Kuinka täysautomaattinen ilmastointi toimii?
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Kuinka bemarin täysautomaattinen ilmastointi oikein toimii?
    Olen omistanut nyt muutaman kuukauden bemarin (E39) täysautomaattisella ilmastoinnilla, mutta en vieläkään oikein ymmärrä, että miten se toimii! Kiinnostaisi sen ohjauslogiikan toiminta ja siis mahdollisimman tarkasti. Itse olen sen verran päätellyt, että ohjausyksikkö ottaa tietoa sisään seuraavista asioista: ulkolämpötila, sisälämpötila, sisääntulevan ilman lämpötila ja mitä muuta? Näiden tietojen perusteella valitaan puhallusnopeus sekä suunnat. Mutta kuinka esim. puhallussuunnat valitaan? Itsellä jalat hikoilee herkästi ja välillä onkin pitänyt valita itse puhallus ylös ja keskelle, sillä jalkatilaan tulee liian kuumaa ilmaa. Niin ja kuinka keskikonsolissa oleva lämpötilan säädin toimii? Onko se vain mekaaninen läppäsysteemi vai säätääkö ohjausboksi sen lämpötilaa suhteessa asetusarvoon?
    Muutaman muunkin ongelman/ominaisuuden olen huomannut:
    - Kesällä kuumalla kelillä ilmastointi on säätänyt lämpötilan kohdalleen. Sitten ajan tiukan mutkan, jolloin rööreistä alkaa puhaltaa todella kylmää ilmaa muutaman sekunnin ajan. Onko ilmastointikanavissa joku magn.venttiili joka on hieman jumissa ja keskipakoisvoiman takia sit räpsähtää täysin auki/kiinni?
    - Nyt syyskeleillä vastaava ilmiö, mutta voimakkaan kiihdyttämisen jälkeen rööreistä alkaa puhaltaa kuumaa ilmaa...
    G31 530d
  • Kentsu
    • Jul 2004
    • 1397
    • Tuusula
    Kai se lisäksi ottaa tietoa moottorin lämpötilasta ja auringon paisteesta (solar sensor). Eipä tähän nyt muuta paljon voi kommentoida kuin että h_lvetin monimutkainen systeemihän tuo on ja saa toivoa että laite ei leipase juntturaan. Tuo jalkojen lämpeneminen on tullut itselläkin huomattua, liekö sitten "jalat kuumana, pää kylmänä" BMW:llä tarkoituksella järjestetty homma. Tuolta voit vilkuilla systeemin komponentteja: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...39&hg=64&fg=05
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
    • -Tapi
      • 3121
      • Välisuomi
      Monessa automerkissä on automaatti-ilmastointi toteutettu siten että yläosaan tulee viileämpää ilmaa kuin jaloille. Se on perusteltu sillä että kuljettaja pysyy virkeänä, sanovat asiantuntijat.
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Tuo aurinkotunnistin taitaa olla vasta 9/2000, eli -01 mallista alkaen, omasta sellasta en ole löytänyt. (3/98)
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • suffeli
          • 559
          • JKL
          Eikö tosiaan kellään ole mitään tarkempaa tietoa ilmastoinnin toiminnasta?
          Meikällä on kyllä selkeästi joku venttiili paskana, sillä kun auto on paikallaan, niin apukuskin puolelta tulee vain kylmää ulkoilmaa. Sitten kun auto on liikkeellä ja varsinkin mutkissa, niin kuumaa ilmaa alkaa tulla myös apukuskin puolelta. Missä vika?
          G31 530d
          • PFloyd
            • May 2004
            • 515
            kuollut rotta siel röörissä joka kurvissa aina keinahtelee, että ilma pääsee silloin ohi
            En kyl mä oon niin tampio tuon ilmastoinnin tekniikan suhteen..riittää ku saa vaan säädettyä sopivan lämpötilan
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Eikö tosiaan kellään ole mitään tarkempaa tietoa ilmastoinnin toiminnasta? Meikällä on kyllä selkeästi joku venttiili paskana, sillä kun auto on paikallaan, niin apukuskin puolelta tulee vain kylmää ulkoilmaa. Sitten kun auto on liikkeellä ja varsinkin mutkissa, niin kuumaa ilmaa alkaa tulla myös apukuskin puolelta. Missä vika?
