Lowtec madallus
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    K.A.W jousia voi suositella, toimii ainakin E30 todella hienosti. Ei tullut kivirekiefektiä niillä. Maksoiko ne jtn 139€ saksasta tilattuna...
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • surface
      • Sep 2008
      • 257
      Jos haluaa edullisesti selvitä niin bauhausista saa kulmahiomakoneen 20€, sillä sitten katkaisee ne alkuperäiset jouset. Todennäköisesti saat paremman lopputuloksen kuin esim weitec:kin tai lowtec:kin kanssa.
      E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
      • Valtsude
        • Dec 2007
        • 739
        Prismasta sais rautasahanterän kahdella eurolla jos oikein haluaa leikkiä kitupiikkiä. Myös tällä varma madallus.
        E34
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Niin tai sitten ajelee systemaattisesti läpi kaupungin kaikki kraaterit ja toivoo, että ne orggis jouset menee poikki ja avot, täysin ilmainen madallus
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • bember
            • Dec 2005
            • 479
            • Kirkkonummi
            Eikö ne jouset ole päistään suippenevat, jolloin tuo rälläköinti ei käy?
            Entä käviskö E32:seen suoraan E34 M5:sen tolpat kun huomioi sopivan yläpään laakerin ja saisko sillai madallettua - miten paljon. E32:sessa 3 litran suora kutonen ja M5:ssä 3,6 litran moottori.
            • Valtsude
              • Dec 2007
              • 739
              Hahah, hyvä pointti! Sovittaa vielä johonkin kauppareissun varrelle niin ei tule ylimääräisiä bensakulujakaan.
              Ei siinä muuta kuin katkeavat sitten helpommin, jos on harvaa jousta päädyssä. Itsellä aikoinaan kyllä kesti kovatkin kyydit E21:sessä rälläkkäjouset, mutta kenellekkään en sellaista suosittele. Pohjaa herkästi ja syö vakioiskarit, joita ei ole suunniteltu toimimaan niin pohjassa.
              E34
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                No ainakin esim. E34:n H&R etupään mataluusjouset käy suoraan tollaseen seiskaan. Akselipaino tollasessa isokoneisessa E34:ssa on palttiarallaa sama kuin samalla koneella olevasa seiskassa, joten suosittelen tätä tekniikkaa jos jousien löytäminen ottaa koville. AP:n uudet jouset Saksasta noin ~100e kotiovelle.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • bember
                  • Dec 2005
                  • 479
                  • Kirkkonummi
                  Koko ajan lisääntyy ymmärrys-eli rälläköinti out-miten nuo 1989 M5:sen 240000km ajetut tolpat? Onko kunto kiinni kilometreistä vai kovista rasitustapahtumista, esim. kerran paha paikka vai joka päivä kotikadun bumpperit muijan sietokyvyn rajoilla?
                  Mistä nuo AP:t?
                  Entä Motonetin Sachsit ja M5:sen jouset? -madaltaako?
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Mul oli Lowtecit 2001 e46 320ci:ssä ja taitoin metrejä sillä 50tkm.Pirun kovahan se on mut mitä hienoin laite mutkatiellä ja täten varmasti myös radalla.Ei varmasti niiaa Se oma alusta oli mallia säädettävä 40-80 välissä..Renkaina tuon paketin kans toimi 235/35/19"..
                    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                    Ex.
                    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                    e91 325i 2005 ArktisMetal
                    e46 320ci 2001 TobassBlue
                    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                    S1000rr 2010 Thunder grey
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      #25
                      Mistä nuo AP:t?
                      Unohda noi viritykset ja hommaa Eibachin jouset alle, ei tarvii miettiä onko kivireki yms. eli ajo-ominaisuudet säilyvät. Toimivat myös vakioiskareilla hyvin.
                      • bember
                        • Dec 2005
                        • 479
                        • Kirkkonummi
                        #26
                        no, mistä noi Eibachit? Ja onko niin että max -30mm vakioiskareilla?
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          #27
                          Kirkkonummella kun näköjään asustelet niin kyseleppäs vaikka näiltä herroilta -> http://www.itsfun.fi/
                          Heiltä saa myös Eibachin tuotteita.
                          Googlettamalla löytyy muita sivuja vaikka kuinka.
                          • bember
                            • Dec 2005
                            • 479
                            • Kirkkonummi
                            #28
                            Miten on jos laitan -40mm madaltavat Bilstein-jouset eteen, ja uudet orggis iskarit, niin voiko ne täydellisessä ulosjoustossa irrota lautaselta? Kellään just niistä kokemusta?
                            • surface
                              • Sep 2008
                              • 257
                              #29
                              Älä laita mitään orkkisiskareita madallusjousien kanssa. Ensinnäkään ne ei kestä pitkään, koska niitä ei ole suunniteltu madallusjousien kanssa ja jos olet iskareita vaihtamasa samalla, laita jotku mitkä on tarkoitettu madallusjousien kanssa. Kalliimmaksi se tulee pidemmässä juoksussa uusia sinne alkuperäisiä iskareita.
                              • bember
                                • Dec 2005
                                • 479
                                • Kirkkonummi
                                #30
                                rälläköinti
                                perkele, sanokaa nyt jotain faktista, miksei vois ottaa pois puol kierrosta jousien molemmista päistä ja madaltaa jotain 25mm sillai!?
                                Eikökukaan tiedä paljonko tuo 226 sport suspension madaltaa ja mikä jousi siinä on?
                                Mitä eroa on M-sportilla ja M-techillä?
