Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Originally posted by KFZ-Koenig
    Suosittelen myöskin LIBEROA!!! Tulee sellanen puolimatta, eikä pimp-kiiltävä.
    Testasin sitten tuota Liberonia: mustat penkit ja mustaa hoitoainetta. Riippuen nahan karkeudesta tulee tuolla jo aivan liian kiiltävää jälkeä mutta oikein hyvää se on kenkien kiillotukseen... Toisaalta sitten kun laittoi vielä Autoglymin hoitoainetta palautui taas hyvä mattapinta mutta silti tuo Liberonin ryppyjä peittävä vahamainen olemus säilyi. Mutta tuon jälkeen penkki olikin tahmean tuntuinen joten laitoin vielä Leathermasteria jotta pinnasta tuli vähän liukkaampi...
    Joten tässä minun mielipiteitä/päätelmiä: Liberonia vain kuluneille penkeille, muuten ei kannata käyttää (lähinnä ylihintaista kenkälankkia). Autoglymillä tulee hyväkuntoisiin penkkeihin juuri oikeanlainen pinta mutta ei se nyt muuten vakuuta vaan näyttää jopa kuivattavan nahkaa. Leathermaster taas on noiden välissä kiillon suhteen, ei kuivata ja sillä tulee mukavan liukas pinta, ei siis kuitenkaan liian liukas.
    Mitähän sitten seuraavaksi kokeilisi? Zainon hoitoainetta olen ajatellut testata.
    E39 528iA
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      #32
      Mulla oli omis penkeis pari naarmuu, jotka halusin peittoon tolla liberolla. Aikasemmin olin testannu (ennen naarmuja) sitä autoglymiä ja se veti ne jakkarat aivan harmaaks! Sitten testasin jotain jenkkilitkua, joka makso 2 x autoglym ja se teki penkeistä eka superkiiltävät, kunnes meni laikukkaaks, eli toiset kohat ihan mattaa, toiset kiiltävää. On mulla leather masterin tsettikin vielä odottamassa, mutta kun paikallisessa mestassa ei ollu kuin väritöntä, en sitä sitten ehtinyt testaa. Mulla toi libero ei tehny jakkaroista liian kiiltäviä. Ehkä ero eri autojen ja lopputuloksen välissä on sillä, kuinka kulahtanutta nahka on ja mitä kaikkea mömmöö niihin penkkeihin on lähiaikoina hierottu.
      Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #33
        Nyt mul on siniset loppuun kuluneet nahkajakkarat, kuitenkin ehjät. Milläs ne saan taas sinisiksi ja siisteiksi? Tai mielummin tummemmiksi... Jos sudin intin kenkälankilla koko jakkarat uusiks niin pysyykö ne mustina vai tuleeko sininen joskus taas läpi? Tuleeko hyvä? Mitäs sit siihen päälle? Tarttuuko valkoisiin pöksyihin?
        Täytyy varmaan kokeilla takapenkkiin kun se on muutenkin vaihto listalla epä sopivuutensa vuoksi kun on peräisin 600:sta...
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          #34
          Originally posted by Bmw Master
          Nyt mul on siniset loppuun kuluneet nahkajakkarat, Jos sudin intin kenkälankilla koko jakkarat uusiks niin pysyykö ne mustina vai tuleeko sininen joskus taas läpi? Tuleeko hyvä?
          Ei tule hyvä Ei sillä intin kenkälankilla nyt ihmeitä tehdä, ei se mitään nahkamaalia ole! Eikös tuossa juuri muutama viesti ylöspäin kerrottu näistä hoitotuotteista joita saa eri sävyisiä joten hanki sellaista joka sopii penkkiesi sävyyn, intin kenkäplankki sun kannattaa unohtaa...
          • Jamperi
            • 589
            Itse käsittelin penkin "Loving Furniture" -aineilla, joita käytettiin Tilassa maikkarilla. Tuossa muutama kuva millasta jälkeä tuli. Pari tuntia käsittelystä ajoon vaalleilla housuilla ja mitään ei tarttunut. Liitteenä kuvaa miten homma onnistu.
            ALPINA B3 3.3 Coupe #211
            ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
            If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #36
              Ok, thanks. Suunnistan siis huonekalukauppaan.
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                #37
                Onko kukaan kokeillut Connollyn tuotteita? Saako rahalle vastinetta?
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • Tuuve
                  • 733
                  • Pk-seutu
                  #38
                  Meikäläinen osti aikoinaan Autoglymin nahanhoitoainepurnukan, ja jää kyllä viimeiseksi kerraksi kunhan tuon saan kulutettua loppuun.
                  Kummankin auton penkit ovat sinällään hyväkuntoiset kun aika uusia ovat, ja puhtaita. Pinnasta tulee käsittelyn jälkeen hyvä, mutta haalistuu nopeasti mattamaiseksi. Vanhoihin penkkeihin tuo ei saisi varmaankaan mitään aikaan.
                  Kaverin E39:n vaaleat penkit kun tuolla joskus käsitteli, niin niistä tuli kyllä ihan hyvät. Mustassa ei vaan tunnu toimivan samalla tavalla.
                  En siis suosittele glymiä kellekään.
                  BMW X5 E53 4.8is
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #39
                    Kävin tilaa huonekalukaupasta Leathermaster setin. Sisältää puhdistus, värinpalautus ja jonkun hoito aineen. 49€ ja parin viikonpäästä saapuu...
                    • mailman
                      • 8013
                      Minkä väriset nahkajakkarat sulla on?
                      G01 ///M40i '19
                      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                      E39 ///M5 '00
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #41
                        Siniset.
                        • Simo
                          #42
                          Nyt on testattu tuo liberonin nahanhoitoaine beigeen nahkapenkkiin ja hyötyä siitä ei oikeastaan ollut, ainoastaan puhisti ja nahan halkeamat tuli selkeemmin näkyviin , eli en ainakaan suosittele tuota tököttiä
                          • gangsta
                            • 521
                            Learn everything there is to know about how to detail and maintain your car with a selection of starter kits and free articles from the pros.
                            tätä tököttiä on käytetty mustissa sekä kitinvärisissä penkeissä. Loistavasti toimii!
                            Jos joku tuota tököttiä vielä löytää Suomesta, niin kertokoot mistä.
                            Ennen myi Andy´s leather mutta onko se nykyään konkassa?
                            ...ja muuten tuntuu pahalta, kun menee silmään.
                            nm.silmä punainen.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #44
                              Käytitkö värillistä vai väritöntä ainetta? Mustiin penkkeihin musta liberon ainakin oli oikein hyvää tavaraa.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Simo
                                #45
                                värillistä, koska pitäis saada just noita halkeemia piiloon..., pitää varmaan seuraavaksi tilata tuolta leather mastersilta väriainetta ja kokeilla sitä
