Sähköikkunat nykii
  • musse67
    • 103
    • Kymenlaakso
    #46
    Mites ootte laittannu sen ikkunanostimen koneiston takas kiinni? Alunperin kun niitattu enkä niiteillä enää laita. Eli minkälaisella ruuvisysteemillä? Ajattelin ite laittaa semmoset 5 mm "kierreniitit" niihin reikiin ja sitten vaan 5 mm koneruuvilla kiinni. Vai onko tohon saatavana jotain valmista korjaussarjaa?
    Edit: laitoin ne 5 mm mutteriniitit ja koneruuveilla kiinni ja hyvä tuli :-)
    BMW E36 320i Coupe -98
    Ford Taunus 2.0 OHC -77
    • Kantti90
      • May 2009
      • 3
      • Valkeakoski
      #47
      Ajattelin kans pistää oman probleema tähä threadii koskien sähköikkunoita, mutta hieman eri vika.
      Taustaa:
      Elikkäs ostin juuri vajaa viikko sitten autoni (e36 325i coupe -94) ja siinä oli jo edellisellä omistajalla vikana ollu että se kuskin puolen ikkuna ei ollut aivan ylhäällä ja ikkunan sekä tiivisteen välistä vihlo tuuli yli 60km/h vauhdissa. Ikkunakoneisto on uusittu hiljattain.
      Vika:
      Kun ikkuna laskettiin niin tämä toimi ihan hyvin, mutta kun ylös piti lasi kelata niin se liikkui jonkun n. 1cm jonka jälkeen pysähtyi (ihan niinkuin olisi jumiin jäänyt) ja piti ääntä ihan kuin rattaat löis tyhjää ja jyskytti siinä. Sen jälkeen kun tuli ihan alas laskettua lasi niin alettiin ottaan ovipahvi pois ja katottiin se mekanismi ja näytti olevan ihan ok. Mekanismi poistettiin lasilta ja kokeiltiin miten toimii ilman lasia niin tämä kyllä toimi ylös ja alas ihan moitteetta, pistettiin takas kiinni niin sama vanha ongelma tuli heti ilmi eli ei noussu mutta laski kyllä ilman ongelmia. Sama vika oli pelkääjän puolella mutta tämä saatiin nostettua alhaalta pienellä avulla, kun toinen otti samalla ikkunasta kiinni jaa nosti. Tällä hetkellä ongelma on siis ilmennyt molempiin ikkunoihin ja lasin sekä tiivisteen välissä on molemmilla puolilla "hyvä" rako.
      Kiitoksia jo neuvoista.
      • kiMDu
        • 19
        #48
        Hei,
        Mullakin on nytten sitten noi liukupalat sanonut sopimuksen irti.. mistä olette saaneet tilattua / haettua uusia liukupaloja pk-seudulta.?
        Kiitos jo etukäteen.
        • musse67
          • 103
          • Kymenlaakso
          #49
          Ite tilasin tuolta: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=546
          Saattaa saada jostain halvemmallakin, mut eipä noi tuollakaan paljoa maksa!
          • musse67
            • 103
            • Kymenlaakso
            #50
            Sain oman kuskin ikkunan viimein pelaamaan. Laitoin uuden moottorin ja liukupalat ja puhdistin kaikki liikkuvat osat ja voitelin sprayvaseliinilla. Oveen niittasin 5 mm mutteriniitit ettei tarvinnu enää niitata nostokoneistoa vaan sai sen laitettua 5 mm koneruuveilla kiinni.
            • mokanen
              • Dec 2003
              • 600
              • Rajamäki
              #51
              Taustaa:
              Vika:
              koettakaa opettaa se ikkuna ylä asentoon oven lukon vastakappaleessa kun on se pieni nappula niin sitä painamalle se ikkuna nousee ylös
              käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
              Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
              kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
              ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
              e36 touring1.8i,
              e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
              • Mumtsi
                • Nov 2008
                • 282
                • Kotka
                #52
                Laitoin myös tilaukseen kiskon muovit kun lasi temppuilee. Millaisella aineella tuon kosteussuojan saa laitettua paikoilleen että sen saa vielä tarvittaessa ehjänä irti? Näytti olevan mustalla tahmealla massalla kiinni.
                - Isi mikä toi on?
                - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                • Mumtsi
                  • Nov 2008
                  • 282
                  • Kotka
                  #53
                  Vaihdoin kiskon kiinnikkeet mutta apukuskin lasi ei toimi vieläkään moitteetta. Tökkiminen harveni kyllä mutta se tahtoo vieläkin jumittua aina samaan kohtaan. Olen yrittänyt myös suihkutella vaseliinia melkein joka kiskoon ja koloon lukuunottamatta moottoria.
                  - Isi mikä toi on?
                  • bmwbil
                    • Feb 2007
                    • 230
                    • Varsinais-Suomi
                    #54
                    Saa poistaa: Väärä osasto
                    ssssssss
                    Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
                    Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
                    Now: Lamborghini Gallardo 2006
                    Bmw E39 520 i M5 look (98)
