Nelipyöräsuuntaus ongelma
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    Auto kävi suuntauksessa puslaremontin takia (raportti 3.11). Suuntauksen jälkeen jouduin käyttämään auton vielä tarkastuksessa kolinan takia ja sen jälkeen uudestaan suuntaukseen koska ohjaus puolsi vasemmalle (ratti vinossa oikeaan). Nyt uuden suuntauksen (raportti 16.12) jälkeen ohjaus puoltaa oikealle (ratti vinossa vasempaan). Tämän lisäksi mielestäni tuo jälkimmäinen 16.12 tehty suuntaus on enemmän päin persettä kuin aikaisempi, mm. taka camperit viturallaan
    Osaisiko joku suuntausraportteja ammattitaitoisemmin tulkitseva kertoa millaisen nasevan kommentin kerron suuntauksen tehneeseen firmaan, jotta ratti saataisiin suoraan ja kulmat suht kohdilleen:think
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
  • CeeKoo
    • May 2010
    • 49
    • Kiikka
    Jos suuntauksen jälkeen on ratti vinossa ja puoltaa ja korjauksen jälkeen sama homma niin eiköhän olisi syytä vaihtaa firmaa?
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Ratin vinossa olemiseen riittää se, että rattia ei ole keskitetty kunnolla suuntauksen aluksi tai sitä ei ole lukittu kunnolla jolloin ratti on päässyt kääntymään aurausta säädettäessä.
      Mitä arvoihin tulee, niin sieltä ei ole säädetty mitään muuta kuin aurausta, joten siinä mielessä voi rutista mm.camber-kulmista. E9X kulmien säätöihin en sen enempää osaa ottaa kantaa kun en tiedä millaisia alustaratkaisuja niissä on käytetty. Mutta yleensä säädöt pystytään tekemään pienillä esivalmisteluilla.
      • alttu
        • Aug 2010
        • 519
        • Nummela
        Mutta onhan tuo camberi muuttunut 16.12 tehdyssä suuntauksessa kun alkumittaus on ollut vasen -2.08 ja oikea -2.04 ja lopullinen mittaus vasen -2.02 ja oikea -1.37 :think
        3.11 tehdyssä suuntauksessa kaikki oli ohjearvojen sisällä.
        F15 30d ///M-SPORT
        Ex.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Ohjearvojen sisällä on aika laaja käsite.. En tiedä miten herkkä E9X on pyöränkulmille eri rengastuksilla, mutta E46:n menee kuin mato jos arvot ovat "vain" ohjearvojen sisällä ja rengaskoko enemmän kuin 225/45-17. Voi olla että camberia on säädetty, mutta miksi vain toista puolta ja miksi noin suuri ero puolien välillä?
          Tuossa on yksi lappu muutaman vuoden takaa omasta autostani. Erilaisia kulmia on kokeiltu muutamia, nykyisin on aurausta enempi ja camberia edessä vähemmän ja takana enemmän. Mutta saat ainakin jonkinlaisen kuvan mihin pitäisi asentajan kyllä pystyä, jos halua on
          • smpovers
            • 2371
            • Tammela
            Oisko tossa toisella kertaa joku kokematon seppä säätänyt ja koittanut camber säädöllä säätää aurausta kohdalleen takana..:think
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              No ei. Vie takasin sinne missä homma on tehty mönkään alunperin ja laittavat sen kuntoon ilman lisäkustannuksia asiakkaalle.
              Nyt sen enempää pohtimatta miksi on ruori vinossa ja kulmat pielessä. Ohjauskulmien tarkastuksessa ja säädössä on pirun monta asiaa joista yhdenkin sivuuttaminen saa todelliset kulmat pieleen eikä näy välttämättä ees lapussa.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • alttu
                • Aug 2010
                • 519
                • Nummela
                Nimenomaan, firma vaihtuu vasta siinävaiheessa kun homma on kunnossa tai saa laskutusosoitteen.
                Ja tässä tapauksessa en kyllä epäile firmaa vaan tätä jälkimmäistä asentajaa. Noh, auto menee takaisin säädettäväksi, toivottavasti kulmat tulee kuosiin. Laitanpa rapsan tänne kun homma tehty.
                F15 30d ///M-SPORT
                Ex.
                • Jahvat
                  • Nov 2009
                  • 34
                  • Suomi, Turku
                  Onpas ollut kyl asentajalla kiire perjantain viettoon kun osa hommasta jätetty tekemättä ja E9X takapää on vielä todella mukava säätä, koska säädöt aivan tyrkyllä...Mielestäni etu- ja takapäässä vasemman ja oikean ero aurauksessa liian suuri, koska tuntuu olevan aika herkkä reagoimaan virheellisiin pyöränkulmiin kyseinen auto.
                    Aurauksen ero liian suuri vaikka edessä ne on just samat ? Tosin molemmissa päissä on haritusta lievästi, siinäkö syy käytökseen :think 17" vanteella 1' = 0,12 mm. Vastaavasti 1 aste = 7,5 mm.
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Tulkitset väärää lappua
                      Se jälkimmäinen on voimassaoleva ja siinä erot onkin jo paljon isommat. Eli huomattavasti huonompaan suuntaan ollaan menossa lappujen mukaan..
                        No nii, näinhän se on
                        • Fokke
                          • 50
                          Oletko vaihtanut noiden mittauksen välillä talvipyörät alle? Nimittäin tossa ekassa lapussa vannekooksi on ilmoitettu 19'' ja jälkimmäisessä 17'' meillä on samantyyppinen kone töissä ja ilmoitettu vannekoko vaikuttaa miten arvot näkyvät taululla. Toinen huomio on että toisessa säätökerrassa on eri OHJEARVOT kuin ekassa lapussa eli siinä on valittu jotain eri tavalla. Muistaakseni e91 kohdalla kone kysyy muunmuassa minkälainen ohjaustehostin autossa on, oliko vaihtoehdot sitten sähköinen vai nopeuden mukaan säätyvä sitä en enään muista.
                          Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
                          Käyttis: Lexus is200
                          Prokkis: e32 750iL
                          • Ravermeister
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            Joo itelläkin otti ekana silmään et ensimmäisessä lapussa on ohjearvot madalletun alustan mukaan ja toisessa lapussa normaalin alustan mukaan...
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                            • alttu
                              • Aug 2010
                              • 519
                              • Nummela
                              Olipa ohjearvot mitä hyvänsä niin ei ne kuitenkaan salli eroja oikean ja vasemman välillä. Tuo alusta vaikuttaa ohje arvoihin, renkaat taasen on merkattu ohjelmaan oikein. Toisin olisi jjos allaon 17 ja ohjelmaan merkataan 19.
                              F15 30d ///M-SPORT
                              Ex.
