Sähköikkunat nykii
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    #31
    Originally posted by GARFFi View Post
    En tiedä. Kävin nutilta hakemas spacerit nii se kehu että nekin kannattas vaihtaa, kun ne kuluvat. Kait ne tuohon prenkkaamiseen kans jollain lailla vaikuttaa? Eikös nuo 4kpl noita #2 osia vaikuta sen liikkumiseen ja asentoon, millai se kulkee?
    Johtuneeko se ikkunan pätkiminen noista vai pitäneekö avata se moottori ja sinne vähä suihkia kaikkee mitä käteen sattuu? Perkele ku tulee kalliiks pikku rojekti.
    Mä luulen et se meinas just noita muovinappuloita, mitä minäkin. :think
    Älä nyt ihan kaikkea sinne moottoriin suihki mitä käteen sattuu.
    Ja veikkaan kyl ettei kannata availla sitä moottoria ollenkaan.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #32
      Eli, siis pätkimisen pitäs loppua noilla? Kerran aika arvokasta touhua, että jos menee kerran avaan, vaihtaa nuo 4x #2 sinne, vaihtaa uudet ovipahviklipsut niiden tilalle jotka menny paskaks, ja sitten koittaa ja ei toimikkaan.
      Sitten uusiks sama ruljanssi, että klipsuja hakemaan, ja sitten pengotaan lisää mistä tää rykiminen vois johtua.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        #33
        Ei siellä mun muistaakseni mitään muuta oo mikä tota jumittamista vois auheuttaa. :think
        Mut ehdottomasti samalla ku vaihdat noi muovinappulat, niin putsaa se kisko, jossa ne kulkee.
        Ja sitten siihen kiskoon jotain uutta vaseliinia.
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #34
          Yeah!
          Vois oikein kuvien kanssa ottaa tästä kuvia muillekkin, jos löytyy samaa ongelmaa. Helkutin huono oon kertomaan ja selittämään, mutta ainakin olis jotain helpottavaa, jos on.
          Pistin niitä 8kpl tilaukseen juuri äsken.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. E36 320i -91
          • e36coupe
            • 730
            • Nokia
            #35
            Niitä valkoisia muovisia liukukiskoja tarvitaan musta kyllä vain 2kpl/ikkuna. No eipä ne nyt kalliita ole että ei korkeelta putoo vaikka liikaakin niitä ostaisi.
            Niitä vaihtamalla tuskin isompia vikoja korjataan. Jos ne liukupalat näyttää ehjiltä (ikkunan nostomekanismin vivut on niissä edelleen sillä sokalla kiinni) niin ongelmasi on todennäköisesti muualla.
            Kiskot kannattaa puhdistella huolellisesti ja tarkistaa, että kaikki tiivisteet on kunnolla paikoillaan.
            Itellä nostimenmoottori lakkas kokonaan toimimasta. Irroittelin sen ja purin sen. Kunnollinen voitelu, hiilet kunnolla takas oikealle kohdalle ja kasaan niin johan taas toimi...
            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
            Työn alla: E21 320/6
            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #36
              8Kpl tuli tilattua. 3e kpl, ei se vielä köyhän maailmaa kaada, ainaki sai viikonlopulle tekemistä.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • musse67
                • 103
                • Kymenlaakso
                #37
                Palataan vanhaan aiheeseen. Mulla toi kuskin ikkuna temppuillu niin kauan kun toi auto mulla ollut eli vuodesta 2005. Eli sulkiessa ikkuna pikkasen noustuaan pysähtyy ja uudestaan nappia painaessa menee taas vähän matkaa. Pysähtyy aina samoissa kohdissa. Menee toki kiinni kun pitää nappia pohjassa. vaihdoin ne muoviliut mut ei mitään vaikutusta. Otin etummaisesta pystyliukukiskosta sen kumin kokonaan pois kun aattelin et se jumittaa mut aina vaan sama juttu. Nyt on jo lasi otettu kokonaan pois tieltä ja ilman lasia kyllä nostin toimii normaalisti. Ei vaan löytynyt mitään selvää vikaa miks "jumittais" niin paljon et tolleen pätkii? Seuraavaks poraan sen nostinkoneiston niitit irti et pääsen tutkimaan sitä koneistoa ja moottoria tarkemmin.
                Onks tietoo et mihin perustuu se pysäytysautomatiikka? Tunnistaaks siellä joku jutska virran määrää ja pysäyttää moottorin jos alkaa mennä liikaa virtaskaa?
                Tietäis nyt vaan et laitanko suosiolla uuden moottorin tilaukseen vai mitä muuta viel vois olla vialla...
