Lasketaanko Kumho premium- vai halpisrenkaaksi? Vai jotain siltä väliltä? Tulin nyt sanomaan että kokemusta on sellaisista 235/40/17 koossa ja tuntui että kuluivat helvetin nopeasti, vetelivät ja olivat äänekkäätkin, hyi.
Misukka, Conti, Pirelli ja muut premiumkumit
Kumho? Mikä Kumho? Ei kai pelkkä kymmenien eri rengasmallien valmistavan konsernin nimi tee renkaasta vetelevää ja kuluvaa?Originally posted by rizzo View PostLasketaanko Kumho premium- vai halpisrenkaaksi? Vai jotain siltä väliltä? Tulin nyt sanomaan että kokemusta on sellaisista 235/40/17 koossa ja tuntui että kuluivat helvetin nopeasti, vetelivät ja olivat äänekkäätkin, hyi.
Tilasin pari viikkoa takaperin camskillistä Michelin Pilot Sport 3:oset, eteen 225/40R18 ja 255/35R18 taakse.
Ei ole vielä mitään kokemusta kyseisistä renkaista. Ovat jo alla mutta ei ole pahemmin tullut ajeltua tällä viikolla. Mitä nyt pienen lenkin heitti niin ei ainakaan vedellyt millään tavoin kitkarenkaistani poikkeavasti.
Pilot Sport kakkoset ainakin ovat olleet aivan mahtavat renkaat mutkapätikille Porsche Caymanin alla mitä on tullut kokeiltua, mutta ei pysty oikein muuten mitään sanomaan.F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
Kokoluokka olisi kiva.Originally posted by AlpinWeiss View PostIhan täytyi tulla vaan ilmoittamaan kaikille että alla on Pirelli Pzero Rossot ja oon kyllä tykännyt. Hieno katsella linglong kuljettajia mutkateillä peileistä! Höh, ei vaan, mutta varmasti yhdet parhaista renkaista mitä itsellä on ollut. Hiljaiset ja kulkee todella hienosti suoraan, pitoakin riittää aika reilusti.
Mulla ainakin 235/45/17 veteli urissa niin, että kyydissä olijatkin huomasi. Vaihdoin muuten nankang NS-2:siin ja sain mitä halusin.
Plussaa rengasmelu väheni, ei uraherkkyyttä. Miinusta tulee "lötköstä" tunteesta, eli tuntuu, että rengas taittusi vanteella.
En osaa vielä sanoa onko kevyempi ohjaus plussaa vai ei (todennäköisesti plussaa).
Vertailu on tietysti melko turhaa, vaikka puhutaan saman kokoluokan renkaasta, niin kantoluokka on erilainen. Pirelleissä oli 97W XL ja nankangissa 94V. Tämä selittää mielestäni renkaiden erot normaaliajossa.
Autona -96 E39 523iA
Mitähän tuossa testissä viitataan johonkin Venäjänversioon?Originally posted by Hemi View PostMitenkäs...kun mm.tuossa uusimmassa -2011 Autoreview:in testissä Bridgestone A050 haukuttiin nimenomaan heikon kostean kelin pitonsa vuoksi jopa surkeaksi mainninnalla:
...."Poor wet grip, poor wet handling, low aquaplaning resistance".....?:
If a broken car is a sign of a good tyre test, breaking a Focus RS twice, then giving up and using a Sirocco R means the latest Max performance tyre test from...
mm.samassa testissä kuitenkin Conti5 ja Hankook S1 kehuttiin hyviksi märkäpidon renkaaksi?
Lisäksi uusimman Autobildin Max performance renkaiden testissä
Hankook Evo 1 oli ainoa 9-pisteeseen märkäpidossa yltänyt rengas?
Misukan ps3 sai muuten vain 6-pistettä märkäpidosta ja tätäkin on joku kehunut huippu sadekelin renkaaksi?
Kaiken lisäksi Hankook jatkoi jo 2010 alkamaa voittoputkea ja taas kerran voitti koko testin maininnalla: ....."Following on the trend from 2010 the Hankook S1 EVO scored strongly in all the tests to take the overall win"...... :
Pienellä surfauksella löytyy ihan muunkinlaisia tuloksia RE050A:lle.
