webasto temppuilee
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    #106
    Kerro ihmeessä lisää. Onko ohjain BMW:n vai bulkki? Toimiiko väylän kautta, vai pelkästään käynnistyspinnin jännitteellä. Hankintapaikka, hinta?
    öö bulkki?:think osan hommasin kajaanista ap hyvärisen kautta oisko ollu joku 300e
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
      • 9231
      Tarkoittaen bulkilla Webaston peruskorttia, joka ei tietääkseni ole väyläohjattava vs. BMW:n originaali Webasto.
      • Fallu
        • 1780
        • oulu
        #108
        ihan webaston oma osa,ei oo alkuperänen webasto nyt jäi ylimääräseksi yks ohjainyksikköpitäs vielä selvittää kun on ihan kaukoohjaimella tuo peli alunperin,nyt ei lähteny tuosta uudesta sitä telestartin johtoo et käykö siitä vanhasta se päällinen tohon uuteen
        |Sotkamo Connection|
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #109
          Originally posted by Axum View Post
          Meikäläisellä tais paukkua hehkutulppa viikonloppuna.
          Webasto osia myyvät liikkeet yrittivät ryöstää meikäläisen, väittivät ettei maahantuojalta ole vuosiin saanut pelkkää tulppaa, vaan on ostettava myös palopesä. (+200e).
          Volkkarin marmoritiskiltä löytyi sopiva tulppa neljälläkympillä
          Tämä on hyvä pointti. Varaosanumeroa olisiko vielä?
          Ilmeisesti webaston huoltosuosituksena on nykyään isomman kokonaisuuden vaihto mikä voi ollakin järkevää jos on odotettavissa että jokin muu komponentti vikaantuu ja laite on hankalassa paikassa. Joissakin tapauksissa riittäisi kyllä taas pelkän viallisen osan vaihto joten on näitä palopesiä varmaan aika paljon varmuuden vuoksikin vaihdettu kun "ei muka muuta ole saatavilla". WV:lla lienee omat hankintakanavansa suoraan valmistajalta.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #110
            Tälle webaston omalle kortille kun vielä selviäsi suora saksan hinta, jos niitä ottaa vaikka 100 kpl. Mikäli nuita saisia järkevään hintaan, saisi myös moni bmw:n entinen "korttivikainen" thermo top uuden elämän joko bmwssä ilman omia valikko ohjauksia tai missä tahansa muussa autossa.
            • Jaymz
              • 178
              Tuo ohjainkortti voisi kiinnostaa minuakin jos kerran toimii ilman korjauskytkentöjä.
              ex. -01 530d man
              ex. -92 audi s2 coupe
              • henris
                • Sep 2007
                • 53
                Vesipumppuko?
                Nyt alko itelläki ongelmat webaston kans. Eli kun laittaa weban päälle niin ihan normaalisti alkaa pakotilan puhallin hyrisemään sekä kohta myös polttoainepumppu alkaa naputtaa. Lämmintä pakokaasuakin tulee. Ihan hyvin lämmittään n.5min ja sen jälkeen lyö pillit pussiin Yleensä tässä vaiheessa pukkaa sit vielä kauheat savut pihalle. Sen jälkeen weba menee jonkinlaiseen vikatilaan eli heti sitä on ihan turha yrittää laittaa päälle. Käynnistysvaiheessa pitää joskus ehkä hiukan erikoista ääntä. En tiedä sit. Webaston malli on Thermo Top Z/C ja auto siis e39 530da -99
                Oisko vesipumppu rikki vai mistä lähtis ongelmaa etsimään? Vai ajasto suoraan romikselle
                E46 320d Touring -01
                ex. E39 530da Touring -99
                  • 9231
                  Todennäköisesti vesipumppu simahtanut ja sammuu ylikuumenemisen takia. Ajon aikana pitäisi toimia normaalisti, kun mekaaninen vesipumppu kierrättää nestettä.
                  • henris
                    • Sep 2007
                    • 53
                    Joo kyllä se ainakin äsken kun kävin pikku lenkin heittämässä niin oli päällä kun takas tulin. Tosin matka ei ollut kuin n.5min suuntaansa. Pitäs käydä vähän pitempi lenkki heittää ja katsoa toimiiko. Pihaan tullessa auton sammuttaessa tosin pakotilanpuhallin sammui samantien. N. puolen minuutin jälkeen puhallin lähti uudestaan päälle ja pukkas mukavan savupilven.
                    • henris
                      • Sep 2007
                      • 53
                      Vähän päivitystä. Eli vesipumppu taitaa olla rikki koska webasto pöhisee hyvin kun auto käynnissä. Mistä tota pumppua kannattis kysellä? Bmw:n merkkiliikkeeseen en mene ainakaan täällä Oulussa.
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1625
                        • Dallas
                        #116
                        muistankohan oikein mut
                        olikohan hmr-trading niin voin lämpimästi suositella. Sain vielä ledivalaisimen kaupan päälle niin näki asentaakki sen pumpun.
                        Sotkamo Connection
                        • henris
                          • Sep 2007
                          • 53
                          Vai tarkotitko mtt-trading? Siellä näyttäs joku pumppu olevan, mutta käykö tuo suoraan alkuperäisen tilalle? Mun ymmärtääkseni tohon pitää tehdä jotain patentteja.
                          • Fallu
                            • 1780
                            • oulu
                            #118
                            käy kysäsee tuolta tullin varaosasta sitä pumppua http://www.tullinvaraosa.fi/
                            |Sotkamo Connection|
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #119
                              Oli se toi mtt treidinki. Ainaki eperspätseriin oli eri suuntaan tuo virtaliittimen tunneli mut sen ois vanhasta saanu, mulla vaan tuli se pumppu eri paikkaan ku on tuo lämppäri turhan korkeella niin ei tarvinnu säädellä. Kannattaa soittaa ja kysyy.
                              Sotkamo Connection
                                • 9231
                                Tuollaisen MTT Trading:ltä hommatun vesipumpun vaihdoin eilen erään E39 Webaston kylkeen. Siihen pitää ottaa tuo liitin lisäksi. Vanhasta pumpusta kiinteä piuha poikki ja liitos tuohon irtoliittimeen. Vanhasta pumpusta vaihdetaan myös alaosan letkuyhde. Alkuperäisessä lähtö on sivulle, tarvikkeessa suoraan alaspäin.
                                On muuten kohtuullisen vittumainen homma tuo vesipumpun vaihto, kun Webasto on E39:ssä niin mukavassa paikassa. Käytännössä koko Weban saa kaivaa irti, kun vesipumpun piuhakin on viritetty itse polttimen ja sen kannattimen väliin. Ennen hommaan ryhtymistä kannattaisi vielä tuplavarmistaa diagnoosi. Kokeile vaikka kuskinpuoleisen raitisilmakotelon alta niitä Webastolle meneviä vesiletkuja. Toimivalla pumpulla niissä tuntee sormin pienen resonanssin ja puristamalla virtauksen. Tarvittaessa vielä piuhan päässä esim. Nikusella katsoo, onko sammumisen syynä ylikuumeneminen.