                BMW E36 320i Coupe -98
                Ford Taunus 2.0 OHC -77
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  #38
                  Hiukan aiheen vierestä mutta kummiskin nuihin laseihin liittyen, mikähän osa mulla on mahdollisesti tuosta coupen vänkärin ovesta rikki kun lasi "tipahtaa" vinoon niin että lasin ylänurkka osuu vähän c-pilariin kun oven lyö kiinni. todella ärsyttävä vika kun kukaan ei ikinä saa ovea ekalla yrittämällä kiinni.
                  Lasi pääsee liikkumaan semmoisen 0.5-1cm liikeradalla c-pilariin päin.
                  Pitääkös nuo osat #2 lasin oikeassa asennossa? Auton edellinen omista sanoi pakkasella rikkoneensa tuon "oven" ja siitä lähtien se on ollut tuommoinen ränkkänä.
                  Lasia vaivaa myös tuo nosto homma: Kun lasia nostaa, se nousee vähän matkaa ja laskee sitten itsestään takaisin alaspäin. Kiinni laitto onnistuu vain nappiä näpyttämällä.
                  E91 lci 330xd.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #39
                    taaemmassa kiinnikkeesä vois olla tämä vika.
                    joko saksen rulla on rikki tai se kiskon pätkä on löysällä (josta siis säädetään ikkunan kulmaa)
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #40
                      Ourait. Itsellä on siis tämä myöskin vikana apukuskin ovessa. Ei laske lasia paljoa eikä nosta, kuitenkin sillai ettei laahaa mihkää kiinni ku avaa tai sulkee oven - silti pelottaa jos ei mee kii ja lasi rikki..
                      Myöskään se kuskin ikkuna ei nouse ylös niinku pitää. Ei pohjaan painettaessa, vain pränkkäämällä sentti kerrallaan ylöspäin. Vaihdettu molemmille puolille tuosta realOEM:in kuvasta osa nro #2:set. Putsailin kiskot ja suihkin jotai silikoniliukkaria sinne, siihen rataskiskoon pyyhin vanhat vaseliinit pois ja uudet tilalle.. Apukuskin ikkuna toimii hienosti - vain tuo oven sulkemis ja avaamisjuttu pelottaa. Kuskin puolella toi sulkemis ja avaamis -juttu, jota mikrokytkin säätelee, toimii hienosti - mutta ikkunan ylösnostaminen ei toimi vieläkään.
                      Vinkkejä kaipailisin taas, kiitos kovasti edellisistä. Helpotti hiukan oven laskemista ja nostamista, ja oli siellä likaakin.
                      Myös apukuskin ovesta lisää, tästä aiheesta poiketen. Mikäs osa tarvis uusia kun se lukitsemisnappi, siinä reunassa, ei nouse kunnolla ylös, kun ovet ovat auki. Oikeastaan se ei liikahda edes siinä. Ei lukkoasennossa, eikä ovet auki -asennossa?
                      Kiitosta kaikille neuvoja antaville jo etukäteen.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. E36 320i -91
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #41
                        katsoitko missä kunnossa ne rattaan hampaat on siinä kiskossa
                        yläasennon kohdalla?
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #42
                          En oo muuten katsonut.. En irrottanut tota mekanismiä ovesta ollenkaan. Mutta oisko jotai klipsuja tai jotai touhuja mitä täytyis kuitenki hommata? Ku se ikkuna nousee kuitenkin solmuun, nii voisko siel olla jotku suuntaa-antavat 'ikkunan-nostimet' ?
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #43
                            eipä siellä nostimessa paljoa uusittevia osia ole eli uusittava koko paketti kerralla. Uuden hinta ei varmaan paljoa poikkea tuolla sivulla olevasta
                            mutta kulmaa ja korkeutta voi kuitenkin säätää.
                            tosta mikrokytkimen toiminnasta mulla ei oo hajuakaan.
                            aattelin vaan kun mulla oli tossa e30:ssä yläasennon hampaat poikki niin ikkuna ei noussut tarpeeksi ylös
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #44
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chanism_front/
                              Dämn. Ikkuna nousee kyl tarpeeks ylös, muttei laske. Vittu, täytyy taas avata ja miettiä oikee nii et hiukset lähtee päästä. Yritin hakea infoa, jos joku ois tätä aiemmin huoltanu tjsp. nii tietäs mistä vois lähtee rakentaa ja hommailee tarvittavia osasia. Tietysti s-ikkunoiden moottorit ja nuo kaikki uusimalla, vois kyllä olla helpoin - muttei välttis halvin.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #45
                                Nostetaas jos sais vinkkejä.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
