Alustan vianmääritys
This is a sticky topic.
  • Evek
    • Sep 2016
    • 9
    • Pohjois-karjala
    #46
    Mistähän voisi alkaa etsiä vikaa, kyseessä siis 525 e34 touring, -92, hidastetöyssyssä ja montuissa jää vaappumaan ja keinumaan. Apparin puolen etuosa vaikuttaisi hirman oudon oloiselta. Kolahtaa myös vähä montuissa ja rattia vasemmalle parkissa käännettäessä joku joku tärinä ja rutina kuuluu?vilkasin jo sen verran että ei iskari ole kuseksinut mitään. Niin Ja kyllä sieltä takapäästäkin joku kolahdus kuuluu terävimmissä montuissa?
    • Evek
      • Sep 2016
      • 9
      • Pohjois-karjala
      #47
      Joo tuohon vaappumiseen löyty vika, iskari menny apparin puolelta mutta se takapään kolahus montuissa edelleen mysteeri. Mikä siellä voisi olla pielessä?
        #48
        Iskarin yläpään kiinnitys paskana ?
        • Evek
          • Sep 2016
          • 9
          • Pohjois-karjala
          #49
          Oiskoon sitten menny molemmilta puolilta kun molemmat kolahtaa. Täytyy tarkastaa ne yläpäät.
          • Takamisakari
            • Jul 2010
            • 150
            E53 -narina oikea etukulma
            "Mörkyli" X5 -06 narisee aika voimakkaasti oikean etupyörän tuntumasta. Narina kuuluu etenkin pakkasella käännettäessä oikealle ja myös silloin kun pyörä "joustaa" suoraan ajettaessa.
            Katsuri ei löytänyt mitään vikaa, tosin oli sen verran nuivanoloinen kaveri että en alkanut asiaa erikseen mainostamaan..
            Löytyisikö keneltäkään kokemusta vastaavasta? Kannattaako ottaa pyörä irti ja pursottaa vassua joka väliin vai suoraan pajalle?
            E: pakkanen loppui ja saman tien myös narina. Onks tää nyt joku pusla sitten vai mikä?
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Poistetaan kun oli ilmeisesti älyvapaa kysymys.
              • Bimmer145
                • Jul 2014
                • 343
                • https://t.me/pump_upp
                #52
                Onko kellään mitään hajua mitkä iskaripatruunat sopii e36 jomin etutolppiin?
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  #53
                  Febi tukivarret kokemuksia?
                  Onko porukalla kokemuksia Febin osista alustassa? Ovat hieman edullisempia kuin Lemförder, mutta saako tällä pienellä säästöllä vain sutta ja sekundaa?
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • Pekkude
                    • Jul 2013
                    • 404
                    • Muurla
                    #54
                    Mistä nivelestä mahtaisi vikaa lähteä etsimään, kun E38:in molemmat eturenkaat heiluvat/lonksuvat sivusuunnassa? Myös tärinää esiintyy ajaessa 80-100kmh nopeudessa. Napa ei liiku renkaan mukana, joten pyörät ovat kunnolla kiinni ainakin, eikä pyöränlaakerit äännä.
                    E38 740i -95
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Miten renkaat voivat olla kunnolla kiinni jos napa ei liiku niiden mukana?
