Vanteiden kunnostus
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Originally posted by x-men View Post
    :think Itseltäkin löytys kyllä pönttö aika ärjyä maalinpoisto tököttiä, ainakin mustaksi maalatuista kromilistoista maali kupli hetkessä irti tolla ja senkuin märällä rätillä pyyhki maalit pois.
    Tästä tuli vain mieleen että voiko mikään tälläisistä yleisistä maalinpoistoaineista vahingoittaa vannetta, eli syövyttää alumiinia tms.?
    Ei tullut itsellä mieleenkään että voisi tuolla tökötillä testata lähteekö maalit, olisi helppo homma verrattuna puhallukseen, ja siistimpikin.
    No tuskin jää mikään maali kovin tiukkaan kiinni kromin päälle et varmaan lähtee millä vaan nitromorssilla helposti, mut melko tujua saa olla että rupeis mitään alumiinia syövyttään, jotain happoa täytys melkeen sit olla. Et huoletta voi varmasti kokeilla vanteeseen sitä tököttiä.
    • Janssoni
      • 370
      No eihän siihen tarvii ku porakoneen(lainaa vaikka joltain), rättilaikan(10€), vesihiomapaperia(pari€) ja metallikiillotustahnaa (4,9€)
      Maalinpoistoaine ei oo pakollinen mutta helpottaa hommaa aivan mielettömästi..
      Tulee näemmä aika varmasti kalliiks se kiillotus eikä se tosissaan oo pitkäikänen se kiilto jolloin sen joutuu todennäkösesti kiillottaa ainakin joka kaudelle uudestaan.. Sit olis ainakin välineet valmiiks. Siinä on kuva omasta projektista (ASA AR1 normihuulella kiillotettuna)
      Tietääkö kukaan onko Oulussä virmaa/henkilöä, joka kiillottas vanteista huulet? Hapettumaa on vanteissa ja niistä pitäs päästä eroon. Ittellä ei oo työkaluja tuohon hommaan.
        • 14896
        Käsinkö hioit nuo?
        Tesla Model S 75D '17
        • Janssoni
          • 370
          Juup, vesihiomapaperi ja asetoni teki ihmeitä.. Pirusti hommaa mutta koko homman hinnaksi tuli 4,9€ (metal polish) Kahvin ja tupakan hintaa ei oo laskettu mukaan.. Todennäkösesti niihin meni enemmän..
          Käsinkö hioit nuo?
            • 14896
            Ei kyllä itselläni riitä intoa käsin rueta noita hinkkaamaan.
            Tälläses kunnossa ne on: http://memer.shelli.fi/E34_Touring/S...22008(002).jpg
            • Janssoni
              • 370
              Onko noi tosiaan noin pahasti hapettunu ku miltä tossa kuvassa näyttää? siitä joutuis aika paljon ottaa pintaa pois että se onnistuis tai jää sellasia erivärisiä läiskiä..
                • 14896
                On ne aika pahat, tosin hieman tuo lika pahentaa. Kyllä noi hapettumat pitäs saada ainakin ensin koneellisesti hiottua pois.
                • Janssoni
                  • 370
                  Nooh, ei siihen "välttämättä" koneita tarvita.. Jos vaan ylimäärästä aikaa ja kiinnostusta löytyy.. Harvalta vaan löytyy..
                  • -Peltsi-
                    • Jan 2008
                    • 208
                    • Pori
                    Ettää, nyt pitäs kyllä pian tietää mihin noi vanteet veis että sais edes suurimmat kolhut pois ja vanhat lohkeilleet lakat&maalit pois ja uus maali pintaan ni tekis jo ihmeitä Pitäskö käydä kysymäs ihan joltain automaalarilta vai?
                    • Janssoni
                      • 370
                      Juu, automaalarithan noita tekee. Kalliikshan se tulee mutta sille nyt ei voi oikeen mitään.
                      • Axum
                        • 4416
                        Pulverimaalaus 15-20 euroa per vanne.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                          • 14896
                          Joopajoo, sai isot pojat ircin maailmasta innostuun tohon hommaan. 180:llä hinkkasin tossa tunnin ja muuta ei vielä tapahtunu ku että on tasanen. Aika syvälle on päässy nuo hapettumat.
                          Niin ja toki maalinpoistoaineella otin ensin lakan pois. Saapa nähä mitä tästäki tulee.
                          • Jesper
                            • 1447
                            #28
                            Känsiä.
                            • rocroc
                              • 573
                              • keminmaa
                              #29
                              Muutamia sarjoja on tullut kiillotettua noita vanteita, ensin tosiaan Nitromorssilla lakka veks, sitten armotonta hiontaa, ite oon aloittamu noin 240 karkeudesta ja päätyen lopulta 2000 karkeuteen, sen perään rättilaikkaa + alumiinin kiillotusainetta, ja viimeiseksi autosol pintaan.
                              Tuossa pari kuvaa Keskin Kt1:stä jotka kunnostin, eka kuva otettu lakan poiston jälkeen ja toinen viimeistelykiilloitusta vaille valmiista setistä.
                              Ei tuo hommana paha ole, illallassa tikertää yhden vanteen kuntoon.
                              Tuntuu olevan noissa vanteen materiaaleissa eroja, kiilloitettu AZEV A kesti koko kesän hapettumatta uudelleen kun taas halpisvanne oli käsiteltävä autosolilla vähintään kerran kuussa että pysy siistinä
                                • 14896
                                Miten on, kannattaako tuolla 180:llä hioa niin kauan, että hapettumat on kaikki pois? Vai vaihaakko hienompaan (320) ja jatkaa sillä?
