Alustan vianmääritys
This is a sticky topic.
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Sellaisen vinkin voisin heittää jos ei tunnu noilla ekan viestin ohjeilla väljyys löytyvän niin tunkkaa sen nurkan ilmaan mitä haluaa tutkia. Ottaa ison vasaran/moskan jolla iskee renkaan kulutuspintaan alhaalta päin. Toisella kädellä voi sitten tunnustella samalla kun iskee, että jos jossakin tukivarressa tai nivelessä tuntuu selvää liikettä/väljää. Voi myös kokeilla iskeä renkaan sivuihin kunhan muistaa varoa vannetta
    Tuolla tavalla pystyy hieman simuloimaan renkaaseen tulevia iskuja jotka saavat jonkun paikan monesti kolisemaan ajossa. Tässäkin on sitten helppo verrata toiselle puolelle jos epäilee onko jossain väljää.
    • Supa
      • 7597
      Tuo ei vaan auta juurikaan jos toinen rengas vaan ilmassa.
      Tällöin vakaajan kautta tulee vääntöä joka vaikeuttaa välyksien tuntemista koiranluissa taikka muissa nivelissä.
      Joten mieluummin koko keula ylös.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        Laakerivian paikallistamisessa tuo auton kääntäminen on tosiaan hyvä konsti. Veikkaan, että jotkut vetarinjurinat ei tuolla tavalla paljastu, mutta laakerin kyllä.
        Sen sijaan se, kumpaan suuntaan pitää kääntää, ei ole oikeaa vastausta. Minulla oli mennyt oikeanpuolen laakeri, mutta juuri oikealle käännettäessä ääni paheni. Vasemmalle ääni hävisi kokonaan. Eli, kun laakeri sai kuormaa, ei enää jurissutkaan. Eli hankalia ovat paikallistaa.
        • Nicepro
          • Mar 2009
          • 459
          • Lahti,Finland
          Onko kellään ollut alapallonivelten kumien kanssa ongelmaa!?
          Ite hommasin viime talvena uudet alapallot schmiedmannilta ja kattelin tossa että on perhana molemmista ne kumit repeilly riekaleiks!?
          Tietysti rasitusta lisää madallettu alusta mutta mutta..:think
          • Supa
            • 7597
            Semmosia ne kiinaosat on, jos haluaa kestoa lisää niin lisää rasvaa ja vaihtaa kumit vaikkapa vanhoista (jos ovat merkkiosaa).
            Eipä se madallus tai muu suojakumeihin vaikuta kuin itse materiaali.
            • Nicepro
              • Mar 2009
              • 459
              • Lahti,Finland
              Kuvittelin jotenki vaan että ne ois ollu laadukkaatkin,mut paskempaa ku osasin kuvitella ku mainostivat et tuote on tarvike mutta oem laatua
              Rasvaus homma olikin ihan tietoinen keino mut kyllähän noi äkkii kuivahtaa ja välistyy kerta on kumit paskana oli siel rasvaa enempi tai vähempi.
              • Mikhou
                • May 2009
                • 327
                • Lahti
                Mikähän nyt riivaa e87 120d
                Viime viikolla täristi rattia 80-90km/h nopeuksissa
                Vaihdettiin vasemmalle aksiaalitangon päätä tai vastaava n. 30e osa. samalla putsattiin vasenta etujarrua kun välillä jäi laahaamaan. Myös nelipyöräsuuntaus tehtiin.
                Tänään herjas renkaiden ilmanpainetta ajotietokoneessa, lähti nollaamalla pois.
                Ja rengaspaineet ok. Kuitenkin nyt täristää rattia 100/110km/h nopeuksissa. Missähän vielä olisi väljää ?
                Auto eilen pesty ja lämpimässä muutaman tunnin kuivui. Eli ei pitäisi jäätä/lunta olla vanteiden sisäpuolella.
                E53 X3 3.0sd -07
                E87 120d -06
                E46 m3 -01
                E39 535i -98
                E36 318 cabriolet -96
                • Supa
                  • 7597
                  Mitä sille jarrulle tehtiin? Jos paikallaan vaan paineltiin mäntää edestakasin niin todennäkösesti se siellä jumii.
                  Mäntä pitää ottaa ulos asti jotta näkee kunnon ja saa putsattua.
                  • Mikhou
                    • May 2009
                    • 327
                    • Lahti
                    Putsattiin / herkisteltiin. Tiedä sitten oliko tarpeeksi ?
                    Täytyy huomenna mennä korjaamolle takaisin, myös A-pilarin verhoiluun oli ilmestynyt kolme mustaa sormenjälkeä huollossa.
                    E53 X3 3.0sd -07
                    E87 120d -06
                    E46 m3 -01
                    E39 535i -98
                    • Supa
                      • 7597
                      #25
                      Vaihdata nesteet samalla jollei tehty jo. Yleensä niiden vaihdon laiminlyönti aiheuttaa mäntien ruostumista.
                      2 vuoden välein pitäisi vaihtaa.
                      • Mikhou
                        • May 2009
                        • 327
                        • Lahti
                        #26
                        Niinhän se vasen etujarru jumitti ainakin.
                        Huomenna vasta työn alle, lainalle sain uudehkon fiestan...
                        Aamulla ei löytynyt sijaisautoa kun tuon ratin tärinän ilmoitin.
                        Mutta uusiksi soitettua ja kerrotua, että vasen jarru laahaa- löytyykö autoa vai ajan ja kieroksi menevä levy sitten teidän piikkiin uuteen. Niin sitten löytyikin heti sijaisauto.
                        E53 X3 3.0sd -07
                        E87 120d -06
                        E46 m3 -01
                        E39 535i -98
                        • rattiandy
                          • Aug 2012
                          • 71
                          • Vihti
                          #27
                          E87 alusta vähän paukkuu. Kun pyörät on kääntyneenä ja ajaa joko etupään tai takapään pieneenkin epätasaisuuteen kuuluu kova paukaus. Ei kuulu aina, mutta viime aikoina lisääntyvissä määrin. Alusta on -60/40 madallettu eli aika tontissa. Mistä kannattaisi lähteä etsimään syytä paukauksille?:think
                          E70 LCI 30d -11
                          ex. F32 435i -13
                          ex. e60 M5 -05
                          ex. e87 120d M-sport -05
                          ex. e65 745i -02
                          ex. e60 530d -04
                          ex. e38 750iA -98
                          ex. e60 530d -03
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Vaihdoin autoon reaktiotangot, iskarit(koni fsd-> koni sport ja jouset(h&r sport -> vakio). Nyt ohjaus on vasemmalle todella jäykkä, oikealle kääntyy normaalisti. isäksi koko kori tärisee tyhjäkäynnnillä, joka pahenee käännettäessä vasemmalle. Osaako joku kertoa mistä voisi johtua? Voiko suuntaukset olla korkeammalla alustalla niin pielessä? Autona E91 330xda -06
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Apuja tähän? Lisäisin vielä että alustana tosiaan 4kk vanha bc br, ja 13mm lätyillä + 13mm pitemmillä pulteilla on etupäässä vanteet kii.
                              Alkaa ideat loppumaan ja hermot menemään
                              G30 530e iPerfomance M-sport -18
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #30
                                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=38
                                Ilmeisesti tuo kahina on = naputus ?.
                                Erehdyttävästi kuulostaa jarrulevyn takana olevalta suojapellin hankaukselta, itsellä oli vastaava ja yksi niistä muistaakseni 10mm pulteista löysällä.
