Eturenkaiden kuluminen reunoilta
  • Nettipepe
    • 1356
    Alustan tietäjät?
    Kesärenkaat vaihdettu alle (vanhat) ja ajettu muutama tuhat kilometriä.
    Keväällä renkaat oli mielestäni OK.
    nyt huomasin, että apukuskinpuolen rengas kulunut ulkoreunasta
    ja kuskinpuoli sisäreunasta.
    pari osumaa on kyllä tullut "rotankoloihin" onko nyt joku paikka hajonnut vai
    mikä voisi aiheuttaa moisen?
    Alla on kyllä jo paljon ajetut runflatit, mutta voiko ne noin käyttäytyä.
    Itseä ihmetyttää tuo "toispuoleisuus" eli toinen kuluu sisältä toinen ulkoa?
    Voi olla, että auto vähän levottomampi ajaa mutta aikaisemmin pistin sen runflatien syyksi.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
  • Chailou
    • Nov 2009
    • 369
    • Hki
    Liian paljon negatiivista camberia / renkaiden paineet persiillään. -> Kulmien säätöön
    • Nettipepe
      • 1356
      Rengaspaineet on samat mitkä on olleet aina.
      225/45/17 renkaassa olen pitänyt 3kiloa tasan.
      Kokeilin 2.8:ia mutta ajettavuus oli mielestäni huonompi.
      Hmm... negatiivinen camperi söisi molemmat ulkoreunat.
      Miten se yhtäkkiä olisi toisella puolella negatiivista toisella positiivista camperia liikaa.
      Kai se pitää säätöön viedä... ajatelin, että jollakin kokemusta aiheesta.
      Onko jokin rikki ja mihin kustannuksiin pitäisi sitten varautua.
      IX50
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        No siten voi olla toisella puolella pielessä jos se on vaan ajettu kiinni johonkin. Se onko joku rikki pitää tietysti tarkastaa ja korjata ennen säätöön viemistä. Muuten on hukkareissu.
        No ne kyllä onkin aivan todella jäätävän paskat renkaat
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Nettipepe
          • 1356
          Silloin kun kaikki oli kunnossa (viime kesänä) mielestäni ihan ok renkaat
          En ymmärrä miksi runflateja niin mollataan...
          Nooh... mulle sopii... kun voin ostella vähän käytettyjä runflateja halvalla
          IX50
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
            Tuliko nyt joku lapsus kirjoittaessa ?
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              aurauskulmat jotenkin v*tuillaan..
              • Nettipepe
                • 1356
                Oikein!
                Liika negatiivinen camper söisi juurikin sisäkulmat... sorry.
                Mutta pääasia oli, että toiselta puolelta kuluu sisäreuna ja toiselta puolelta
                ulkoreuna... eli yhtäkkiä olisi toisella puolella liikaa positiivista camperia ja toisella negatiivista.
                Kuluneisuus esiintyy ensimmäisessä "palarivissä"
                IX50
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • naukkis
                  • 1222
                  Oikein!
                  Camberi ei syö renkaita, tässätapauksessa vika on aivan selvä eli ohjauksen keskipiste ei ole kohdallaan. Eli joko raidetankoja ei ole tasattu kulmien suuntauksessa(epäilen, varsinkin jos ongelma on tullut itsekseen) tai sitten taka-akseli on muuttanut kulmaa.. Epäilisin jotakin antautunutta taka-akseliston puslaa ensimmäisenä, jos apukuskin rengas syö ulkoreunaa niin auto vetää kuskin puolelle ja todennäköisesti vika on apukuskin puoleisen takarenkaan puolella takavetoisessa jos pusla/nivelperäinen vika on kyseessä.
                  Sinällänsä jos pelkästään renkaiden kuluminen halutaan saada kuriin niin raidetankoa lyhyemmäksi siltä puolelta josta kuluu ulkoreuna ja pidemmäksi siltä puolelta josta kuluu sisäreuna, samanverran kummaltakin puolelta niin auraus ei muutu mihinkään mutta etuakselin linjaus muuttuu vastaamaan taka-akselia...... Nelipyöräsuuntauksessa on ihan turha käyttää ennen vian löytymistä......
                    • 10249
                    Jos autossa on liikaa camperia,(negatiivista tai positiivista),niin olen asiasta aivan eri mieltä.
                    Jos ratti on suorassa ennen säätöä,niin kuinkahan vinossa se on noilla ohjeilla.
                    Tästä olen samaa mieltä.Luulisi tosin jo tässä ajassa jotain jo korjattukkin.
                    • Nettipepe
                      • 1356
                      Päivitystä.
                      Auto kävi öljyhuollossa ja käskin katsoa välykset.
                      Ei kuulemma löytynyt.
                      Tarkistin talvirenkaat tallista ja niistä ei moista kulumaa löytynyt.(tavalliset ei runflatit)
                      Korjauskokeiluna laskin rengaspainetta alemmas (oliko 2.7bar)
                      Näyttäisi 1800km:n ajon perusteella, että ehkä (korostan ehkä)kuluminen väheni.
                      Tosin ajettavuus huononi... uraherkkyys lisääntyi.
                      Voiko olla, että runflatrengas itsessään aiheuttaa vanhentuessaan tuollaista ilmiötä?
                      Itse alan kallistua tuon renkaan "ominaisuuden" puoleen.
                      IX50
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • SSi
                        • 163
                        Talvirenkaat on sen verran löysemmät rungoltaan, että antavat anteeksi pielessä olevia kulmia melko paljon. Itse kävisin ainakin tarkistuttamassa/säädättämässä vielä kulmat jossain rengasliikkeessä.
                        BMW E46 M3 Titan Silber
                        BMW E61 535d M-Sport LCI
                        • Rado
                          • 716
                          Yleinen harhaluulo on kuulemma se että renkaiden kulumisesta syytetään camberia.
                          Vaikka silmällä näkee että pyörä on vinossa sillä ei kuulemma ole vaikutusta kulumiseen ( miksi, en tiedä?)
                          Sen sijaan liiallinen auraus tai haritus tappaa renkaiden reunat
                            • 10249
                            Ei varmaankaan,jos ajellaan 195/65R15 renkailla.Mutta jos/kun alla on leveät ja matalat (lue kovarunkoiset ja pehmeän kumiseoksen renkaat) 17"->,niin asia on ihan toinen.Joten tuota ei pidä yleistää.
                            Pahinta olisi kulumisen kannalta,jos olisi liiallisen negatiivisen camperin lisäksi vielä reilusti haritusta.Olisi sisäkantit kankailla jo kesäloma reisuun jälkeen.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Liiallisella negatiivisella camberilla ja liiallisella aurauksella puolestaan se renkaan sisäreunan kuviointi kuluu hampaalle ja "rallatus"/ulvonta alkaa.
