H7 halogeeni -> H7 led
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Tilasin myös kokeeksi noi X-tremeVision 130+. Katotaan miltä vaikuttaa kun saan ne rouvan autoon kiinni.
    Bmw 316 E30 -88
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      Hyviä polttimoita nuo on, myös osram night breakerit ovat tehokkaat. Minulla on pitkissä nuo osramit ja ei ole edes kovin suurta eroa 4600k xenoneihin värisävyssä.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Night breakerit ollu jo parisen vuotta pitkissä valoissa. Halogeeneiksi todella hyvät. Myös valokiila on hyvä.
        Nämä uusimmat vois olla taas pykälää paremmat.
        • EPDM
          • 4624
          • Lahti.
          Tässä näkee mihin h7 kantaiset led kaukovalot nykyään pystyy vrt xenon valot.
          Kaikissa on uudet d1-s philipsin vakio 4300k xenon valot lähivaloossa uusissa tarvikkse x5 e53 umpiossa. Otin tässä tapauksessa hieman sinertävämpiä 6000k Led kaukaovalot että ero näkyy. On siis olemassa paljon tehokaammat led ajovalotkin mutta niiden jäähdystys osa polttimon takana vaatii paljon tilaa ( n. 50mm).
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Pohjoisen Poika
            • May 2014
            • 464
            • Lappi
            Olemme moottorikelkoissa käyttäneet noita led H4 valoja 4500lm/lamppu.
            Ero tavallisiin (sis Night breakerit, 100w yms yms..) valoihin on todella suuri. Ei noissa ole mitään spekulointia, led vie ihan 100-0.
            Noita led saa semmoisilla taivutettavilla jäähdytys rivoilla. Eivät ne vie juuri enempää tilaa.
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              Linkkaapa se toimiva poltin jostain tähänkin
              • Pohjoisen Poika
                • May 2014
                • 464
                • Lappi
                En löytänyt enää sitä juuri samaa polttimoa. Noita on tuolla tarjolla niin sata.
                Aivan Amazonista on etsitty led bulb hx 10000 lm / 9000lm sanoilla noita on etsitty ja ostettu. Ei sieltä vielä huonoja ole tullut. Kiinasta nämäkin tulee. Joku 60€ setti on taidettu köyhtyä.
                • A^A
                  • Sep 2006
                  • 2168
                  Alkaisko täälä olla kokemuksia H7 ledeistä ajovaloina? Linkatkaa malleja jotka todettu hyviksi / järkevän kokoisia että saisi mahdutettua umpioihin ilman hirveitä patentteja tai muokkausta.
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    joko porukalla kokemuksia noista h7 led polttimoista? onko parempi valoteho kuin normi hehkulanka polttimolla?
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                    E39 523i Montrealblau
                    E34 DiamantSchwartz 535i
                    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                    • EPDM
                      • 4624
                      • Lahti.
                      #25
                      Ajovalo ledit löytyy ihan halogeeni kirkaudella taikka nykyään pitkältä yli 50w xenonien kirkautta. Kysymys lienee mihin tarkoitus ne haluataan. Eli esim sumuvaloihin tuskin tarvistaan yli 3000lm valoja ( xenon teho).
                      Sitten on ihan itse otettava selvää onko fyysisesti tilaa jäähdytys kennoon. se 40-50mm olis hyvää olla.
                      Aikaisempi ongelma oli myös että ledin runko oli liian paksu että normi koukkuklipsit ei mahtunut sen ympäri. Nykyään monessa led malleissa polttimo kanta osa on irrallinen joten se kiinitetään ensin heijastimeen ja sitten työnetään runko osa sen läpi ja kiini on.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • jarkko520
                        • Oct 2012
                        • 253
                        Ollut jo tovin ajovaloissa (H7) led polttimot, kuvio on hyvä, havavaloa tietysti jonkun verran enemmän kuin halogeeneillä mutta pesee silti 100-0 halogeenit.
                        Asennus oli suht iisi, jousen kanssa oli vähän pelaamista kun tuo led polttimo on hieman paksumpi.
                        G30 530e m-sport
                        Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #27
                          Mikäs poltin tuossa vagissa
                          • jarkko520
                            • Oct 2012
                            • 253
                            G30 530e m-sport
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              Voisin harkita laittaa nelikutosiin xenonien tilalle pitkiin valoihin ledit :think
                              Onko joku laittanu, jos on niin minkämalliset sinne helposti mahtuu? H7 joo mut noita on niin erimallisia paljon rungoiltaan.
                              Onko d2s ledejä hyviä havaittu? Mun lyhkäset alkaa olla ehtoopuolella niin miksei nekin vaihtaisi samalla.
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Olettekos jossain E39 halogeeni umpioon sopivia malleja nähneet?
                                Voisi olla mielenkiintoista kokeilla.