Tuo viittaukseni Contiin tarkoitti juuri sitä, että kohdalle ei ole osunut yhtään floppia. Ehkä Bridgestonella sitten on floppi yleensä, mutta omat ainakin ovat hyvät, johtuneeko siitä, että ovat ROF.
Tuossa joku kysyi mikä on premium merkki. Eiköhän se katsota ainakin hinnasta. Hankook ei ainakaan ole Reifendirekt:llä mikään halpa rengas ( nyt tutkailen 205/55/16 kokoa), suurin piirtein samasa luokassa kuin Goodyear ainakin..BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Ei, vaan kyllä bridgen RE050 on aina ollut tunnettu nimenomaan keskimääräistä heikommasta kostean kelin pidosta.Originally posted by jaki View PostMitähän tuossa testissä viitataan johonkin Venäjänversioon?
Nyt Bridgeltä tätä uutta mallia mainostettiin nimenomaan kehittyneemmillä kostean kelin pito-ominaisuuksilla kuin 050:ssa.
Hankook Evo S1 ei missään tapauksessa olekkaan mikään halpis eikä edes keskikastin rengas hinnaltaan, joten sen takia sitä tässä Premiumtopikissa muihin vertasinkin.
Se nyt viimeisen parisen vuotta on kerännyt yhteensä eniten testipisteitä.
kolmatta sijaa huonompana se ei taida olla oikein missään. Erityisesti Hankook:in vesipito on esimerkillinen ja siksi sen verrokiksi bridgelle otinkin.
Tämä uusinkaan bridgen malli ei tässä Hankook:lle pysty.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric = pirun hyvä. 225/45/17 alla E46ssa, ja pitoa niin pirusti kuivalla tai märällä. Internetsissä on ollut valitusta että kuluvat nopeasti mutta minulla kestää kolmatta kesää ja hyviltä näyttävät ja pitävät.
Miinuspuolena jonkin verran melua ja vetelyä on luvassa heti kun keulan pusliin ilmaantuu vaihdon tarvetta.Ex:
E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
E46 316i "Baijerin Neekeri"
Epäilivät että bridgestone käyttää venäjällä eri kumiseosta, kun oli jarrutustestissä muita kymmenen metriä jäljessä. (testihän oli venäläisten tekemä)Last edited by Yyz; 15-04-2011, 22:58.
E46 xD renkaat
Laitanpa oman korteni kekoon merkkirenkaista. Ajokokemukset siis toukan vakiorengaskoolla 225/45/17. Michelin Piloteilla ajoin ennätykseni, enemmän kuin koskaan ennen millään autolla. Kulmat, paineet ja alusta ilmeisesti ollut aika tikissä. Matka-ajoa n. 80%. Ajokilometrit yli 80tkm ja vaihdettaessa jäi 1-2mm tasaisesti kulunutta pintaa. Äänekkäät ne olivat ja aika kovat, mutta pito oli mielestäni hyvä uutena ja vanhana. Kuluneina tietysti olla vaikeuksia motarivauhdissa rankkasateissa, mutta sehän ei oikeastaan ole renkaiden vika enää, kun ovat vaihtokunnossa. Miinuksena oikeastaan vain, että kuluneempana uraherkkyys hieman kasvoi, mutta se voi johtua aina alustastakin.
Nyt toista kesää alla Continentalin Sportcontact, mikä lie numero.. Aika pehmeä kumiseos ja kuluu niinkuin olen Contin kuullutkin kuluvan: Viime kesänä n. 25tkm ajettu ja 4mm kaikissa renkaissa jäljellä! Eli näillä ei kyllä ajeta 4 kesää... Contit ovat myös mielestäni uraherkemmät ja kuluneisuuden myötä myös vesiliirtovaara on kasvanut nopeammin kuin Piloteissa. Uraherkkyyden osalta voi tietysti aina syyttää myös alustankulmia, mutta mitään väljyyttä ei ole havaittu. Tosin takapäälle ei ole tehty vielä mitään. Eturenkaat kuluivat silmämääräisesti arvioituna ulkoreunasta hieman enemmän, tämä voi johtua siitä, että ajelin jonkin aikaa tukivarsien ja etuvetareiden vaihdon jälkeen ennen kuin kävin nelipyöräsäädössä.Näillä mennään:
Juu ei. Tainno, olihan se vielä vuosi sitten vielä hinnaltaan keksikastia 18-20" -> ~700-950€.. Nyt ei 245/30 & 285/25 settiä 20 tuumaisena mistään alle 1100 alle laitettuna, itse maksoin 1190€ paikalliselle autotarvikeliikkeelle. Muutaman kympin enemmän kuin nettikaupoista, mutta ei tarvi turhia odotella ja saa "heti" vanteelle.Originally posted by Hemi View PostHankook Evo S1 ei missään tapauksessa olekkaan mikään halpis eikä edes keskikastin rengas hinnaltaan, joten sen takia sitä tässä Premiumtopikissa muihin vertasinkin.
