Alustan vianmääritys
This is a sticky topic.
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Ilmeisesti tuo kahina on = naputus ?.
    Erehdyttävästi kuulostaa jarrulevyn takana olevalta suojapellin hankaukselta, itsellä oli vastaava ja yksi niistä muistaakseni 10mm pulteista löysällä.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=34_2249
    Meinaatko osanro 6? Täytyy tarkistaa. Jarrutkin on kyllä moneen kertaan tutkittu, mutta eipä tuota ole tullut katottua. Hitaammalla vauhdilla tosiaan puhutaan narskuvasta äänestä, nopeammalla se kuulostaa enemmän naputukselta, kun taajuus vaihelee pyörän pyörimisnopeuden mukaan.
    Hassua äänestä tekee vain se, että se vaimenee autopesun jälkeen, tai kun auton nostaa nosturille. Ääntä ei myöskään saa esiin nosturilla mitenkään. Olen myös miettinyt ottaako pidemmät pyöränpultit johonkin kiinni tai olisiko spacereissä jtn... Vanteet mahdollisesti paskana tai nangkangit mutta en osaa sanoa. Pari kuukautta tässä on jo ihmetelty
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      #32
      Originally posted by aku1979 View Post
      Vaihdoin autoon reaktiotangot, iskarit(koni fsd-> koni sport ja jouset(h&r sport -> vakio). Nyt ohjaus on vasemmalle todella jäykkä, oikealle kääntyy normaalisti. isäksi koko kori tärisee tyhjäkäynnnillä, joka pahenee käännettäessä vasemmalle. Osaako joku kertoa mistä voisi johtua? Voiko suuntaukset olla korkeammalla alustalla niin pielessä? Autona E91 330xda -06
      Iskari kasattu väärin, ylätuki ei pääse pyörimään vapaasti laakerinsa varassa.
      Tai kasattu vanhalla laakerilla, mikä rempan yhteydessä antautui lopullisesti.
      Tuo tärinä voi liittyä samaan, eli iskarin yläpää ei ole kumin varassa vaan siellä on väärän kasauksen johdosta metalli metallia vasten-> värinää välittyy.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #33
        Osanro 5 ja sen pultit nro 18 (4kpl)
        Eli tuo taustapelti.
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Täytyy tarkistaa ja jatkaa sen jälkeen speksailua
          Edittiä, eipä sielä mitään löysää ole. Jarrukilvet on kiinni ja jarrut on purettu ainakin 3 kertaa. Hohhoijaa...
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Onko kellään sitten hajua tosta bc-racingin yläpäästä. Onko ollu ongelmia tms?
            Kävin eilen ns epätoivoisesti kaatamassa moottoriöljyä yläpään päälle, annoin vaikuttaa yön yli.
            Tänä aamuna ääni oli vaimentunut erittäin paljon. Kotimatkalla ehkä vähän palautui... Ajattelin ajaa äänen vielä kerran pahaksi ja kokeilla öljynkaatoa. Jos vaimenee uudestaan olisiko vika sitten tossa bc:n cambersäädettävässä yläpäässä?
            Hassua kyllä koska en ymmärrä miten pyörän pyörimisnopeus vaikuttaisi ääneen tolpan yläpäässä Muutenkin 4kk vanha alusta vasta. Toisaalta narina tulee aina kun tolpalla? on painorasitus päällä, eli käännyttäessä jyrkästi tai jarruttaessa. Voisko se sitten piruvie olla tolppa, kaikki muu kyllä alkaa olla jo uusittu :think
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
              #36
              Kaada jarruunkin öljyä, jospa se ääni häviää sieltäkin... ?
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                #37
                Elikkä F11 potilaana,n.200tkm taulussa.
                Varmastikin laakerivika.Jurinaa kuuluu selvimmin 60kmh nopeudessa.Vähänkin jos rattia poikkeuttaa keskiasennosta vasemmalle,ääni kuuluu.
