Sähköikkunat nykii
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Originally posted by masa_kk6 View Post
    vähän "lainaan" tätä mutta missä mahtaa olla vika kun apukuskin ikkuna menee kerrallaan vain noin 2cm auki ja kiinni,ärsyttää sitä nappulaa painella jatkuvasti jos haluaa sen auki/kiinni,olis mukava kun ei tarvis kuin kerran painaa ja se aukeisi kunnolla...onko kellään tietoa?? ja auto siis e36 320 coupe, -92
    Lainataas vähä tätä threadia. Ittellä samaa vikaa, eli lasi nousee jonkun matkaa, ja sitten tipahtaa alas, sitten uusiks, ja sama toistuu. Eli joutuu suurinpiirtein sentin pätkissä nostamaan ikkunaa, että saa kiinni asti. Normaalisti ovia avatessa toimii, vänkärin lasi näyttäis menevän vähän kieroon.
    Kierous johtuu niistä palkeista sielä nostimissa, eikös?
    Mutta tuo pätkiminen, mikäs siinä vois olla syynä? Pahvit irti ja ikkunoiden moottori auki vaikos?
    Kiitos jo avunannoista.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • uti
      • 195
      Jos laittaa niihin reunakiskoihin silikonia, ainakin omassa kulku parani.
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        Okei? Eikus aattelin ottaa tämän s-ikkunat ens viikonloppuna rojektiks, niin kyselisin että missä vika on, ja mitä kannattaa uusia, että ehdin viikolla hankkia kaikki tarvittavat. Yhdeltä tietäjältä ainakin selvis että nää 'korotuspalat' vai millänimellä ne nyt kulkeekaan, mutta kuitenkin, ne kannattaa hommata. Olisko ne ollu 4euroa siivu.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          Onkos vinkkejä? :o
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. E36 320i -91
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Originally posted by GARFFi View Post
            Onkos vinkkejä? :o
            Kyllä mä veikkaisin niitä pieniä valkosia muovinappuloita siellä kiskossa.
            Itellä ne oli aikanaan Coupesta kuluneet ja siksi pätki se nosto.
            Nappulat vaihtoon ja pelas taas ku unelma.
            Kuvassa nro. 2 ja noita siis 4kpl/lasi.
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=51&fg=10
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • TDic
              • Aug 2008
              • 105
              • nurmes
              itellä samaa vikaa vm.94 coupessa.
              eli nousee siihen puoleen väliin ja jää siihen,nappia näpytellen saa ikkunan melkein kiinni,välillä menee kokonaan.
              sit kun se on kokonaan ylhäällä ja lähtee ajaa niin rupee rumputtaa sitä sentin liikettä niin pitkään kunnes painaa napista alaspäin lasia?
              ovipahvista kun painaa ulos päin ovi ollessa kiinni niin lasi yrittää pysyä kokonaan ylhäällä.
              kerran jäi kovilla pakkasilla lasi kokonaan alas eikä noussut millään,ton jälkeen alko toi "rumputtaminen"..
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                Toi ylhänä edestakaisin "seilaus" johtuu siitä mikrokytkimestä, joka on B-pilarissa
                siinä lukon vastakappaleessa. Siinä oleva "nappi" on kulunut ja se ei aina koske oveen.
                Tällöin auto luulee, että ovi auki ja laskee ikkunaa.
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  Joo, tämä johtuu siitä mikrokytkimestä. Vähän v-mäinen kaveri se. Kannattaa kokeilla ruiskuttaa aseöljyä siihen - estää pakkaselta jäätymistä sekä voitelee hyvin sitä. Itellä ainakin pelannu moitteetta se ikkunan laskunousu suihkuttamisen jälkeen.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    Ja kiitos siksta.
                    Taitaa olla iha samat 320 ja 325:sen väliset räjäytyskuvat, ettei mitään eroa? Kunhan vain molemmat on coupeja.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • TDic
                      • Aug 2008
                      • 105
                      • nurmes
                      #25
                      ok,kiitos tästä..
                      on vain vittumaista kuunneltavaa kun ikkunan välistä suhisee.
                      ja kun ikkuna ei mene kiinni kokonaan,ei myöskään ovet mene lukkoon.
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #26
                        ok,kiitos tästä..
                        Jeps. Mutta jos ei auta niin osta uudet mikrokytkimet, helvetin pienet ja kalliit, oisko ollu 20e laaki, mutta sen arvoiset.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • siksta
                          • 675
                          • Orimattila
                          #27
                          Ja kiitos siksta.
                          Joo kyllä ne samat kuvat on.
                          Sutasin vaan nopeesti, jonkun Coupen auki tuolta, siksi 320..
                          Ei kestä kiitellä.
                          Tuleepa kerrankin tehtyä jotain hyödyllistä eikä vaan jauhettua paskaa.
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #28
                            Ei kestä kiitellä.
                            Haha. Näinhän se on. Pitäsköhä sitä sitte ottaa johonkin laakkoseen yhteyttä että pistää tilaukseen nuo ja sitten ne muovit sinne nostimeen. Eikös niitäkin menny sitten kaks per ovi. Katotaanpas viel räjäytyskuvasta..
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • siksta
                              • 675
                              • Orimattila
                              #29
                              Mitä sää noilla nostimen muoveilla meinaat? :think
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #30
                                En tiedä. Kävin nutilta hakemas spacerit nii se kehu että nekin kannattas vaihtaa, kun ne kuluvat. Kait ne tuohon prenkkaamiseen kans jollain lailla vaikuttaa? Eikös nuo 4kpl noita #2 osia vaikuta sen liikkumiseen ja asentoon, millai se kulkee?
                                Johtuneeko se ikkunan pätkiminen noista vai pitäneekö avata se moottori ja sinne vähä suihkia kaikkee mitä käteen sattuu? Perkele ku tulee kalliiks pikku rojekti.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
