Kummin päin Zimmerman rei'itetyt jarrulevyt?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Eli tuli ostettua tuohon e30:iin tuommosen Zimmerman rei'itetyt jarrulevyt. Kumminkohan päin ne pitäisi asentaa. Levyistä en löytänyt mitään nuolia. Jäähdytys "rivoitus" levyn sisällä näytti olevan suorassa, eikä mitenkään kaartuva, kun luin jostain et et pitäisi laittaa niin päin et se kaartuva osa ns. "haukkaa" ilmaa ulkokehältä pyöriessään eteenpäin. Mutta tuossa kun en ainakaan pimeässä äkkiseltään mitään kaartumista noissa urissa havainnut niin osaisko joku sanoa varmuutta?
    Vai laitanko vaan niin päin kuin näyttää paremmalta? Ajattelin laittaa niin päin että levyn sivusta katsottuna rei'istä muodostuva "sirppi" ns. haukkaa ilmaa eteenpäin pyöriessään. Levyt Audi TT 312 x 25mm.
    Toinen kysymys:
    Mitä öljyä tulisi laittaa Getrag 260 vaihelaatikkoon? Vaihelaatikon tutkein, mutta minkään väristä tarraa en mistään ainakaan löytänyt. Castrollin öljy hakusessa, joten mitä tuonne tarttis tunkea? Auto käyttöautona kesäisin, satunnaisesti ulkoilutetaan ratapäivillä kesän mittaan mahdollisuuksien mukaan, mutta öljyn pitäisi soveltua ympärivuotiseen käyttöön, jos tuolla joskus vaikka tulee vielä pakkasilla ajettua.
    Toiv. joku sai edes jonkulaista tolkkua tuosta ja kiitos jo etukäteen vastauksista
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Mä laittaisin niin että "sirpin" teroittamaton puoli pyörii edellä...
    • wta
      • Dec 2008
      • 641
      Mitään hajua mulla ei ole mutta jotenkin tuntuu luonnolliselta laittaa sillai, että jarrulevyt pyörivät "myötäkarvaan"...
      Lähdin ajattelemaan, että mitenhän noissa oikeissa urheiluautoissa nuo on ja googlasin sitten tällaisen kuvan...
      näyttäis jotenkin "tekniseltä" kuvalta, joten luulis että siinä on laitettu reiät oikein.
      Heh, eikös tullut ammattimaisen oloinen vastaus. Tosiaan mulla ei ole mitään havaintoa.
      • 928 GTS
        • 1561
        Kyllä ne oikein on eli juuri noin päin pitää asentaa levyt missä on kaarevat valut levyn keskellä.
        -92 928 GTS
        -98 550 Maranello
        • Nilsson
          • 64
          Joku Dexron II tai parempi. Jos Castrol pitää olla niin, sit Transmax Z
          ATF TQ DIII, 3 litraa.
          Tiedot löytyy www.castrol.fi ja sieltä työkalut-> Voiteluainesuositukset
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Heh, hyvä kun tuli kysyttyä, itse nimittäin järkeilin sen juuri päinvastoin . Eiköhän ne sitten tohi noin niinku "myötäkarvaan" nuo sirpit laittaa, aluks kun ajattelin et olis jotenki "vastakarvaan" laitettuna toimivammat
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Originally posted by Nilsson View Post
              3 litraa.
              Ei kai nyt sentään.
              • gubbe89
                • Sep 2008
                • 314
                • Mouhijärvi
                1,3 litraa menee Getrag 260:een. Laitoin omaani varmuuden vuoksi piirun verran yli.
                nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                ex. E34 525 TDS Touring -93
                ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                ex. Yamaha YZF 1000R -02
                ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                ex. E34 535i -88
                ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  Castrol TAF-X pyörii omassa askissa, eikä voi ainakaan valittaa.
                  Turha ylitäyttää, eli se määrä mitä manuaalissa lukee. Samalla kannattaa tarkistaa, että huohotus toimii.
                  Aprilia RSV4
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    Jep, ohjekirja antaa tarkaksi määräksi 1,25L
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      Miten on talvipakkasilla toiminut kun näyttää olevan ihan manuaalivaihdelaatikkoöljy?
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Mutta jos jäähdytysteho ei riitä , älä käännä levyjä vaan laita järeämmät
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          Eiköhän ne anneta sielä sitten niin päin pyöriä kun ne sinne laitetaan Enkä usko että ihan heti tarvii järeempiä laittaa.
                          • markok
                            • 3020
                            Onko noissa Zimmermanin rei'itetyissä levyissä eri levyt oikealle ja vasemmalle puolelle? Joskus edelliseen autoon noita laitoin ja silloin paketissa oli kaksi ihan samanlaista levyä, eli autoon asennettuna vasemmalla puolella reiät toiseen suuntaan ja oikealla toiseen. Eipä tullut silloin kyseltyä oliko nuo eriparia.
                            BMW 530iA Touring -05
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              Enpäs ole muuten tuota tarkistanut vielä. Voisi olla hyvin mahdollista, sillä nuo "jäähdytyskanavat" levyn sisällä eivät kierry mihinkään suuntaan noiden porattujen reikien tai tähän topicciin 1. sivulle postattujen kuvien tapaan, vaan ovat täysin suorat keskiötä kohden. Näinollen ajatellen ei sillä ole mitään väliä kummin päin ne laittaa.