                Nyt kysymys kuuluu,kumman puolen laakeri paskana,itse sanoisin että juurikin tuon vasemman puolen etulaakeri.
                BMW F11 530 dA VOLL
                Carbon-schwarz Metallic
                BMW E30 325i Sport
                  #38
                  Keula ylös, pyöritä pyörää ja pidä jousesta kiinni. Tuntuu kädessä jos on laakerivikaa.
                  • hjenkka
                    • Mar 2010
                    • 578
                    • JKL
                    #39
                    juuri eilen vaihdoin omaan E39:iin vasemman takapyöränlaakerin, oireet olivat kuvauksesi mukaiset.
                    jurina koveni selvästi oikealle kääntäessä ja kuului takaa, varmistus saatiin vielä pyörittämällä renkasta käsin.
                    eli sun tapauksessa veikkaan oikean puolen laakeria, toki en tiedä päteekö etupyöränlaakeriin tämä..
                    kaartaessa vasemmalle tulee enemmän painetta oikeanpuolen pyöränlaakerille ja päin vastoin. näin minä ainakin asian ymmärsin kun selvittelin että kummalta puolelta jurina kuului..
                    "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                    Vs1400 Intruder
                    F11 530dA xDrive
                    E60 523iA
                    E39 520i Sedan
                    E39 530dA Touring
                    E39 528iA Sedan
                    E46 318i Sedan
                    E39 523i Sedan
                    E36 316i Sedan x2
                    • MS74
                      • Jul 2013
                      • 93
                      • Kymi
                      #40
                      Edestä laakeri jurisi oikealta aina oikealle kaartaessa, ainakin scaniassa, vaikka isäntä erimieltä yritti ollakkin Vasemmalle kaartaessa laakeri painu napaansa tiukemmin, siis oikella puolella ja ääntä ei kuulunut. Eipä kauan tarvinu kuunnella, bussi pysäkille kun stoppas tutkii nii sytty jo rasvat palaa.
                      Ja ihan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa pyörän pultit. Kävipä kerran niinkin että omegasta alko rahisee takapyörä, olin niin satavarma että laakeri, et kävin ostamas sen. Kotoon sitten pyörästä kii ja nitkuttaa, voi v....vitsi millin navasta klappas kun pultit löystyny.
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        #41
                        Näin minäkin sen olen itselleni pähkäillyt,sinne suuntaan minne kääntää niin sen puolen laakeriin edessä kohdistuu kovempi paine/rasitus.
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        BMW E30 325i Sport
                        • hjenkka
                          • Mar 2010
                          • 578
                          • JKL
                          #42
                          voi hyvinkin olla etupyöränlaakerin kohdalla noin.. :think
                          Vs1400 Intruder
                          F11 530dA xDrive
                          E60 523iA
                          E39 520i Sedan
                          E39 530dA Touring
                          E39 528iA Sedan
                          E46 318i Sedan
                          E39 523i Sedan
                          E36 316i Sedan x2
                          • b mutteri kasa
                            • 1462
                            • Area 03
                            #43
                            Molemmat etupyöränlaalerit "kypsät" Auto nosturille,pyöritti rengasta niin laakerit äänsivät ja jousessa tuntui tärinä.
                            EDIT:Kyllähän F11 muuttui taas hiljaiseksi kun laakerin vollutus ja jurina on poissa.
                            BMW F11 530 dA VOLL
                            BMW E30 325i Sport
                            • Juspa
                              • 1281
                              • Pori
                              #44
                              Millä tavoilla reaktiotangon puslan/pallonivelen väljyys ilmenee ajossa?
                              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                              Ex.
                              E90 320d -05 Schwartz 2
                              E36 352i -91 Diamantschwartz
                              • Telehell
                                • Feb 2016
                                • 330
                                Uraherkkyys ja kolahtelu.
                                Mitsubishi Outlander PHEV
                                Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                                Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                                Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                                Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                                Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                                Ex: Nissan Primera P11 -01
                                Ex: Nissan Sunny -94