              Matkustajan puolen ilmaläppää säätävä askelmoottori rikki/läppä irti moottorin akselista? Huollossa diagnoosin pitäisi näyttää tuo jos vika on moottorissa tai säätöpaneelissa, läpän irtiolon taas voi tutkia ottamalla moottorin irti.
              E39 528iA
              • suffeli
                • 559
                • JKL
                Missähän moinen askelmoottori sijaitsee? Ja millainen homma on sen korjaaminen? Mielellään ton laittaisin kuntoon, ennenkuin kunnon pakkaset alkaa.
                G31 530d
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Moottori sijaitsee keskikonsolissa, matkustajan jalkatilassa. Mutta tuo oli vain arvaus ja luulenpa, että se vika voisi ollakin sama kuin tässä eli tuo venttiili: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=19383
                  E39 528iA
                  • suffeli
                    • 559
                    • JKL
                    Yritin vähän etsiä tuota moottoria ja purin matkustajan jalkatilasta keskikonsolin suojia, mutta eihän tällainen konttorirotta sieltä mitään löytänyt. Mitähän tossa kuvassa näkyy? Ja mistä sen säätömoottorin pitäis löytyä??
                    G31 530d
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Se moottori on vähän ylempänä tuossa samassa kohdassa. Eli ensin hanskalokero irti (ei tarvitse kokonaan poistaa, yläkiinnikkeiden irroituskin riittää mutta silloin on aika ahdasta) ja sitten vasemmassa reunassa oleva kahdella ruuvilla kiinni oleva muovinen suoja irti. Mutta silti tuo ylemmässa viestissä kertomani venttiilivika kuulostaa oikealta syyltä joten voi olla, että purat täysin turhaan tuon moottorin. En ole löytänyt ilmastoinnista kunnon kuvia joten mitä tuo läppä säätää on epäselvää, siis jos se säätää vain puhalluksen ohjausta eikä samalla lämmön suuntaa, niin eihän vika silloin ole siinä.
                      E39 528iA
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Tuo voisi olla raitisilmaläppä, siis sellainen joka säätää raitis- ja lämmitetynilman suhdetta. Mikäli tuollainen vielä e39:stä löytyy, e34:stä ainakin.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • suffeli
                          • 559
                          • JKL
                          Pistetääs nyt tähän vähän päivitystä...
                          Kävin eilen (vihdoin ja viimein) Laakkosella tutkituttamassa, että missä vika oikein on. Positiivista reissussa oli se, että vika löytyi, vikamuistit oli täysin tyhjät ja homma maksoi vain 35e. Noh, vika oli tosiaan vesiventtiilissä, joka tietokoneen mukaan toimii eli avautuu ja sulkeutuu, mutta lämpöä ei tule. Siinä vaiheessa olin suht iloinen ettei tarvinnut alkaa purkaa koetaulua jne ja että yksi pikku osa vaihdetaan ja selviän muutamalla kympillä.... ja paskat! Sinne pitää vaihtaa koko perkeleen vesiventtiili! Osan numeroa en muista, mutta ETKn mukaan se on 'Water valve with additional water pump'. Hintaa n.330e ja siihen työt päälle eli 400e. Noh, kaiken lisäks kotia ajellessa myöhemmin, huomasin että perskules, sieltähän tulee lämmintä ilmaa eli välillä se toimii! Kaippa sitä täytyy yrittää elää ton kanssa.. Vai uskaltaiskohan sitä vesiventtiiliä ruveta itse purkamaan ja tutkimaan??
                          G31 530d
                          • harossi
                            • 619
                            • Haukipudas
                            itseltäni otin tuon vesiventtiilin irti ja putsasin ja suihkuttelin crc:tä niin kauan että venttiilit ei jumittaneet enää. Toiminnan voi todeta kun syöttää 12v liittimen nastoihin. No toimi se jonkun kuukauden ja sitten alkoi temppuilemaan uudestaan. Hemiltä löytyi sitten käytetty sopuhintaan ja taas toimii.
                            e39 M5
                            • Mikke.e
                              • 121
                              Offtopicina tähän väliin, että mikä tuon laitteen ''rest'' namiskan virka on. Vai onko se vika, ettei painaessa tapahdu yhtikäs mitään?
                              ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                              540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                              330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                              320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                              320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                              Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
