Misukka, Conti, Pirelli ja muut premiumkumit
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #136
    Ranskalaisittain "Michlään"
    Ranskasta ei ole tullut mitään hyvää, muuta kuin konjakki ja muukalaislegioona. Legioonaan ei huolita ranskalaisia ja konjakin maku tulee maaperästä.
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #137
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #138
        Laitoin e39 touringin alle melkein uudet Michelin Primacy hp 225/55-16. Olen pettynyt, uraherkät ja meluisat.
        Jees, nyt alla Nexen n2000 205/60-16. Hiljaiset, ei vetele ja hyvät ajaa. Muista ominaisuuksista ei vielä tietoa.
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          #139
          Ostin tänään traileriin uudet vanteet kesärenkaille ja niille pyöräytettiin päälle hyllystä tietenkin Michelinit. Riittää siinä taas persaukisilla hämmästeltävää, vaikka hinta oli moninkertainen verrattuna kiinapaskoihin.
          Maistuu niin suussakin makealta tuo Michelin, kun sen lausuu Ranskalaisittain "Michlään". Hymyssä suin saa kiskoa traileriakin, kun tietää sielläkin pyörivän alla kunnon renkaat
          Toivottavasti et tästä eteenpäin ota kyytiin muutakun purkuun meneviä patteriautoja, on meinaan kyyti sen verran uraherkkää että ajoonlähtö on hengenvaarallista suomen autobaanoilla.
          • Hemi
            • 18880
            Ei taida trailerissa olla 19" sporttimisukat?
            13"-14" misukuita en ainakaan minä ole koskaan nähnyt kenenkään moitittavan uraherkiksi, vai?
            • IIIolut
              • Apr 2005
              • 382
              • Mikkeli
              #141
              Originally posted by FlyingFinn View Post
              On muuten aivan tautinen vetopito näissä. Siis paikaltaan lähdettäessä ja suoraan kiihdytettäessä. Lintta menee näillä reippaasti alle 5 s sataseen (g-tech mittarin mukaan) kun aiemmin jäätiin selvästi päälle 5 sek. Hyvä kun jaksaa edes vähän malliksi sutia
              Mikä on renkaan " koko ja leveys?
              E61 ///M5 -07
              F15 X5 40e ///M-Sport -16
              Ex. E39 ///M5 -01
              -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
              • FlyingFinn
                • Dec 2005
                • 685
                #142
                Takana on 255/35/18. Edellisillä Goodyearilla oli kuin jäällä ajaisi näihin verrattuna. Nämä siis Hakka Z G2.
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  Muutama viikko takana continental sc3 235/45 17 -E39 530d touring.
                  Ja mittarinopeuden noustessa yli 120 pidemmällä matkalla alkaa kuulonsuojaimet houkuttamaan...
                  • Hemi
                    • 18880
                    Premium?
                    • wilho
                      • Jun 2007
                      • 104
                      #145
                      Hankook evo s1
                      Moi,
                      tilasin huhtikuun lopulla Hankookin Evo S1:set koossa 225/40/18 ja 255/35/18 tuohon linttaan. Hyviltä vaikuttaa, uria ei tunnu ollenkaan, kohtuu hiljaiset. Ongelmana että täristävät tasaisesti vähän koko ajan. Kävin painottamassa uudelleen, eikä ollut kuin max 5gr heittoa. Samalla asennusliike totesi ainakin parista renkaasta että näyttääpä olevan selkäheittoa, siis säteittäistä. Katsottiin vanteet läpi ja ne olivat suorat.
                      Olenkin tässä väkertämässä reklamaatiota hankahousupojille, mutta ajattelin ennen tätä aikaa ja hermojavievää prosessia ennen tarkistaa että onko teidän mielestä jopa 5 mm heitto normaalia, kuten asentaja sanoi. Luulen että tärinä johtuu siitä, koska edelliset "huippurenkaat" Bridgestone Potenza RE050 RUNFLAT ei täristäneet samalla tavalla ja auton kulmat säädettiin talvella.
                      Nuo uraohjautuvat Runflat-renkaat muuten pitäisi kieltää liikenneturvallisuuden vaarantamisen vuoksi.
                      F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
                      F45 225xe Sport: 2016 : Alpine Weiss
                      E46 316ti : 2004 : Schwarz
                      ex. E46 316ti M-Sport : 2002 : Schwarz Metallic ex. F11 520d xDrive Nordic Edition: 2014 : Schwarzex. E92 335i : 2007 : Titan Silber Metallic / Quaife ex. E46 330Ci : 2001 : Titan Silber Metallic
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Originally posted by wilho View Post
                        Moi,
                        Kokeiltiinko renkaita pyöräyttää vanteella eri asentoon selkäheiton poistamiseksi?
                        • wilho
                          • Jun 2007
                          • 104
                          #147
                          Renkaat
                          Ei. Ehdotin tai kysyin tätä mutta vastaus oli että nämä on joskus uutenakin tälläisia
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #148
                            Moi,
                            5mm heitto ei ole normaalia, eikä vanteella pyöräyttäminen mitään auta jos se on kunnolla noussut vanteelle, sillä saadaan lähinnä vanteen ja renkaan painot kohdilleen. Uusiksi pois vanteelta, rasvaa väliin, jos tavallinen rasva ei auta niin michelin tigreä väliin ja painetta 600kpa, jos vielä heittää, renkaassa vika.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Ostin viime keväänä 235/45R17 ja 265/40R17 Evo S1:t ja silloin kun menivät alle niin olivat pyöreät eikä auto täristänyt minusta yhtään. Nyt tänä keväänä on ollut yli 120 km/h mittarinopeudessa ainakin välillä tärinää, joskus melko voimakastakin. Harvoin vaan tulee ajettua noin lujaa tässä kaupungissa joten ei ole juuri tullut tutkittua tarkemmin onko tuota aina.
                              Eilen menin sitten tasapainottamaan renkaita. Kaikissa oli 20-30g heitto tasapainossa, mutta toinen eturengas oli lisäksi selvästi soikea, eli selkäheittoa pari kolme milliä ehkä (vaikea arvioida tarkkaan). Muut näytti tosi pyöreiltä. Tuota heittävää käännettiin pari kertaa vanteella mutta ei se siitä paremmaksi tullut. Vanne oli asentajan mielestä pyöreämpi eli siinä ei ainakaan noin isoa heittoa näyttänyt olevan. Sen tarkemmin ei vannetta tutkittu. En siis sulje vielä pois vanteen vaikutusta, mutta en tiedä sillä nyt viimeaikoina mihinkään osuneeni ja vuotta aiemmin siihen tuo rengas kyllä asettui ihan OK.
                              Mikä lie vikana, pitää kai ostaa uusi rengas jossain vaiheessa jos vielä tärrää.
                              EDIT: Ja 5k postausta täynnä!
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Hirvee roskapostaaja
                                Millä rengaspaineilla olet noilla kyseisillä renkailla ajellut?