Mutta on kyllä ollut niin ylivoimaisen tuntuinen rengas yhden kesän kokemuksella, ettei edes mahdottomasti harmittanut maksaa tuollaista ryöstö hintaa.. vaikka samalla rahalla olisikin saanut melkein kaks settiä nankangeja
| Nissan Navara TREK-1 |
Michelin Pilot Primacy, koot 245/40/20 ja 275/35/20
- Hyvä pito ja eivät ole mitenkään erityisen uraherkät, joskin eivät vedä vertoja niille alkuperäiskoon 16" ilmapallorenkaille. Kumit tulivat minulle käytettynä ja niissä oli pintaa silloin n. 5 mm. Kaksi kesää ajelin ja kilometrejä tuli n. 18 tkm ja pintaa on jäljellä keskimäärin 3 milliä ympäriinsä. 85% matka-ajoa ja auton alusta on kunnossa.
Continental Sport Contact 2, koko 195/55/15
- Erittäin hyvä pito niin kuivalla kuin märällä, mutta kuluvat suhteellisen äkkiä. 28 tkm ja aletaan olla sakkorajoilla.
EDIT: Tässä hiljattain etsin uusia renkaita ja törmäsin netissä brittiläiseen rengasarvostelusivustoon. Sieltä voi hakea ihmisten kokemuksia eri renkaista. LINKKILast edited by Ramzez; 16-04-2011, 09:58.
Mulla on ollut usammassakin tuonti-yksilössä tuollaiset runflättinä E61:ssä alla,Originally posted by Hemi View PostBridgestone A050
koossa 225/50-17. Kululneena (4-5 mm) aivan kaameat ajaa. Eräässäkin autossa veteli niin paljon että syvissä urissa, jos rattia ei pitänyt kiinni,
kääntyi ratti katunopeuksissa 45 astetta. Autoon tuli vaihdettua kaikki etupään tukivarretkin mutta ei juurikaan vaikuttanut vetelyyn. Sitten kun renkaat vaihtu niin autoa ei enää ajoltaan tunnistanut samaksi.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Sen sijaan aivan huippurenkaina pidän E60:ni alla olevia Bridgestonen A050 renkaita. Ainoa huono puoli on se, että ovat liukkaat kylmällä < +5C. Muuten aivan järjettömän hyvä pito ja johdonmukainen käytös, niin kuivalla kuin märälläkin. Itse asiasa tuo märkäpito melkein naurattaa, tulee ihan kisasaderenkaat mieleen.
Samoja kokemuksia potenza A050 renkaista itsellä. Kokona 245/45-17 ja takana tuollaiset, nyt kylmällä ja märällä asfaltilla ei ole kärsinyt ykkösellä lyödä kaasua pohjaan kun lähtee vaan sutimaan, eikä kakkosellakaan ole pitoa vielä saanut vaan hakkaa rajottimelle. Mielestäni ei kovin hyvä juttu, kun autossa tehoa vaan 220hp.:think Mutta siihen ne huonot puolet loppuukin, kuivalla on pitoa aivan tautisesti ja menee aika hiljaisesti. Edessä on continental sportcontact 3 ja mutkiin pääsee _kovaa_
DUCATI 1098 RACING EVO
Pääsiäisen alla tulossa 225-45R17 kokoset ContiSportContact 3:set. Tuo on toki uus malli, mutta onko nuista kellään kokemuksia millaiset on ajaa? :thinkUutenahan toki varmasti hyvät ajaa suurin osa premium-tason renkaista mutta entä sitten kun on kuluneemmat? Kovasti se rengasmies just nuita Conteja suositteli bemarimiehenä. Hakka V:kin ovat jossain suositelleen, mutta hintalappu oli Conteihin verrattuna aika lailla isompi
BMW E46 318d 10/04
