyt on sen verran halvat että jos ei ole tuttu sorvari niin uutta peliin vaan ja palat kannattaa vaihtaa samalla. Ja tietenkin nuo Hemin mainitsemat osat pitää olla ainakin peruskunnossa eli jos niissä on suurempaa vikaa niin suuri tod.näköisyys että levyt menee samalla pilalle. Ajon jälkeen jos peset autoa painepesurilla tai kuumilla levyillä onnistut löytämään tieltäsi sen ainoan vesilammikon ja vedät läpi niin kieroutumisen vaara on olemassa.
Mm 406 Peogeotissa vaihdettiin 2 otteeseen takuuna levyt ja syy selvisi vasta sitten.
JARRUT ON VAUHDIN SURMA
