Sähköikkunat nykii
  • Kinneri
    • 14
    Sähköikkunat nykii
    Moi!
    Ongelma seuraavanlainen:
    Sähköikkunat jäävät puoleen väliin asti auki kun niitä yrittää sulkea. Menevät siinä edes takas, noin 2 cm matkan.
    Missä vika, rele vai joku muu? Mistä löytää/tunnistaa oikean releen??
    Kiesi e36 (-95 coupe).
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Originally posted by Kinneri
    Moi!
    Kuulostaisi siltä, että lasi (tai joku muu osa) ei pääse kulkemaan riittävän vapaasti, eli ovi auki ja putsailla paikat ja tarvittaessa rasvata.
    Ps. Katsoikkin sitten ettet suihkuttele lasiin rasvaa, siitä tulee pitkäksi aikaa rasvajälkiä pitkin lasia.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Eepo
      • 5389
      kuullostais ihan siltä kun nostin/lasi ottaisi johonkin kiinni...eihän ovipahveissa ole jälkiasennus kajareita??
      eikun paffe irti ja tutkimaan
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Kinneri
        • 14
        Uskoisin kuitenkin että joku sähkövika.
        Joskus lasit pelaavat ihan normaalisti. Joskus kun avaan oven niin lasi tekee yläasennossa sitä edes takas liikettä (1 cm), jonkun 3-5 krt. Aivan kuin coupessa silloin kun laitat oven kiinni, jolloin sen lasin kuuluukin nousta ylös sen 1 cm.
        Ja kyseessähän on coupe e36
        Tämä mystinen edes takas liike alkaa ottamaan pikku hiljaa ohimoon.
        Vinkkejä otetaan edelleen vastaan...
        • Jesper
          • 1447
          Ootko purkanu oven jossain vaiheessa? Mulla vaihdettiin etuovi Laakkosella
          ja siellä laittoivat yhden liittimen väärin kiinni jonka seurauksena kaikki sähköt meni sekaisin... ovet meni itsestään lukkoon ja joku vilkku saattoi vilkkua sekä tietenkin ikkunat oli aivan sekaisin!!
          Eivät löytäneet mitenkään vikaa ennenkun auto annettiin sähkömiehen käsittelyyn joka hetken tutkittuaan otti YHDEN liittimen irti ja sen jälkeen kaikki on toiminu normaalisti... Auto oli 328 E36 coupe.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Edelleen: Oletko vieläkään avannut sitä ovipahvia?
            • somaol00
              • 3
              Moi!
              Se lasi alkaa hinkkaan just tota 2cm liikettä jos joku vastustaa sen liikettä. Itellä tuli just toi sama ongelma kun talvella vaihdoin pari ovi pahvin kiinnikettä ja pikku pakkasessa äkkiä vaan runttasin ovipahvin paikoilleen ja se lasin ja ikkunan välinen tiiviste jäi mutkalle siihen väliin. Ikkuna menee nyt suoraan kiinni vaan vetämällä ovipahvia ulospäin ikkunasta.
              • musse67
                • 103
                • Kymenlaakso
                Mulla ja on tossa 320i E36 Coupessa samantapasta vikaa. Ikkuna sulkeutuu melkein puoleen väliin ja sit se toppaa ja menee vähän matkaa alaspäin. Jos painan uudestaan napista, menee lasi taas jonkun matkaan ja taas sama juttu. Vaikuttaa kyllä et mullakin lasi jotenkin jumittaa ja siks se tekee tota. Toihan on joku suojaus systeemi jos joku (Pää) jää ikkunan väliin
                Mitenhän tossa uskaltaa alkaa repiin ovipahvia irti, kun siinä on ovissakin Airbagit??? Akusta -napa irti ja sitten...???
                BMW E36 320i Coupe -98
                Ford Taunus 2.0 OHC -77
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Pakkanen kanssa ainakin itellä jotenki kovettää/jähmettää noita tiivisteitä niin tekee juurikin tuota samaa! Ja topiccia lainatakseni niin osaako kukaan sanoa että mikä voisi kanettaa lasia silloin kun sitä laittaa kiinni ja se on n.4cm enää auki , tuntuu että hyytyy tuo nostimen moottori, mutta heti sen tietyn kohdan jälkeen ei enää kaneta yhtään, vaan sujahtaa sen lopun pari senttiä ihan normaalisti?!
                  M550d
                  • teukkamaister
                    • Nov 2006
                    • 138
                    Sama homma täällä eli vänkarin puolella ei lasi mee ylös asti ilman että nappia näpyttää tiheään( autohan on -93 e36 325 coupe )
                    ...nyt ei mee aina ees kiinni oven aukasun jälkeen...ja kattoluukkukaan ei pelitä, valo palaa napissa ja sitte ku painaa, niin ei tapahu mitään ja valo sammuu.
                    jossakin luki että kuskin jalkatilan maton alla ois jotain härpäkkeitä mitä pitäs tarkistaa, mutta mitä siellä on? joku liitin hässäkkä mikä vois olla hapettunu vai? joku puheli jotain jostain piirilevystä, mistä ois juotokset irtoillu tärinän johdosta...onko kukaan havainnu moista?
                    ilmeisesti aika yleisiä moiset sähköviat näissä...
                    • masa_kk6
                      • 19
                      • Pöytyä
                      vähän "lainaan" tätä mutta missä mahtaa olla vika kun apukuskin ikkuna menee kerrallaan vain noin 2cm auki ja kiinni,ärsyttää sitä nappulaa painella jatkuvasti jos haluaa sen auki/kiinni,olis mukava kun ei tarvis kuin kerran painaa ja se aukeisi kunnolla...onko kellään tietoa?? ja auto siis e36 320 coupe, -92
                      BMW E46 316
                      EX: E36 320
                      • teukkamaister
                        • Nov 2006
                        • 138
                        Kertokaapa kun musta alkanu tuntuun vähän siltä että toi lasinnostimen moottori alkaa olla paskana, kun ei tahdo jaksaa nosta lasia ylös. oon yritäny katella että oisko siellä jokin laittamassa vastaan mutta eipä näy mitään. Niin onko tuota moottoria mahdollista korjata ( esim vaihtamalla jotku hiilet ??? ) vai pitääkö mennä ja ostaa uusi? Miten teillä joilla on ollu samaisia ongelmia, niin ootteko saanu korjatuksi?
                        • Neutrone
                          • Sep 2002
                          • 1319
                          Moottorissa on semmonen tunnistin palikka, joka kertoo lasin asennon. Kun se lasi menee vaan naputtamalla ylös/alas, niin tuo palikka on luiskahtanut paikaltaan.
                          F10 530d semiVOLL
                          ex. E90 320d M-Sport '06
                          ex. E39 523i M-Sport '00
                          ex. E36 325i Coupe '92
                          ex. E30 316i '89
                          • teukkamaister
                            • Nov 2006
                            • 138
                            Mimmonen se palikka on? liikkuuko se? tuleeko sihen mimmoset johdot? mistä päin se löytyy?
                            • MsG
                              • Nov 2006
                              • 420
                              Mulla täysin sama vika. Kun ikkunan sulkee, ikkuna lähtee puolesta välistä takaisin alaspäin ja kun painaa uudelleen niin parin kerran jälkeen menee ylös asti. Itse epäilen myös tuota "sormi/pää" väliin suojausta. Voisko se olla liian herkässä tjtn? niin ja nyt ei ole pakkasta, eli tuskin siitä johtuu.. Oisko kosteus?
                              GLK 320CDI 4Matic
                              e90
                              e46
                              e36
