GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit.
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3447
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    #466
    kuuluukos uniroyalin rain sport näihin halpiksiin ja onko niistä kokemuksia. Voiko ajaa muutenkin kuin vesisateessa?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #467
      Autobildin testin mukaan välttävä.
      • BMW_Harrastaja
        • Dec 2012
        • 819
        • Oulu area
        #468
        En kyllä halpikseksi sanoisi. Ainakin Rainsport 2:t koossa 235/45/17 ovat hyvät ja hiljaiset ajaa E39:n alla myös asvaltilla. Hyvät renkaat. Paljon ennemmin ainakin itse noita ostaisin seuraavankin kerran, kuin jotain kiinakumeja.
        BMW driver and owner since 2000.
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          #469
          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=858
          Mielestäni aika törkeää vetää rengas välttäväksi siksi, että kurvissa nopeudet tuolla renkaalla oli 2 km/h hitaammat verrattuna parhaaseen. Ja todennäkösesti tuon renkaan käytös on myös rauhallisempi, kuin niiden "parhaimpien" renkaiden.
          • Tommix
            • 5552
            • S:t Karins
            #470
            Rengaskoko 255/30-19 mietin jo Kumhoja, paikallisessa liikkeessä 400 € (2 kpl) asennettuna. Nuo Uniroyalit kotiin tuotuna 365 € (+ rengastyöt). Kumpaan kääntyisi :think?
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              #471
              On sillä merkitystä mitkä ne kaksi muuta rengasta on. Ei ole kuhmoista kokemusta, mutta ei häävit mielikuvat niistä ole. Uniroyal on ainakin hyvä ja vanha merkki.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #472
                Jep, kärjen tuntumassa oli kaikissa muissa paitsi kuivalla käsittelyradalla reippaan aliohjaamisen takia. Tollakaan ei ole tavallisessa ajossa mitään merkitystä.
                Rainsport 3 vaikuttaa tosi asialliselta ja hinta kohdallaan. Tulee varmaan itselle tilattua seuraavaksi noi http://camskill.co.uk/m61b0s134p1116..._Noise%3A_72dB
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • bemu530
                  • 163
                  • Ekenäs
                  #473
                  Uniroyal RainSport 3
                  Tilasin alkuviikosta papparenkaat (225/45/17) samasta paikasta. Renkaat olivat eilen Tanskassa, joten alkuviikosta lienevät perillä.
                  Hinnaksi rahteineen tuli 336 puntaa, eli vajaat 410 €.
                  BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                  BMW 320dA -09
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    #474
                    Ei ole paha hinta minusta.
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3447
                      #475
                      Taidanpa laittaa rainsport 3 M5 ensi kesäksi. Ei pitäisi vedellä urissakaan nuo kokoluokassa 245/35/19 & 275/30/19 noille 9,5/10,5x19 vanteille.
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #476
                        Kerroppa kokemuksista sitten muillekki.
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3447
                          #477
                          Kysytään vielä, että jos samaan hintaan saa Uniroyal Rainsport 2 ja 3 niin varmaan kannatta noi uudemmat valita? Luulisi, että ovat paremmat, kun rainsport 2 on jo 10 vuotta vanha malli
                          • bemu530
                            • 163
                            • Ekenäs
                            #478
                            Itsellä ei ole kokemusta Rainsport 2:sta, mutta eroja ovat oheisen kuvan mukaisia:
                            With an aggressive tread pattern which combines both the water dispersion abilities of a directional tread with the stiffer shoulder blocks and construction of an asymmetric tyre, the Rainsport 3 promises to regain its lead in the wet tests, while hopefully addressing some of the criticism of the old tyre, such as dry handling, noise and rolling resistance.
                            The new tread pattern offers several advances over both the old directional "V" pattern, and the new asymmetric designs. By keeping strong diagonal water channels this can be combined with the 2 large water channels to displace a large amount of water per second. The new asymmetric construction allows the tyre to be constructed in a way where by the carcass has a very uniform stiffness, which allows good handling properties and an even wear over the life of the tyre. This in turn provides none of the noise issues which the directional Rainsport 2 tyre had as it wore.
                            Eli kuivan kelin ominaisuudet, äänentaso ja vierimisvastus ovat parantuneet vanhaan versioon verrattuna. Kulutuskestävyys lienee ollut kakkosen ongelma, kolmosen pitäisi kestää paremmin kulutusta, koska renkaan runko on tukevampi.
                            TyreReviwes
                            BMW 320dA -09
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #479
                              Nyt pitäisi löytää halvat renkaat taakse. Koko on 285/25/20, mitä laitetaan?
                              e30 318i -88
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #480
                                Eturenkaat vaikuttaa valintaan oleellisesti. Mitäs sieltä etuakselilta löytyy?
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
