Originally posted by muti
Ilmastointi tyhjentää akun?????
Sama juttu täällä. Ja kyllä mun mielestä mulla se pörinäkin kuuluu keskikonsolista ihan koko ajan.e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
Ovi kiinni, ikkuna auki...kesällä mökillä tuli testattua...hurisee sieltä ilmastoinnin paneelista...mutta missä vika kun jää päälle?Originally posted by TJJMiten olet tuon varmistanut? Autohan herää jos avaat oven. Eli pitäisi laittaa auto lukkoon ja jäädä istumaan sisälle jotta tuon ilmastoinnin puhaltimen sammumisen voisi testata. Myös automaattivaihteiston merkkivalo sammuu tuon 16 min viiveen jälkeen eli siitäkin pitäisi voida varmistaa auton lepotilaan meneminen, tosin joku viallinen yksikkö voi kai jäädä päälle vaikka muut sammuisikin. Täytyy mittailla lepotilan virrankulutuksia kun ilmat vähän lämpenee, siis parin kuukauden kuluttua...Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Varmistin vielä tuon eli kyllä minulla se automaatin valo oli sammunut ja syttyi heti kun ovet avasi kauko-ohjaimella.Originally posted by mutiItselläni merkkivalo jää päälle, palaa koko ajan.
Irrotin ilmastoinnin ohjausyksikön ja näytti siltä, että joku muu (saksan-,turkinpoika) on räplännyt myös sitä. Ohjausyksikön päälle oli teipillä liimattu irtonainen musta johto, jossa teksti: "filotex pr". Mikäköhän tuo johto lienee?
Myös piirilevylle oli laitettu jotain lakkaa kaikkien pienten mikropiirien (10 jalkaa, makaavat 6-jalkaisessa alustassa) kohdalle ja yksi niistä puuttui kokonaan!! Silti ilmastointi on toiminut, mitä nyt huurteenpoisto -asennossa hattuhyllyllä olevista rei'istä ei tule ilmaa.
Ei kenelläkään olisi kuvaa tuosta piirilevystä, täydellisenä??
Tämä menee yhä mielenkiintoisemmaksi..prkl!
Millainen se "filotex pr." johto on? Eihän se ole antennijohtoa, siis diversityn ohuempi ohjainpiuha (siinä ei ole antennisignaalia). Onko autoon vaihdettu erilainen radio?
Eihän hattuhyllyn reijistä ilmaa pitäisi tullakaan vai mitä tarkoitat?
Onko sinulla kuvaa tuosta sinun piirilevystä? Siis näyttääkö se itse viritellyltä? Yhden piirin puuttuminen ei todista mitään sillä sama piirilevy on käytössä myös mallissa joka ohjaa Webaston yhteydessä puhaltimen relettä.
Olette oikeassa.. Filotex on antennikaapeli, olen sen itse siihen teipillä laittanut radion vaihdon yhteydessä. Pakkasen keskellä pienessä vitutuksessa ei tullut tuo mieleen.
Mutta uskon hartaasti että ohjausyksikköön on koskettu, koska sinne tulevat johdot on kääritty mustalla sähköteipillä ja erkkarilla (tuskin tehtaan jäljiltä) ja nipussa joka päättyy siniseen liittimeen on pala maalarinteippiä ja siina kuulakärkikynällä tehty jotain merkintöjä.
Ja tässä kuva
Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
Eli vasemman reunan alakulmasta,mustan liittimen vierestä puuttuu piiri. Vastaavanlainen piiri on sinisen liittimen vieressä oikeialla.
Kuva on aika epäselvä mutta ei tuossa minun mielestä mitään poikkeavaa ole. Jos tarkoitat mustan liittimen oikealla puolella olevaa kohtaa, niin ei siihen piiriä kuulu vaan juuri siinä on se ylimääräinen 6-piikkinen liitin tuon säätöyksikön Webastoa ohjaavassa versiossa.Originally posted by muti
Mutta jos tuota katselee vikamielessä: tuossa piirilevyllä olevat kaksi pintaliitos elkoa voisi olla kypsynyt, samalla toki nuo kolme muutakin kannattaa vaihtaa. Mutta tämä on vain arvailua, sopivalla mittarilla nuo voi testata ennen irroitusta.
lataus
Niin, mulla kans näillä pakkasilla ei käynnistynyt 523i, mutta en hötkyillyt akun oston kanssa ja tällä hetkellä kun moottorinlämmittimen laittaa päälle niin akku latautuu 13.8V:n 5 A pikkupowerilla kontissa. Töissä latailee sen 8h päivässä ja hyvin pärjää, (aamulla lataa kototolpassa pari tuntia). Roikka menee suksipussista konttiin ja sisälämmitin on nyt kyllä kontissa.
