K.A.W jousia voi suositella, toimii ainakin E30 todella hienosti. Ei tullut kivirekiefektiä niillä. Maksoiko ne jtn 139€ saksasta tilattuna...
Lowtec madallus
BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"
Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Niin tai sitten ajelee systemaattisesti läpi kaupungin kaikki kraaterit ja toivoo, että ne orggis jouset menee poikki ja avot, täysin ilmainen madallus
E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Eikö ne jouset ole päistään suippenevat, jolloin tuo rälläköinti ei käy?
Entä käviskö E32:seen suoraan E34 M5:sen tolpat kun huomioi sopivan yläpään laakerin ja saisko sillai madallettua - miten paljon. E32:sessa 3 litran suora kutonen ja M5:ssä 3,6 litran moottori.
Hahah, hyvä pointti!Originally posted by V-Power View PostNiin tai sitten ajelee systemaattisesti läpi kaupungin kaikki kraaterit ja toivoo, että ne orggis jouset menee poikki ja avot, täysin ilmainen madallus
Sovittaa vielä johonkin kauppareissun varrelle niin ei tule ylimääräisiä bensakulujakaan.
Ei siinä muuta kuin katkeavat sitten helpommin, jos on harvaa jousta päädyssä. Itsellä aikoinaan kyllä kesti kovatkin kyydit E21:sessä rälläkkäjouset, mutta kenellekkään en sellaista suosittele. Pohjaa herkästi ja syö vakioiskarit, joita ei ole suunniteltu toimimaan niin pohjassa.Originally posted by bemberEikö ne jouset ole päistään suippenevat, jolloin tuo rälläköinti ei käy?
No ainakin esim. E34:n H&R etupään mataluusjouset käy suoraan tollaseen seiskaan. Akselipaino tollasessa isokoneisessa E34:ssa on palttiarallaa sama kuin samalla koneella olevasa seiskassa, joten suosittelen tätä tekniikkaa jos jousien löytäminen ottaa koville. AP:n uudet jouset Saksasta noin ~100e kotiovelle.Originally posted by bember View PostEikö ne jouset ole päistään suippenevat, jolloin tuo rälläköinti ei käy?
Entä käviskö E32:seen suoraan E34 M5:sen tolpat kun huomioi sopivan yläpään laakerin ja saisko sillai madallettua - miten paljon. E32:sessa 3 litran suora kutonen ja M5:ssä 3,6 litran moottori.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Koko ajan lisääntyy ymmärrys-eli rälläköinti out-miten nuo 1989 M5:sen 240000km ajetut tolpat? Onko kunto kiinni kilometreistä vai kovista rasitustapahtumista, esim. kerran paha paikka vai joka päivä kotikadun bumpperit muijan sietokyvyn rajoilla?
Mistä nuo AP:t?
Entä Motonetin Sachsit ja M5:sen jouset? -madaltaako?
Mul oli Lowtecit 2001 e46 320ci:ssä ja taitoin metrejä sillä 50tkm.Pirun kovahan se on mut mitä hienoin laite mutkatiellä ja täten varmasti myös radalla.Ei varmasti niiaa
Se oma alusta oli mallia säädettävä 40-80 välissä..Renkaina tuon paketin kans toimi 235/35/19"..
e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Unohda noi viritykset ja hommaa Eibachin jouset alle, ei tarvii miettiä onko kivireki yms. eli ajo-ominaisuudet säilyvät. Toimivat myös vakioiskareilla hyvin.Originally posted by bember View PostKoko ajan lisääntyy ymmärrys-eli rälläköinti out-miten nuo 1989 M5:sen 240000km ajetut tolpat? Onko kunto kiinni kilometreistä vai kovista rasitustapahtumista, esim. kerran paha paikka vai joka päivä kotikadun bumpperit muijan sietokyvyn rajoilla?
Mistä nuo AP:t?
Kirkkonummella kun näköjään asustelet niin kyseleppäs vaikka näiltä herroilta -> http://www.itsfun.fi/Originally posted by bember View Postno, mistä noi Eibachit? Ja onko niin että max -30mm vakioiskareilla?
Heiltä saa myös Eibachin tuotteita.
Googlettamalla löytyy muita sivuja vaikka kuinka.
Älä laita mitään orkkisiskareita madallusjousien kanssa. Ensinnäkään ne ei kestä pitkään, koska niitä ei ole suunniteltu madallusjousien kanssa ja jos olet iskareita vaihtamasa samalla, laita jotku mitkä on tarkoitettu madallusjousien kanssa. Kalliimmaksi se tulee pidemmässä juoksussa uusia sinne alkuperäisiä iskareita.Originally posted by bember View PostMiten on jos laitan -40mm madaltavat Bilstein-jouset eteen, ja uudet orggis iskarit, niin voiko ne täydellisessä ulosjoustossa irrota lautaselta? Kellään just niistä kokemusta?E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
rälläköinti
perkele, sanokaa nyt jotain faktista, miksei vois ottaa pois puol kierrosta jousien molemmista päistä ja madaltaa jotain 25mm sillai!?
Eikökukaan tiedä paljonko tuo 226 sport suspension madaltaa ja mikä jousi siinä on?
Mitä eroa on M-sportilla ja M-techillä?
