E46 takacamber + taka-alatukivarren puslat?
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Takapään camberit ei oikein pysy aisoissa ja kuluttaa renkaita aika lailla sisäreunasta, ei ihme ku camberit ovat olleet aika pirusti poskellaan:
    Taka-akseli ENNEN:
    Vas. camber: -2.54º
    Vas. auraus: +00.38º
    Oik. camber: -2.45º
    Oik. auraus: +00.18º
    Etuakseli ENNEN:
    Vas. camber: -1.23º
    Vas. auraus: +00.37º
    Oik. camber: -0.88º
    Oik. auraus: +00.37º
    Kävin nelipyöräsuuntauksessa ja annoin arvot takapäälle jotka bongasin tuolta toisesta topicista:
    Taka-akselin camberit -1.25º ja aurausta +0.05º
    Etuakselin camberit -0.20º ja aurausta +0.03º
    Olivat kovin ihmeissää moisista arvoista ja lapussa olis nyt tämmöset arvot:
    Taka-akseli JÄLKEEN:
    Vas. camber: -2.05º
    Vas. auraus: +00.06º
    Oik. camber: -1.99º
    Oik. auraus: +00.06º
    Etuakseli JÄLKEEN:
    Vas. camber: -1.02º
    Vas. auraus: +00.03º
    Oik. camber: -1.02º
    Oik. auraus: +00.03º
    ..ja casterit laitan samalla jos niissä olis jotain ihmellistä:
    Vas. caster: +4.55º
    Oik. caster: +4.70º
    Renkaat siis Hankook S1 Evo 225/40-18" ja 255/35-18" ja alustana H&R CupKit 55/35mm.
    Taka-akselin cambereita ei saatu pystymmäksi, säätöpultti menee seuraavaksi jo yli...eli onko seuraava projekti vaihtaa nuo taka-alatukivarren etummaiset puslat vai missä mättää ettei cambereita saa pystymmäksi?
    Yritin tossa duunissa nosturilla ottaa kuvia tosta pultista, mutta otinkohan oikeasta pultista nyt edes kuvat??
    Olen aika varma että nuo takatukivarren puslat ovat kaput ja meinasin ne jo muutenkin vaihtaa, mutta lähinnä mua kiinnosta se että vaikuttaako se miten paljon camberin "pysyvyyteen" kun auton laskee maahan ja vaikkapa kuormaa takana, kulahtaneilla vakiopuslillahan camberit taitaa seilata ties miten paljon?
    ..takapumput + jouset taitaa olla jo kierrätyskelpoista metallia, sekin vaikuttaa cambereihin, pompahtaa/pohjaa ikävästi jo ihan kevyeelläkin kuormalla.
    Mutta, missä mättää ettei taka-akselin camberit seilaa tuolla -1.25º hujakoilla?
    Auton siis E46 330i Touring vm. ´02
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Ei taida ihan olla nuo pultit!!
    Nuo taitavat olla #8 pultit mitä kuvasin
    #10 lienee oikeat pultit josta säädetään camberit?
      • 16643
      Olet kuvannut oikeat pultit eli alemman tukivarren ulkopään epäkeskopultti, siis #10, sama osa on e36ssa. Tuohon että camberia ei saa pienemmäksi: onko autoa madallettu eli camberia on luonnostaan enemmän kuin vakioalustalla olevassa autossa ?
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Miten se säätöpultti menee yli? Tuo epäkeskoprikka on tehty tuohon alatukivarren päässä olevaan hahloon, ei se mene yli vaikka sitä säätäisi miten. Mutta tuolla alustalla pitäisi kyllä päästä lähemmäs antamaasi arvoa kuin nyt on päästy. Vetelät puslat varmasti vaikuttavat asiaan.
          • 14626
          Siis kyllähän epäkesko säädöstä vara loppuu jossain vaiheessa ja pyörähtää tavallaan "yli".
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Tottahan tuokin. Mä ajattelin että meinasivat että nousee sen kohouman päälle jos yrittää vähemmän camberia saada. Mutta jos haluat kunnon säädöt, niin ostat tuollaiset säädettävät ku mullakin on Niillä pääsi tuolla samalla jousisarjalla takacamberissa plussan puolelle
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Yleensä tuo #2 pallonivel on välyksellinen mikä aiheuttaa ylimääräistä negatiivista camberia.
              Toki voi olla että noissa epäkeskoissa voisi vielä aavistuksen ehkä olla varaa mutta paha sanoa tästä kuvakulmasta. Säädöt on kuitenkin pyritty saamaan samoihin joten voi olla että toisella puolen tullu rajat vastaan ja siksi toinenkin säädetty samaan.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Noita #2 ei vissiin ihan helposti vaihdeta?
                Oireileeko se mitenkään näin muuten jos se on loppu/väljä?
                Kiitos vinkeistä, katotaan mistä tästä lähtis pulmaa ratkomaan..harmittaa jo nyt jos tuo #2 pitää vaihtaa, koska paikkaa ja aikaa ei ole, jos joku sen haluu vaihtaa niin ottaa privalla yhteyttä niin suunnitellaan lisää!
                ..samalla laittais sitten Powerflexit taka-alatukivarsiin.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Eihän siinä ole kun vanha pois ja uusi tilalle.
                    • 16643
                    Et muuten laita kun pf ei tee niihin puslia jos noita poikittaisia meinasit ? Niihin tuolta: http://www.strongflex.vot.pl/index.p...emart&Itemid=1
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Pitkittäistukivarsiin joo, alatukivarsiin ei. Enkä nää mitään syytä katuautoon laittaakkaan. Tuon camber säätöpuslan vaihtaisin ite ehkä palloniveleksi, samanlaiseksi kuin tuo #2
                      • Messier
                        • Jan 2010
                        • 638
                        • Savo
                        Pusla 2 on teräsnivel.
                        Pusla 3 on kuminivel.
                        Pusla 2 käy 3:n tilalle kuten ///M:ssä on vakiona.
                        Edit: Noniin johan se kerrottiin.
                        G05 X5 45e
                        KM9 ///M1000XR
                        F10 ///M5
                        K49 S1000XR
                        E90 ///M3
                        E46 ///M3
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          Pf siis joo noihin #4 tilalle.
                          Jos vaihdan kumipuslan #3 -> teräsniveleksi #2 niin mitä muita osia tämä muutos vaatii? Samat pultit käy jne? Katsuri ihmeissään?
                            • 16643
                            Ei vaadi mitään eikä kiinnosta katsastusmiestä.
                            • |makke
                              • 847
                              • Vaasa
                              Miten saa takaa renkaat enemmän pystyyn? E46 330i sedan 2001.
                              Säädin silmämääräisesti Camberin niin pystyyn kun sain ja kävin mittauttamassa sen jälkeen. Jää -1°37' kohdille. Olisi tarkoitus saada eteen -0°1' ja taakse -1°1.
                              Takana 10x19" vanne 265/30 kumilla ja sen verran autoa tiputettu että kaaresta keskiön keskelle on jotain 325 mm.
                              Osat 2, 3 ja 4 vaihdettu:
                              Onko tuohon jotenkin mahdollista tehdä "lisäsäätöä" kuten etupäähän, vai tarviiko jotkut säädettävät tukivarret?
                              Edit: Suuntauslaitteessa ei ollu 19" vanteelle asetuksia, joten siihen laitettiin 18".
                              Vääristääkö tuloksia?
