Keskuslukituksen kauko-ohjaus (kytkentä)
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Eikö kellään olisi tietoa asiasta?
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • Mellon316
      • 107
      Ohjauslinja?
      Itsellä myös ongelmia kaukoohjauksen kanssa.... Yleismallinen kauko-ohjain paketti.
      Missä on keskuslukituksen "ohajuslinja"?
      Muuten olen saanut kaikki yhdistettyä oiken mutta eipä toimi ohjain kun ei saa käskyjä.
      Nyt ovat hyvät neuvot poikaa, kiitos etukäteen!
      • Mellon316
        • 107
        Osaako joku auttaa, kun olisi kiva saada toimimaan ohjaimella...
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          En nnyt oo ihan varma mitä tarkotat, mutta etippä siitä sun ohjaimen manuaalist ohjeet et miten vaihdetaan et ohjaako se boksi maadottamalla vai plussalla. Noita ku kokeilet vaihtaa olettaisin et pelaa sen jälkeen
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • smpovers
            • Sep 2006
            • 2371
            • Tammela
            Mites e30:ssä nuo vilkut kytketään helpoiten? Onnistuuko ilman rosvoliittimiä ja vakio johtojen katkomisia? Semmoseen en rupee.
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
            • Mellon316
              • 107
              Vaihtoehtoja:
              1: Autoihin joissa on keskuslukitus ja ohjaava lukitus mottori kuljettajan puoleisessa ovessa.
              2: Autoihin joissa on keskuslukitus, mutta ei lukitus moottoria kuljettajan ovessa.
              3. Autoihin joissa on keskuslukitus ja lukituksen ohjauskytkin kuljettajan puolella.
              Näistä jokaisesta on oma kaavansa johtojen yhdistämiseen, olen tehnyt ykkös vaihtoehdon mukaisesti kun mielestäni se on oikea, korjatkaa jos olen väärässä!?
              Tuosta maadoittamisesta ja plussaamisesta niin kokeilin nämä johdot jotka ohjeen mukaan pitäisi yhdistää tähän "ohjauslinjaan" niin yhdistin ne +12v jolloin kaukosäätimestä painettaessa lukkotapit liikkui ihan pikkuisen ja hetken päästä johdot alkoivat lämpenemään kunnolla.:think
              On pähkäilty ja hermoja kiristelty mutta tuloksetta, nyt apuja todellakin tarvittaisiin!!
              • t0n1_
                • Nov 2003
                • 321
                • Haapajärvi / Liminka
                ongelma täälläkin
                elikkäs kauko-ohjain boksista pitäs liittää kaksi johtoa:
                valkoinen pinniin 17
                ja
                valko-musta pinniin 4
                minkä värinen johto tossa keskuslukituksen poksissa on pinni 17
                ja pinni 4??
                ja kytkenkö ne siihen rinnalle??
                E36 316 Touring -98 aka "pappa"
                E21 315 -84 "burn1s edition"
                Ex: E36 325i -91
                Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
                Ex: E30 316 -87
                • Mellon316
                  • 107
                  Apuja kaivataan...
                  Eikö kukaan osaisi auttaa?
                    • 14675
                    Voithan koittaa juottaa johdot kiinni suoraan vilkkuviiksen liittimeen. Helpoin tapa kuitenkin on katkaista johdot ja liittää sellaisella juottavalla "kumisukalla". Liittimessä on siis juotostina sisällä valmiina.
                    • t0n1_
                      • Nov 2003
                      • 321
                      #25
                      dodii, lueskelin täältä foorumilta että noi kaken johdot pitää liittää johtoihin:
                      keltainen/vihreä ja sininen/punainen/keltainen.
                      katkoin johdot ja annoin niille plussaa mutta mitään ei tapahtunu ja keskuslukitus toimi oven napista. elikkä väärät johdot
                      mihin johtoihin noi nyt pitää liittää???
                      voisko joku kertoa minkä väriset piuhat menee pinniin 17 ja 4.
                      Ex: E36 325i -91
                      Ex: E30 316 -87
                      • Mellon316
                        • 107
                        #26
                        Taitaa olla kaikki keskuslukitus tietäjät teillä tietämättömillä....risoo vaan kun ei saa toimimaan kaukkarista
                        • Makee28
                          • Jun 2003
                          • 527
                          • Kitee
                          #27
                          Menette kipinkapin esim. huoltoasemalle,ja ostatte sieltä jommankumman kuvassa näkyvän "virtakynän":
                          Tuollainen lediversio(missä on punainen rasti päällä) ei käy tähän homman.
                          Laitatte hauenleuan kiinni paikkaan,missä on jatkuva +12v jännite (tämä toimii ainakin E31,E32 E36,E34,E39. E30:ssa hauenleuka kytketään maihin)
                          Tämän jälkeen tökitte vaikka kaikki autosta löytyvät johdot,pinnit yms yms, (lohkolämmittimen ja sisätilanlämmittimen johtojen tökkiminen ei tarpeellista)
                          Kuitenkin niin pitkään kunnes löydätte ne kaksi johtoa/pinniä mistä toisesta ovet menee lukkoon ja toisesta aukeaa.
                          Kova jätkä käyttää virtakynän asemasta pelkkää johdonpätkää,ja aina valoilmiön kohdatessa sanoo OHO!
                          Mitään johtoliittimiä ei pidä irroittaa releistä,vaan tökittävä releiden ollessa paikoillaan.
                          Kun oikeat johdot löytyy, ETTE katkaise niitä johtoja,vaan kytkette kauko-ohjaimelta tulevat aukaisu/sulku johdot näiden rinnalle TINAAMALLA,tai pinneillä (e36)
                          Rosvoliittimiä käyttävät ihmiset kärsikööt myöhemmin ongelmia..
                          • Mellon316
                            • 107
                            #28
                            Ohjauslinjaa tässä nyt haetaan...
                            Olen kyllä löytänyt ne johdot jotka avaavat ja sulkevat ovet, mutta kun vielä pitäisi kytkeä kaksi johtoa johonkin prkl "ohjauslinjaan" sitä tässä nyt on haettu kissojen ja koirien kanssa!
                            • Makee28
                              • Jun 2003
                              • 527
                              • Kitee
                              #29
                              Epäilen vahvasti jotta ne kaksi johtoa pitää kytkeä +12v E36:sen tapauksessa,mutta näkisin mielelläni ne ohjeet ensin. :think
                              • Mellon316
                                • 107
                                #30
                                Ohjeet
                                Tuossa on kytkentäkaaviot:
                                Kiitos avusta!
