H7 halogeeni -> H7 led
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #46
    Miteköhän noi toimiis e39 pitkissä?
    Bmw 316 E30 -88
    • Juize
      • Nov 2010
      • 238
      Originally posted by Hezman View Post
      E39 H7/D2S muutettuna 2x ZY P6 ledeiksi.
      Pitkä:
      Muotoilitko tuon H7 adapterin itse alkuperäisestä muovikannasta vai onko tuo tämän tyyppinen valmis adapteri?
      i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
      ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
      ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
      ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
      ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Muotoiltu siittä alkuperäisestä halogeenipolttimon pitimestä. Vähemmällä soveltamisella tietysti selviää noilla linkkaamallasi adaptereilla.
        • EPDM
          • 4624
          • Lahti.
          #49
          Kyseiset adapterit ovat tarkoitettu xenon polttimoille, eivät ainakaan ilman jonkunlaista solvellusta sopi led polttomoiden kanssa.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Näinhän se on, mutta jos haluaa E39:iin ledit laittaa niin kiinnitystä täytyy soveltaa joka tapauksessa.
            Jos olis 3D-tulostin niin vois tehä ledeille oman adapterin.
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1424
              #51
              Tässäpä EPDM:lle hyvä business-idea, ebayn kautta markkinaa luulisi riittävän kun kotimaan kysyntä on aluksi tyydytetty. Jotta nuo oikeasti yleistyvät niin asennuksen pitäisi olla p&p imo.
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • Muurahainen
                • 9194
                Juuri ajattelin tuota 3d-tulostin asiaa
                • bemmeri
                  • 4180
                  #53
                  Tilasin yhden p6 sarjan kokeeksi. Kattoo nyt mihin autoon sitä kokeilee.
                  No eilen tuli ledit.
                  Eli nuo tilasin.
                  En oo vielä laittanut paikoilleen mihinkään autoon, mutta mittailin virran kulutusta aamulla.
                  Säädin virtalähteen n. 12v ja tasan 5 amperia nappasi virtaa. Vertailun vuoksi bilteman H7/55W halogeeni otti 4 ampeeria ja Osramin H1/55W nappasi karvan vaille 5 ampeeria. Molemmat halogeenit oli käytettyjä.
                  Ihan kirkkaalle näytti pöydällä ja valon sävy valkea (tilasin 6000k), voi olla että sinistää etempää katsottaessa ja poltin umpiossa kiinni.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Amigo
                    • Dec 2012
                    • 167
                    Laitatteko näitä halogeeniumpioihin? Mites katsastuksen kanssa, viritykset pois joka vuosi?
                    E46 328ci
                    • Bablo81
                      • Jun 2012
                      • 168
                      • Savonmua
                      #55
                      f11 530xd m-sport -12
                      - ex e61 530xd m-sport, -06
                      - ex e39 530d, -00
                      - ex e30 320 touring
                      • jarkko520
                        • Oct 2012
                        • 253
                        Ainakaan omalla kohdalla en koe viritysten poistoa kovaksi hommaksi muiden hommien yhteydessä, polttimon vaihtoon sigun autossa meni max 5minuuttia
                        G30 530e m-sport
                        Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                        • bemmeri
                          • 4180
                          #57
                          Oon kyllä positiivisesti yllättyny noiden P6 ledien ominaisuuksista. Jotenkin mieltänyt ledit ajovaloissa jonninjoutaviksi, väärässä olin ja tekniikka menny eteenpäin.
                          Kokeilin ensin tuohon V50:een ja valoteho parani merkittävästi halogeeneihin verrattuna. Valokuvio oli hyvä ja parin päivän aikana ei kukaan vilkutellu valoja, että ois häikäissyt.
                          Volvossa mahtui umpion suojakansikin kiinni noiden kanssa.
                          Laitoin tänään nuo mk7 fiestaan ja yhtälailla valoteho parantui valokuvio on hyvä ja tasainen. Ennestään fordissa oli hieman tehokkaammat 65W polttimot, eroa näiden 65W halogeenin ja P6-ledin välillä on vielä aika selvästi, ledin eduksi siis (syksyllä sai himpun lisää kirkkautta kun vaihtoi 65W polttimot 55W tilalle).
                          Fiestaan joutu leikkaamaan umpion kumitulppaan reiän, kun ei polttimon tuuletinosa mahtunut sinne sisälle. Saa nähdä kuinka kerää kosteutta/höyryä linsseihin kun takaa ei ole niin tiivis enää.
                          Molemmissa autoissa on projektorilla olevat lähivalot ja valojen plexit hyvässä kunnossa, niin ei tästäkään syystä tule hajavaloa tai häikäise.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Amigo
                            • Dec 2012
                            • 167
                            Juu ei siinä mitään, lähinnä mietin tuota hajavalon määrää, ja pitäisikö laittaa projektorit ettei jatkuvasti vilkutella. Voisi kyllä olla katsastussedällä ihmettelemistä jos niissä sitten palaa halogeenivalot sinä aikana...
                            E46 328ci
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              Laitas kuva mille näyttää kantamat/valokeilat?
                              Tuossa pitkien valojen kuvassa on siis kaikki pitkät päällä. Tosiaan nuo rojektorit on retrofitlabista. Valmisteiden laatu on vähän kehno, varsinkin viimeistely jäänyt tekemättä. Mutta likimain 15 vuotta vanhaan autoon kyllä luottaa.
                              Toisen umpion jouduin jo käyttämään auki kun pitkänvalon "läppä" jumitti auki asentoon. Syy yksinkertaisesti heikossa laadussa.
                              P6 ledit siis molemmissa.
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1780
                                • vihti
                                #60
                                varmaa näkee noilla paremmin kuin vakioilla ettei tarvi mitään lisäpitkiä kaveriks?
                                E39 523i Turbo
