kuuluukos uniroyalin rain sport näihin halpiksiin ja onko niistä kokemuksia. Voiko ajaa muutenkin kuin vesisateessa?
GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit.
E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
Originally posted by reekoon View Postkuuluukos uniroyalin rain sport näihin halpiksiin ja onko niistä kokemuksia. Voiko ajaa muutenkin kuin vesisateessa?
Originally posted by reekoon View Postkuuluukos uniroyalin rain sport näihin halpiksiin ja onko niistä kokemuksia. Voiko ajaa muutenkin kuin vesisateessa?BMW driver and owner since 2000.
Originally posted by Bmw Master View PostLast edited by BMW_Harrastaja; 15-02-2014, 07:56.BMW driver and owner since 2000.
Rengaskoko 255/30-19 mietin jo Kumhoja, paikallisessa liikkeessä 400 € (2 kpl) asennettuna. Nuo Uniroyalit kotiin tuotuna 365 € (+ rengastyöt). Kumpaan kääntyisi :think?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by BMW_Harrastaja View PostMielestäni aika törkeää vetää rengas välttäväksi siksi, että kurvissa nopeudet tuolla renkaalla oli 2 km/h hitaammat verrattuna parhaaseen. Ja todennäkösesti tuon renkaan käytös on myös rauhallisempi, kuin niiden "parhaimpien" renkaiden.
Jep, kärjen tuntumassa oli kaikissa muissa paitsi kuivalla käsittelyradalla reippaan aliohjaamisen takia. Tollakaan ei ole tavallisessa ajossa mitään merkitystä.
Rainsport 3 vaikuttaa tosi asialliselta ja hinta kohdallaan. Tulee varmaan itselle tilattua seuraavaksi noi http://camskill.co.uk/m61b0s134p1116..._Noise%3A_72dB
Uniroyal RainSport 3
Tilasin alkuviikosta papparenkaat (225/45/17) samasta paikasta. Renkaat olivat eilen Tanskassa, joten alkuviikosta lienevät perillä.
Hinnaksi rahteineen tuli 336 puntaa, eli vajaat 410 €.BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
BMW 320dA -09
Originally posted by bemu530 View PostTilasin alkuviikosta papparenkaat (225/45/17) samasta paikasta. Renkaat olivat eilen Tanskassa, joten alkuviikosta lienevät perillä.
Hinnaksi rahteineen tuli 336 puntaa, eli vajaat 410 €.BMW driver and owner since 2000.
Taidanpa laittaa rainsport 3 M5 ensi kesäksi. Ei pitäisi vedellä urissakaan nuo kokoluokassa 245/35/19 & 275/30/19 noille 9,5/10,5x19 vanteille.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Kysytään vielä, että jos samaan hintaan saa Uniroyal Rainsport 2 ja 3 niin varmaan kannatta noi uudemmat valita? Luulisi, että ovat paremmat, kun rainsport 2 on jo 10 vuotta vanha malliE91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Itsellä ei ole kokemusta Rainsport 2:sta, mutta eroja ovat oheisen kuvan mukaisia:
With an aggressive tread pattern which combines both the water dispersion abilities of a directional tread with the stiffer shoulder blocks and construction of an asymmetric tyre, the Rainsport 3 promises to regain its lead in the wet tests, while hopefully addressing some of the criticism of the old tyre, such as dry handling, noise and rolling resistance.
The new tread pattern offers several advances over both the old directional "V" pattern, and the new asymmetric designs. By keeping strong diagonal water channels this can be combined with the 2 large water channels to displace a large amount of water per second. The new asymmetric construction allows the tyre to be constructed in a way where by the carcass has a very uniform stiffness, which allows good handling properties and an even wear over the life of the tyre. This in turn provides none of the noise issues which the directional Rainsport 2 tyre had as it wore.
TyreReviwesBMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
BMW 320dA -09
Nyt pitäisi löytää halvat renkaat taakse. Koko on 285/25/20, mitä laitetaan?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by Fabsu View PostNyt pitäisi löytää halvat renkaat taakse. Koko on 285/25/20, mitä laitetaan?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
