GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit.
  • bimmerE34
    • 6208
    • Gotham
    #526
    Paljon on tullu noita Minerva/Imperial F107/Ecodriver renkaita asennettua ja toimiviksi on asiakkaat kehunu. Itelle tulee myös kesäksi eteen nuo, joten raportoidaan sitten omakohtaiset kokemuksetkin.
    Pelottavan hyvät ton hintasiks.
    Mutta täytyy muistaa että ne parhaat renkaat löytyy jokaisen oman auton alta, oli se sit pinnotettua tai kottikärrynpyörästä tehty, ne on parhaat...
    ///Pumppu Pojat Racing Team
    Metaline sport #40
    • TFV
      • 3080
      Hirviän metakan nuo nankangit pitää ainakin vaimon E46 cabriossa. Vaihdettiin saatana laakeritkin, että hiljenis. Ei hiljennyt ennenkuin pantiin nokian nastarenkaat alle Takana 255/40/17 ja edessä 225/45/17.
      Alkuun hiljaiset, mutta muutaman tuhat ajettuna vollottaa ja ryömintävauhdissa jurisee. Paskaa.
        • 14626
        ^ Sisäreuna kulunut hampaalle väärien pyöränkulmien takia?
        • Tenox
          • 1732
          #529
          Täytyykin kysyä Porin Vianorilta noita Imperialeja, kun näyttäis olevan Avokin Volleen sopivahkoa kokoa halvalla.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • TFV
            • 3080
            Ku ei. Ei näkyviä hampaita ja kulmatkin katottiin. Tätä on ihmetelty isolla porukalla.
            • Hemi
              • 18880
              Siitä se kuitenkin 100% varmuudella johtuu, eli se pelkkä "kulmien katsominen" ei riitä(eli pistäppä se suuntaustodistus näytille).
              Eli ko.renkaalle liikaa aurausta yhdistettynä liialliseen negatiiviseen camberiin.
              Moni muu vastaavan pintakuvioinnin rengas käyttäytyy ihan samoin, eli tämä ei suinkaan ole mikään nankangin yksinoikeus.
              Oikeilla kulmilla pysyy tasan varmasti kutakuinkin samalla äänimaailmalla koko elinkaarensa, mikä taas on jopa jossain määrin poikkeuksellista.
              • TFV
                • 3080
                Ok. Suuntaustodistus jäi pajalle, kun tulostin hajosi. Pitää siis ottaa tuo uusiksi. Jollotus kuuluu parhaiten noin kuudenkympin vauhdissa oikein sileällä asfaltilla, risteykseen tultaessa, vauhdin ollessa käytännössä kävelyluokkaa, ääni muuttuu jyrinäksi.
                Auto on 325 cabrio-01 aj. 155tkm. Renkaat 225/45/17 ja 255/40/17 m-sport mitkälie alkuperäiset vanteet. Autossa on ilmeisesti joku m-sport tms. jousitus. Maltillinen madallus.
                Etuvanne 8 tuumaa, takanen 9 tuumaa. Mikäli näillä nyt on merkitystä.
                Kiitos neuvosta. Eipä tarvi epäillä renkaita, vaan hakea oikeaa syytä.
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  • Tuusula
                  #533
                  Mitenköhän tuommonen Nexen 255/45 R18 103W BSW N 8000 toimis? Hinta ei olis paha 125€/kpl. Riittääköhän kantavuus e38:iin?
                  ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                  '02 VW Golf 1.4i
                    • 14626
                    Kyllähän noissa kantavuus riittää heittämällä, tuossa vielä reilumpi 103.
                    • 174000
                      • Mar 2008
                      • 1178
                      • Tuusula
                      #535
                      Ok, kiitos. Kai sitä vois tuommosia kokeilla, kulutuskestävyys ei liene parhaimmasta päästä.
                      '02 VW Golf 1.4i
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2546
                        #536
                        Mulla N8000 takanakit suli yhdessä kesässä, saatto kyllä olla rengaspaineessaki vikaa..
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #537
                          Viime kesänä ~20tkm kesti hyvin, tuskine enää syksyyn pääsee.
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            • Tuusula
                            #538
                            Tuli nyt tilattua nämä N8000, katsellaan kesän jälkeen onko niistä mitään jäljellä.
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #539
                              Mitens nämä:http://www.nexentireusa.com/tires/hi...formance/n6000
                              Olikos nämä korealaiset jäykempirunkoisempia kun kiina renkaat? Pitäisi löytää renkaat mitkä ei kovin metelöi ja ei ole URAHERKÄT!! Muilla ominaisuuksilla ei väliä!! Vai ajaako noi Ns-2 noi kriteerit? Tämä on vaikeeta
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Itsellä oli e39 nuo n6000 takarenkaina 255/40/17. Ovat hiljaiset ja ei tosiaan ole uraherkät. Kilsoja nuo kestää takarenkaina sen 20tkm-30tkm. Voisin laittaa ihan huoletta uudestaankin.
                                Oikeastaan en ole kyllä kalliisiin renkaisiin näissä halvimmissa muuta isompaa eroa huomannut kuin, että misukat, contit yms kalliit renkaat kestää enemmän kilsoja. Koskaan ei ole ollut mitään pito yms ongelmia missään kelissä tai autossa.
                                Itsellä kiinnostaisi testata näiden kilsakestoa: http://www.nexentireusa.com/tires/hi...nce/n-blue-eco
