Airbag ratin vaihto toisenlaiseen
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Mulla 7/93 ja siinä sport ratissa erimuotoinen pohja, slip ring kolmella liukupinnalla 028 loppuinen ja autossa oleva perinteinen 901 loppuinen. Ei edes hyvällä tahdolla saa passaamaan.
    Ei se ole siitä kiinni, vaan ratti+slipring muuttui 9/93.
    Eli sportti on ihan sama kuin pappamallikin, kunhan ollaan oikeassa vuosimallissa.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #32
      Ok. Tuosta sport ratin ikähaitarista ei ole harmaata hajua, mutta eri aikakaudelta siis ainaki mitä oma. Tilailin uudemman mallin ratin hiluineen jonka saa frankien tekemän ohjeen mukaan ainaki passaamaan eikä ole huonon näköinen sekään ruori. Tuossa linkissä oikean puoleinen...
      Siis näin: http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.php
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        #33
        Ajoneuvona on 11/93 E36 325 cäpi. Nykynen ratti bägillinen 3-puolanen. Toimiva mutta vaihtelu virkistäisi joten...
        Väännän kauppaa kuvaa vastaavasta ruorista, joka on uudemmasta E36 (pienempikehäinen kuin e39 vastaava ruori.)
        Tässä on uudempi slipring ja töötin liitin laitettu niin että käy suoraan vanhempaan autoon, missä töötti on liukupinnalla.
        Eli onko näissä alkupään E36 töötti liukupinnalla?
        Auto ei oo tässä hollilla jotta voisi tarkistaa eikä ihan heti talvisäilöstä taida lähteä..
        Saako tota alla olevaa rattimallia ylipäänsä käymään noihin alkupään kolmekutosiin? :think mitä pitää vaihtaa?
        E91
        Exät:
        E36 325i -93 Cabriolet
        E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • Terno
          #34
          E34 540ia valm 6/93. Autossa on ihq bägillinen papparatti, mistäs joku kolmepuolainen bägillinen sporttiruori?:think
            • 16732
            #35
            On, ainakin 11/93 asti koska itsellä on ko. ikäinen e36.
            • Hemi
              • 18880
              Vaihtui 9/94.
              • ässä lavaan
                • 1717
                • Savo
                #37
                Vaihtui 9/94.
                Tänks. laitetaanpa ruori tilaukseen.
                E91
                Exät:
                E36 325i -91 Sedan
                E30 325i -85
                • ässä lavaan
                  • 1717
                  • Savo
                  #38
                  No niin tuli tätäkin rassattua. Eli auton 3-puolanen ruori, jossa pägin valo on ratissa, oli tarkotus vaihtaa tuohon M3 ruoriin. Uudempi slipring tuli siis mukana M3 ratissa mutta autossa kiinni olleessa slipringissä oli erilainen systeemi: siinä oli 3 "metallia" ohjauspylväässä, johon kiinniolleen slipringin 3 metallikehää otti kontaktia. Mikä tossa pitäs nyt vaihtaa että sais käymään?:think hukkapekka laitappa kuvat tähän niin selventää selitystä.
                  Steering wheel retrofit and upgrade for 92-98 BMW 3 series. This procedure may apply to other BMW's from '90-'98.
                  näillä ohjeilla yritystä oli, muttamutta..
                  E91
                  Exät:
                  E36 325i -91 Sedan
                  E30 325i -85
                  • ässä lavaan
                    • 1717
                    • Savo
                    #39
                    ^ mites toi ylempi case, saako yhteensopii? :think vai laitetaanko myyntiin vasta verhoiltu M3- ruori.
                    E91
                    Exät:
                    E36 325i -91 Sedan
                    E30 325i -85
                    • e34touringmies
                      • Jan 2011
                      • 84
                      Onko kenelläkään tähän vastausta? itselläni on sama ongelma mutta autona e34 touring 9/93
                      Tiedän että tietyt e36 ruorit sopivat kolmenelkkuun mutta kysymys kuulu että mitkä ja millä varaosanumerolla?
                      • e34touringmies
                        • Jan 2011
                        • 84
                        Nostellaas tätä
                        Eli onko viisaita jotka tietävät edellisen sivun lopussa olevasta jutusta jotain? Jokin kolmepuolainen ratti olisi kiva ruuvata kolmenelkun rattiakselin jatkeeksi
                        • Turbo-Extra
                          • Jun 2012
                          • 42
                          Vinkkejä 36 cabin ratin vaihtoon
                          moro! oon uusimassa 96vm e36 cabrioletin rattia. Eli mitä kaikkea tarvitsee ottaa huomioon uutta hommatessa? autossa on airbagit molemmilla puolilla. Vaikuttaako ajonesto? Eräs osamyyjä väitti senkin vaikuttavan mutta kuulostaa aika erikoiselta.. :think
                          Ps. Jos omistat bagillisen ja siistikuntoisen ratin niin saa tarjota!
                          • Turbo-Extra
                            • Jun 2012
                            • 42
                            Elikkä nyt oon taas vähän viisaampi Eli vanha ratti on ns"salmiakki". Käykö e46 salmiakki tuohon heittämällä? Tai käykö tuohon mitkä muut rattimallit heittämällä? Aika harvassa tuntuu nuo salmiakit olevan käytettynä..
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Bägitön ei kai laillinen..
                              Kaapissa Luisin ilman airbagiä oleva sporttiratti ja autona -95 e36, autossa on 2 bägiä edessä josta toinen ratissa.
                              Katsastuskeskus saa kait jonkun kakomiskohtauksen, jos tuon luisin asentaa bägillisen tilalle:think
                              Vai onko joku näin tehnyt?
                              Nykyiset:e39 530i & e36 325
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                              • Hemi
                                • 18880
                                Turha yrittää katsastaa sen jälkeen ja jos satut vammautumaan kolarissa, artisti maksaa.
