Lowtec madallus
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #31
    Originally posted by bember View Post
    perkele, sanokaa nyt jotain faktista, miksei vois ottaa pois puol kierrosta jousien molemmista päistä ja madaltaa jotain 25mm sillai!?
    Eikökukaan tiedä paljonko tuo 226 sport suspension madaltaa ja mikä jousi siinä on?
    Mitä eroa on M-sportilla ja M-techillä?
    Itse juuri leikkasin puoli kierrosta H&R:n jousista ylhäältä ja alhaalta. Madaltu noin 15-20mm max. Yhtään enempää ei voi ottaa pois, että jouset asettuu vielä lautasille. Noi seiskan sporttijouset ja iskarit on selkeesti normia kovemmat ja huomattavasti pintakovemmat kuin esim. H&R:n jouset.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Anna mennä vaa jos toinen vaihtoehto on madallusjouset, joista ei viitsisi hirmuisesti maksaakaan. Luultavasti ihan hyvin pelittää, kunhan et liikaa katko. Itelläkin mielessä muuttaa 70/00-rälläkkäalusta 70/jotainmuutakuinnolla-alustaksi näin paremman puutteessa.
      E34
      • bember
        • Dec 2005
        • 479
        • Kirkkonummi
        #33
        No, tuota tietoa minä kaipasinkin. Tähän mennessäon tuntunut nuo hyvältäkunnes korkkasivat, pelkästään estetiikka on häirinnyt. Taidanpa liitttyä puolen-kierroksen-clubiin ja ostaa motonetin sachsit!
        • rari_83
          • Aug 2009
          • 84
          • Etelä-Pohjanmaa
          #34
          Jouset menettävät osan ominaisuuksista kun niille näytetään rälläkkää. Lisäksi jos jouset ovat nähneet rälläkän esim. lunastustilanteessa niin vakuutusyhtiö ei ole korvausvelvollinen penniäkään koko autosta (ainakin joissain vakuutusehdoissa).
          Oma valinta tietysti jos haluaa autoa alemmas halvoin keinoin.
          ex. E46 BMW 328 Coupe -99
          • bember
            • Dec 2005
            • 479
            • Kirkkonummi
            #35
            ja perhosen siiven isku oli alku sysäys hurrikaanille - älä täällä kirjoita tuollaista naisille uppoavaa skeidaa! Jotain määreitä tai esimerkkejä -pliis.
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #36
              EU-tyyppihyväksyttyyn autoon ei saa tehdä, mutta näihin vanhoihin romuihin kelpaa kunhan muut ehdot täyttyy. Jousi ei heilu, istuu paikoilleen ja maavaraa riittävästi. Joku vois vielä sen lakipykälän näistä vanhoista laitella jos haluaa. (ja eipä tätä rälläköintiä voi oikein mihinkään uudempaan edes yrittää, kun jousi ei ole lineaarinen pötkylä vaan päät on muotoiltu)
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #37
                ei ne jouset siitä lyhentämisestä pilalle mene... katsot vaan että istuu tosiaan hyvin siihen lautaseen vielä.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • bember
                  • Dec 2005
                  • 479
                  • Kirkkonummi
                  #38
                  "päät on muotoiltu"
                  -eli mikäs mun E32:ssa 1/1992 lie?
                  Jossain kyselyssä joku informoi mua, ettei vois rälläköidä, kun eivät ole "suorat" vaan päistä "suippenevat", ovatko kuitenkin "lineaariset" niinkuin realoemissa?
                  Schmiedmann valisti kertomalla että vamistaja hyväksyy orggisiskareille korkeintaan 30mm madallusjouset ja olikohan hemi joka valisti ettäalle 25mm madalluksille ei tarvi camber korjausta - joten tähän minä menen.
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #39
                    "päät on muotoiltu"
                    Orkkikset on likimain lineaariset, eli käytännössä sen verran pullistuu että jos kierroksen ottaa molemmista päistä pois, niin alkaa näyttämään vähän huonosti istuvalle. Puoli kierrosta ei vielä tee pahoja kumpaankaan päähän ja taispa olla niin, että toinen pää oli vaan hitusen kapeneva. Sen verran pieni toi kavennus, että vaikka ottas jousen puolestavälin poikki, niin kyllä se siellä paikoillaan pysyy ja ei mihinkään pääse karkuun.
                    Mutta tosiaan orkkisjousista kun sen puoli kierrosta otat pois, niin se ei madalla yhtään enempää kuin sen jousen paksuuden verran molemmista päistä. Se on joustamatonta osaa siinä jousen alkupäässä kuitenkin.
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Valtsude
                      • Dec 2007
                      • 739
                      Kaveri täräytti kuukausi sitten ~5cm madalletulla Boralla johonkin asvalttivaurioon -> öljypohja halki ja jotain muita pienempiä vaurioita. Vakuutusyhtiö ei korvannut, kun auto näytti heidän tarkastajansa mielestä matalalta, eikä ollut merkintää otteessa. Mutta eihän näistäkään ole ongelmaa millään miedolla jousien lyhennyksellä.
                      Kattelin muuten tuossa illalla just Butterfly effectin, sinällään hassu yhteensattuma sun kirjoituksissa.
                      E34
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #41
                        Onko kellään kokemuksia lowtecin iskareista ku tuli tilattua eteen?? Toimitus ainakin kestänyt jo liian kauan mitä luvattiin..
                        Voihan noi koni sporttien jälkeen tuntua vähän erilaisilta:think
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Martti
                          • 789
                          No e34:ssa edessä kesti n. 1kk Intraxin 40mm jousien kanssa ja takana vajaa kolme kuukautta.. Et sellasia kokemuksia mulla.
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #43
                            Mahtava eka vastaus!!! itellä konin jouset -35
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #44
                              Eikö menny takuuseen?? ja tuliko nesteet pihalle??
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Martti
                                • 789
                                Mehut tuli pihalle joo, etupamput taistelin takuuseen erään nimeltämainitsemattoman JMTechin kanssa ja taakse hommasin vaan suosiolla uudet..ei jaksanu alkaa puljaamaan enään..