---- Bee äm dapl juu ----
Sain P-kohdan valon sammumaan, kun ilmastoinnin ohjauspaneeli oli irti autosta. Kokeilin laittamalla ovet kiinni hälyjen kanssa ja ilman, sekä ilman ovien lukitsemista. Ja jokaisella kerralla 16min päästä valo sammui.
Eli valon palaminen johtuu ilmastoinnin ohjauspaneelista.Last edited by muti; 07-02-2006, 21:12.
Mitenkäs se ilmastoinnin siili? Voisiko se aiheuttaa kyseisen virran päällejäämisen? Eikös se ole tyyppivika kuitenkin?Originally posted by mutiSain P-kohdan valon sammumaan, kun ilmastoinnin ohjauspaneeli oli irti autosta. Kokeilin laittamalla ovet kiinni hälyjen kanssa ja ilman, sekä ilman ovien lukitsemista. Ja jokaisella kerralla 16min päästä valo sammui.
Eli valon palaminen johtuu ilmastoinnin ohjauspaneelista.X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Tuota kannattaisi kokeilla eli paneeli muuten kiinni mutta siilistä johto irti. Tuo ilmastoinnin säätöyksikkö tallentaa vikakoodit, onko joku noista ongelmista kärsivä käynyt luetuttamassa ne?Originally posted by vaviahMitenkäs se ilmastoinnin siili? Voisiko se aiheuttaa kyseisen virran päällejäämisen? Eikös se ole tyyppivika kuitenkin?
Minulla ei ainakaan mitään ollut vikamuistissa. Itselläni tuo siis tapahtuu vain silloin tällöin enkä ole varma onko se ilmastointi joka jättää virrat päälle. Mutta silloin kun sulake 9 oli ohjattu virtalukon kautta, ei tätä ongelmaa ollut. Tämähän katkaiseen jatkuvan virran ilmastointiyksiköltä. Teen kytkennän uudelleen ja katson poistuuko ongelma. Vaikka eihän tämä mikään lopullinen korjausmenetelmä ole.Originally posted by TJJTuota kannattaisi kokeilla eli paneeli muuten kiinni mutta siilistä johto irti. Tuo ilmastoinnin säätöyksikkö tallentaa vikakoodit, onko joku noista ongelmista kärsivä käynyt luetuttamassa ne?X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Sulake nro 9 irti autosta, P-valo ei sammu..
P-valo sammui kun ilmastoinnin säätöyksikkö oli kokonaan irti.
Eli sulake nro 9 ei poista koko virtaa pois säätöyksiköstä??!!!
Täytyykin luetuttaa vikakoodit samalla, kun vie auton huomenna airbag-merkkivalon nollaukseen.Originally posted by TJJTuota kannattaisi kokeilla eli paneeli muuten kiinni mutta siilistä johto irti. Tuo ilmastoinnin säätöyksikkö tallentaa vikakoodit, onko joku noista ongelmista kärsivä käynyt luetuttamassa ne?Last edited by muti; 08-02-2006, 15:53.
Mutta luetaanko yleensä vikamuistista KAIKKIEN oheislaitteiden merkinnät? Tuleeko pienimmätkin virheet heti testerissä näkyviin vai pitääkö "kysyä" ilmastointilaitteelta erikseen?
Joissakin merkeissä näyttäisi tuo vikaherja olevan jaoteltu melko useaan eri tärkeyteen jolloin jotkut eivät ilmene ennen kuin lukee nimenomaisen laitteen lokin.---
E36:ssa en uskonut, kun kertoivat että se sammuttaa itekseen virtaa kuluttavat laitteet tietyn ajan kuluessa, mut kyl se piru taitaa niin vaan tehdä?
Onko muilla kokemuksia tällaisesta?"Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
Toinen mielnekiintoinen huomio...Kun sulake 9 on iroitettuna ja auton käynnistää niin takalasin lämmitys on päällä. Eli lasi sulaa vaikka ilmastoinnin ohjauspaneelissa ei ole virtaa.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
