H7 halogeeni -> H7 led
  • Pazi88
    • 11197
    Originally posted by BenDilde View Post
    Ei ehkä ihan just tähän kuuluvaa, mut sellainen tuli mieleen että kelpaakohan katsastusinssille sellainen ratkaisu et jos on sumarit autossa, mutta umpiot on poistettu. Tuleeko hylky jos kojelaudassa on sumareille kytkin mutta valot kokonaisuudessaan puuttuu?
    Jos on vittumainen katsuri niin joo.
    Instagram, YouTube kanava
    • BenDilde
      • Aug 2010
      • 127
      • Kotka
      #77
      Eli autosta periaatteessa ei saisi poistaa sumuvaloja vaikka haluaisi?
      '01 E39 520iA
      • Pazi88
        • 11197
        Pitää poistaa niiden kytkinkin.
        • BenDilde
          • Aug 2010
          • 127
          • Kotka
          #79
          Eihän se vaatinutkaan kun pari sekkaa Googlessa 😀
          '01 E39 520iA
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1424
            #80
            Philips puskee uutta lediä ulos, uutuuksissa elektroniikka jo polttimon sisässä, saatavuus Euroopassa lienee vielä ohutta:
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • nachi
              • 378
              #81
              Mitenhän näiden alkuperäisten LED-ajovalojen kesto pitkässä juoksussa eri automerkeillä?
              Esimerkiksi vaikkapa omassakin talvikäyttiksessä, mersussa tosin, on täysin led-tekniikalla toteutetut ajovalot, yhtään vaihdettavaa osaa ei umpioissa virallisesti ole, siis polttimojen puolesta.
              Koska lie alkavat himmenemään tai tilttaavat kokonaan? Onhan näilläkin jo useita satoja tuhansia takana, käyttötunneista puhumattakaan.
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1424
                #82
                Led-Polttimot kestää hienosti, kaikki ympärillä lahoaa/himmenee nopeammin (elektroniikka, heijastimet jne.). Nykyautoilla taidetaan ajaa päivävaloilla kuitenkin 80%(?) kilometreistä, joten ajovalojen kestävyys on enemmänkin tuurista kiinni imo.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                • bemmeri
                  • 4180
                  #83
                  https://www.philips.com.au/c-m-au/ca...ry.p-grid-icon
                  Philipsi ei näy ilmoittavan paljonko on lumeneja. Tuolla mainitaan vaan +200%, eli ilmeisesti halogeeniin verrattuna.
                  Noissa kiinan sarjoissa, esim. ZY 55W P6 led-sarjoissa ilmoittavat reilu 5000 lumenia per polttimo. Joo, on varmaan optimistinen ilmoitus, mutta tehoa ne otti kuitenkin tuon 55W mitä tuli mitattua viime talvena tuommoisesta sarjasta ja hyvin näkee (H7 led linssiumpiossa, alkuperäiset halogeenit MK7 fiestassa).
                  Meinasin kokeilla seuraavaksi e39 xenoneiden tilalle noita samoja, kun näkyy polttimoita saavan suoraan D-kannalla. Projektorit Evox-r.
                  Ei taida olla tullut markkinoille mitään tehokkaampaa/paremaa led sarjaa vielä, kuin nuo ZY P6 sarjat?
                  Nuokin on jo vajaan pari vuotta ollut markkinoilla samoilla "spekseillä". :think
                  EVERYTHING | WORKS
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1424
                    #84
                    Tuolla on esim. lumenit kerrottu:
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1424
                      #85
                      Hitaat on kiireet EU:ssa.
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Mulla on ollut nyt vuoden päivät nuo kyseiset ledit sekä lyhyissä että pitkissä (E39 facelift). Mitään ongelmia ei ole ollut toiminnan suhteen.
                        Saa nähdä mitä katsuri niistä tuumaa, kun tässä kuussa pitäis käydä näytillä. Viime vuonna meni läpi mutta joku merkintä niistä tuli.
                        Valot on kyllä hyvät, mutta hyvään lopputulokseen ei ledien kans pääse yhtä helposti kuin halogeeneillä tai xenoneilla. Ledichipit täytyy kohdistaa umpioon hyvin tarkasti, jotta pääsee lähellekkään haluttua lopputulosta. Silti, varsinkin pitkissä, valotehoa hukkuu turhaan taivaalle.
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1424
                          #87
                          Siksi nuo Philipsin polttimot on houkuttelevat kun ne täyttää H4/H7 specksit, pitäisi olla plug&play. Ymmärsin tuosta TM:n testistä että H7 on erityisen vaikea rasti, tolaranssit on pienemmät kuin H4:ssä.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          • maukka86
                            • 491
                            Tuossa on joku itänaapurin tekemä testi Philips H7 versiosta:
                            Tekstitykset tuossa videossa on aika surkeat, mutta pääpointti tulee selville. Eli valokuvio on pielessä ainakin heijastinumpioilla ja polttimoiden laatu ei vastaa hintaa. Sen sijaan H4 versio on varsin onnistunut, sekin testi löytyy tuolta samalta kanavalta.
                            f22 220i
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              Päivitystä. Tällä kertaa ei mitään merkintää ajovaloista. Otin kyllä pitkien valojen toiminnon pois rojektoreista. Viime vuoden merkintä oli "virheellinen valokuvio vasemmassa ajovalossa". Ledit itsessään ei ole ongelma katsastuksessa.
                              • bemu530
                                • 163
                                • Ekenäs
                                #90
                                Toimisivatko nämä OK E61 LCI:n kurvivaloina (a.k.a lisäpitkinä)?
                                BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                                BMW 320dA -09
