spacerit..
  • MikeDry
    Ok, hyvä tietää..Ihmeellistä kun eilen soittelin konttorille, niin sanoivat että jos TUV-lappu löytyy ja osotus että on autoon kuuluva, niin lailliset...
    Sori unohtu, että katsuri sanoi, että se pultattava adapteri todisuksella on eri juttu kuin spacer.
    No pitää käydä kokeilee mitä sanovat, kun saan renkaat vanteille
  • bemu2000
    Originally posted by Sädde View Post
    Vanhaa topic nostetaan...Mutta mutta asiaan.
    Onko kenelläkään ollut mitään TUV-todistuksia missään pulttavissa adaptereissa, siis kiinnostaisi nähdä minkä näköinen todistus on.
    Siis että onko Saksan kielinen vai Englannin kielinen, niin tietää kysellä myyjältä
    Saksalaisissa spacereissa on saksalainen TÜV todistus. Ei noilla silti on mitään merkitystä kun spacerit on suomessa kielletty tieliikenteessä vaikka TÜV todistus löytyisikin.
  • MikeDry
  • Laku
    Ne oli 12mm paksut ja molemmin puolin 72,6 reiällä.
    Ok, minun muistivirheeni . Laitapa privaan, mihin hintaan nuo saisi hakea pois ja onko pultteja samaan kauppaan?
  • Bmw Master
    Sullahan oli tuollaiset myynnissä ja ilmoitit niiden menneen, kun yritin tulla hakemaan :think?
  • Laku
    Itseasiassa mulla on tuollaiset 15mm paksut lätyt. Saa e34 vanteet e39:siin kiinni. Voin niistä luopua jos hinnasta sovitaan, privalla saa kiinni...
  • HerraHuu
    Sorvauta vanteisiin isommat reiät...
    Pitäisi ostaa kuitenkin väliin palikkaa. Adapterilla saisi kaikki kerralla..
    Kiitos mutta luulen että 15mm on liian vähän. Pistän korvan taakse ja palataanpa asiaan jos mieli/suunnitelmat muuttuukin.. Pitää ottaa tönäri käteen ja lähteä mittailemaan... :think
    Originally posted by Mikaatm View Post
    Soitappa Judelle http://www.star-rengas.fi/etusivu/
    Itselle tuli vahingossa eka juuri tuollaiset spacerit jossa sisäreikä isompi kuin ulostuleva.
    Kiitoksia vinkistä, pitääpä kysellä!
  • Bmw Master
    Originally posted by HerraHuu View Post
    Kellään tiedossa 5x120 --> 5x120 adaptereita/spacereita? Erikoisen tarpeen tekee Se että pitäisi saada e39:iin kiinni, eli keskireikä +74mm ja vanteeseen kiinni tuleva napa taas olisi +72mm. Huutakee juipelot jos tietoa myynnissä olevista tai intoa tehdä tälläiset (2kpl), kiitos!
  • Mikaatm
  • bemu2000
  • HerraHuu
    välipalaa
  • mikkis
    Originally posted by Enliz View Post
    Vielä uppailua, riittääkö orkkis pultit 5mm spacereilla?
    Vai onko fiksumpi suoraan hankkia pidemmät, jotain mutua kuulin että 5 kierrosta pitäisi kiertyä jos avaimella pyörittää :think ?
    Originally posted by Juspa View Post
    Mulla on näin ja riittää hyvin.
    Mulla myöskin, e60:sessä riittää ainakin hyvin..eiköhän myös muissakin bemareissa.
  • bemu2000
    Riippuu ihan vanteista. Kannattaa mitata paljonko on kartiosta kiinnityslaipan pintaan. Jos on yli 10mm, niin kannattaa hommata pidemmät pultit. Aika monesti se on 8-10mm luokkaa, niin silloin menee vielä vakio pultit.
  • Enliz
    dankke shöön!
  • Juspa
