Sulake palaa
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #31
    Etsisin vikaa mittaristosta ja sen jännitteensäätimestä. Kun mittaristossa on virrat päällä aikansa, komponentit lämpenevät ja jonkin kondensaattorin tai puolijohteen vuotovirta kasvaa niin että polttaa sulakkeen. Tällöin sulakkeen palaminen tapahtuu kyllä vaikka et käynnistä autoa, laitat vain virrat päälle koskematta mihinkään.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #32
      Onkos sulla yleismittaria, niin mittaisit paljonko tuo alkaa imemään virtaa kun mokoma lämpenee...
      Toki sitte saattaa jotain mennä rikkikin jo jos ei ole sulaketta siellä, vaan yleismittari siinä välissä... Tietysti voit kokeilla mittaa kun auto on vähän aikaa lämmennyt, että paljonkos se imaisis virtaa.. (perjaatteessa siis sulakkeen palamisen jälkeen)
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #33
        Yleismittari kyllä löytyy, mutta tartteen neuvoja, että miten mittaus tapahtuu
        E32 750i 11/89
        • arska84
          • 1355
          #34
          Silloin kun mulla oli tuo vika ex autossa niin koitin ajaa myös ilman mittaristoa autolla ja sulake paloi silloinkin:( Silloin kun mulla alkoi sulake kestämään niin syttyi tuo jarrupalojen kulumisvalo mittaristoon. Olikos E30 sellanen vaan edessä? Jos oli niin onko molemmin puolin? Koita tinata molemmista johdot yhteen..
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #35
            Kuskinpuolella on vaan toi kuluneisuusanturi. Mulla ei oo muuten valo syttyny siinä ollenkaan, ei pala edes sillon ku laittaa virrat päälle
            Ei kai se voi siitä johtua, että siitä olis polttimo palanu?
            Koitan huomenna tolla mun vanhalla mittaristolla ja katotaan mitä se sanoo.
            E32 750i 11/89
            • bmw bower
              • May 2007
              • 45
              • pirkkala
              #36
              moroo..
              mul oli sama vika vanhas bemussa. vaihdoin puhaltimen moottorin niin vika katosi
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #37
                Muuten toimis varmaan mullaki, mutta sulake palaa vaikka puhallin on tossa vieressä
                E32 750i 11/89
                • arska84
                  • 1355
                  #38
                  Ota mittaristo irti ja koita ajella sitten... Eli älä laita vanhaakaan kiinni!
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #39
                    Kokeilen tuonki huomenna, e30:ssä ei vaan lataa akkua jos akku on irti.
                    E32 750i 11/89
                    • arska84
                      • 1355
                      #40
                      Ai!? Ite ajelin jotain 10km ilman mittaristoa
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #41
                        Aika hyvin on akku kestäny
                        E32 750i 11/89
                        • arska84
                          • 1355
                          #42
                          Ihmettelen kyllä että miten mittaristo voi vaikuttaa siihen että lataako se akkua??
                          BMW PREMIUM
                          BMW E46 318
                          • TFV
                            • 3080
                            Ottaa herätevirran latauksen merkkivalolta. Lataus loppuu siis myös jos ko. merkkivalo simahtaa.
                            • arska84
                              • 1355
                              #44
                              Tuolta toisesta keskustelusta kattelin niin tarkista pakkivalon katkaisija,voi olla viallinen.
                              ja
                              BMW PREMIUM
                              BMW E46 318
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #45
                                Juu, elikkäs sulake irti, se mikä palaa, ja sulakkeen "tilalle" yleismittari mittamaan ampeereja, kertoo paljon sulakkeen kautta menee virtaa.
                                Mitenköhän se voiskaan lataa sitä...
                                No joo, tässähän tietysti tarkoitettiin mittaristoa!
                                Arska84:n linkittämissä linkeissä, ylemmässä kerrottiin myös sulakkeen takana olevan -idle speed. Eli tyhjäkäyntimoottoriko? Ja MikkoJII valitteli just että palaa silloin kun tyhjäkäynti laskee normaaliksi? :think Voisko olla mitään tekemistä tämän kanssa?
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
