Rengaskoon vaikutus DSC:n toimintaan..
  • Tejuka
    • Aug 2007
    • 692
    • Ilmajoki
    Eli miten tämä nyt menee, kun olen kuullut niin monta eri versiota tästä.. Eli pitääkö rengaskoko vannekoon muutoksen myötä olla suurinpiirtein sama kuin alkuperäisestikin, vai onko se ihan sama kunhan edessä ja takana vaan on samankokoiset/vierintäkehäiset kumit? Kun alkuperäiset tossa on 225/45/17 ja 245/40/17 ja tarkoitus olis laittaa esim. 215/35/18 ja 235/30/18??? Ei tekis mieli laittaa mitään traktorin renkaita
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Nuo mainitsemasi 18" rengaskoot kyllä näyttää lastenvaunun renkailta e46:n alla...
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • bulk
      • Nov 2004
      • 324
      • Sink Hell
      Alkuperäinen koko on myös 225/40/18 ja 255/35/18, noilla se on jo auton näköinen.
      [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
      • Tejuka
        • Aug 2007
        • 692
        • Ilmajoki
        Joo no arvasin et tää menee tähän.. Tiedän miltä se näyttää noilla kumeilla, makuja on monia .. Mutta vieläkun saisin vastauksen tuohon kysymykseeni..
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          Ei vaikuta ABS/DSC:n toimintaan jos etu/takarenkaiden vierintäkehä on sama...
          e90 330i lci -09
          • Hemi
            • 18880
            Ja millä perusteella ei vaikuta? Renkaan kehänopeuden ja napanopeuden suhde muuttuu, jolloin ainakaan ihan niin ajonhallinta eikä jarrut toimi kuin niiden on suunniteltu toimivan. Moottorin säätöelektroniikka myöskään ei ole optimi koska kokonaisvälitys muuttuu. Automaattilaatikonhan jo tiedämme menevän sekaisin useimmissa tapauksissa kun vierintäkehä muuttuu.
            Toisaalta, kysytyllä rengastuksella ko.auton optiikka kärsii näitä varmasti enemmän.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Eikä noiden renkaiden halkaisija ole lähellekään sama. 235 on selvästi matalampi. Auto kuvittelee koko ajan että takapyörät sutii... Leveämpää taakse, niin halkaisijakin menee kohdalleen.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Lallevihtinen
                • Sep 2006
                • 690
                Mulla oli E46 farkussa kesällä edessä ja takana 225/40/18 ja näytti hyvälle ja toimi hyvin. Miksi lähteä 10mm rengas leveys eroilla mahdollisesti "huonontamaan" autoa? Todennäkösesti tulee myös kalliimmaksi..:think
                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Eikös nuo olekkin ihan ok kokoiset? Ei se leveys vaan korkeus joka niitä ongelmia aiheuttaa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    ...mutta kun se leveys vaikuttaa renkaan korkeuteen.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Kyllähän minä sen ymmärrän, mutta edellinen ei ilmeisesti.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ymmärsin että ymmärsit...eli juuri näin.
                          • 7551
                          Kuten jo aiemmassa topicissa väiteltiin,
                          väitän edelleen että joku 5% korkeusero renkaassa ei käytännössä muuta käytöstä mitenkään, ainut huonopuoli on mittarivirhe...
                          Oma E61 535dA LCI ei ollut moksiskaan vaikka pistin alle +5% isommat renkaat,
                          eikä yhtään isompia enää olisi saanutkaan mahtumaan alle.
                          Vaihdot pysyivät samassa kohtaa kun aiemminkin (kierroslukuun suhteutettuna) ja kokonaiskulutus laski karvan varran.
                          Kiihtyvyys tietysti huononi 80-120 välillä marginaalisesti koska
                          välityssuhteet muuttui...
                          Ja siitä että vaihtokohdat jne. on optiomitu, tuskin sillä on merkitystä
                          että vaihtaako joku max. 150 rpm eri kohdalla kuin aiemmin (jos reaalinopeuteen suhteutetaan)... Ja Tuo 5% erohan on jo liki puolet siitä mikä ero on kuluneella ja uudella renkaalla.
                          Edelleenkään se auto ei voi tietää että minkäkorkuiset renkaat sulla on alla jos molemmissa päissä on yhtä korkeat.
                          Väitän että jarrujen ja DSC:n toimintaan vaikuttaa paljon enemmän rengasmerkki ja renkaan leveys kun sen kokeus...
                          • Lallevihtinen
                            • Sep 2006
                            • 690
                            Kyllä minä sen ymmärsin mutta topicin alottaja meinasi 215/35/18 ja 235/30/18 kumeja, tähän vertasin omiani jotka olivat oikean kokosia että miksi lähteä kikkailemaan leveyksillä kun se johtaa huonompaa suuntaan juuri korkeuden osalta. Aloittaja ei halua "monsteri" renkaita joten oletan että siksi haluaisi kapeampia...kuin esim nämä oikeat 225/40/18 kumit.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              mahtaako riittää edes kantavuus 215/35-18 kumilla E46 touringiin?
                              Vanteet edullisesti
